Чем лучше подсыпать площадку под строительство дома — карьерный песок или щебень?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Чем лучше подсыпать площадку под строительство дома — карьерный песок или щебень?
Помечено: подсыпка
10 Фев'17 в 09:30 #177787Akor wrote:Александр wrote:
другие фунды подвержены пучениям в большей мере
очень и очень неочевидное умозаключение..
было бы интересно узнать, как именно (почему) к нему пришли)
А чего тут умозаключать когда и так ясно, что
Плитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен. Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта, потому плитный фундамент еще называют "плавающим". Сплошная плита изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще больше увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.
10 Фев'17 в 09:55 #177788baseev wrote:Akor wrote:Александр wrote:другие фунды подвержены пучениям в большей мере
Нет универсального фундамента, т.к в конкретном случае с использованием конкретного типа фундамента могут возникнуть разные разности, но любой фундамент нужно считать, и привязывать к местности.
Свой фундамент я считал не "на необходимо и достаточно", а "я вот так буду делать", посчитав вышло, что можно дом ставить на торфяннике, и промерзание не страшно, т.к. ниже глубины промерзания и отмостка "тёплая" ещё планируется…
10 Фев'17 в 10:49 #177789baseev wrote:Плитный фундамент наиболее приемлем при слабых неоднородных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, а также в случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен.
с примененим на слабонесущих грунтах — вопросов нет.. но это лишь большая площадь опирания на основание — и по сути большая площадь способная воспринимать пучение..
напротив — тяжелый дом на сваях или ленте (по-умолчанию несущей спосубности грунта достаточно, ибо иначе его бы не делали) — имеет меньшую площадь опоры — следовательно меньшую площадь на которую силы пучения действуют.
baseev wrote:Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта, потому плитный фундамент еще называют "плавающим".
с одной стороны, всё ясно как день — плавает… с другой — "выравнивает" ли оно перемешения грунта? и разве лента (с таким-же количеством бетона и желаза) не будет более жётской.. а если жесткой — то она будет выравнивать перемещения грунта не хуже..
baseev wrote:Сплошная плита изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще больше увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.
как и в любом фундаменте — армирование ещё больше обеспечивает "устойчивость к нагрузкам" (т.е. прочность).. это не значит что он "не подвержен пучениям" — силы пучения действуют на него не меньше (а то и больше), но он от них не ломается (как и любой правильный фундамент), благодаря сечению и армированию.. о чём тут и написано — нагрузки есть..
из неочевидных преимуществ, касающихся пучения, я предполагаю только хорошую передачу (через железобетон) тепла грунта — отцентра плиты к её краям а.. это могло-бы уменьшать пучение. (вместо грунта может быть тепло из помещения — зависит от того, с какой стороны от плиты находится утеплитель)
10 Фев'17 в 14:28 #177790уважаемые застройщики я свое мнение выразил написал ИМХО. считаю что на своих ошибказх учатся только энтузиасты…хотите делайте как считаете нужным. я рассуждаю из своего опыта. у меня ленточный монолитный фундамент, неэкономил на нем…э подсыпака 1 м пресованного ГПС, наслушался не авторитетных мнений и построил. Сейчас имея опыт сделал бы как сказал выше. По поводу универсальности — плита она и есть универсальный фунд. на нем высотки многоэтажки строят. но каждый для себя конечно решает сам.
10 Фев'17 в 14:30 #177791цена ошибки — за ваши кровные деньги если их много — эксперементируйте.
10 Фев'17 в 14:50 #177792Александр wrote:уважаемые застройщики я свое мнение выразил написал ИМХО. считаю что на своих ошибказх учатся только энтузиасты…хотите делайте как считаете нужным. я рассуждаю из своего опыта. у меня ленточный монолитный фундамент, неэкономил на нем…э подсыпака 1 м пресованного ГПС, наслушался не авторитетных мнений и построил. Сейчас имея опыт сделал бы как сказал выше. По поводу универсальности — плита она и есть универсальный фунд. на нем высотки многоэтажки строят. но каждый для себя конечно решает сам.
Самое время не идти по "Систематической ошибке выжившего", какие проблемы были с ленточным фундаментом, что с ним не так?
11 Фев'17 в 09:12 #177793baseev wrote:Самое время не идти по «Систематической ошибке выжившего», какие проблемы были с ленточным фундаментом, что с ним не так?
можно предположить также («за» плиту) — что при промерзании грунта под краем фунамента — ленточный склонен к подъёму, потому-что держится только за бетон «справа и слева» — под которым грунт промерзает в этот же момент (и не держится за грунт под центром дома, который промерзнет позже).. а плита в это время будет кроме того держаться за бетон под центром дома с непромерзшим ещё грунтом.. ну как «держаться».. препятствовать подъему будет только сама масса плиты и эксплуатационная нагрузка, ибо сцепления с грунтом основания у нее нет.. собственно, в ленточном фундаменте вся эта масса уже передаётся на ленту самым непосредственным образом (за исключением пола по грунту)..
думаю, что если хочется обсудить плиту — в первую очередь надо определиться о каком именно конструктиве идёт речь.. т.к. лента и свайно-ростверковый фундамент — вполне однозначные понятия… а плита (в смысле ее реакции на пучение) — может вести себя по разному в зависимости от того, куда заложили утеплитель..
я против плиты ничего не имею.. но считаю, что её использование приветвуется лишь тогда, когда она заливается и служит в качестве «пола».. если от неё ещё пол поднимать, или под нее подсыпать 50 камазов щебня — это уже не оптимальный вариант.. кроме того — такая насыпь сама по себе снимает вопрос слабых грунтов:
собственно, щебень — он сам почти как бетон (только геотекстиль нужен).. если на 1,5-метровую насыпь щебня положить ленту 10*10, толщиной 25см — то площадь давящая на грунт будет вовсе не площадь поверхности ленты (40*0,25 — 1=9кв.м.), т.к. за ширину надо брать не 25 см, а около 2 метров (если подсыпка на метр выступает за периметр здания), на которые щебень распределить нагрузку от узкой ленты. итого на грунт через насыпь будет передаваться давление через 70-80 квадратных метров.. у плиты было-бы 10*10=100кв.м. а через насыпь — 144. (прикидка для «Фи»щебня=30град)
11 Фев'17 в 09:17 #177777ГБ wrote:Так это мы не для красоты строим, а из-за весеннего потока воды. В дренирование такого одномоментного потока воды через гибкие трубы — я не верю. Пусть лучше мимо бежит…
гибкие трубы (если мы про глубинный дренаж) — улавливают воду текущую через грунт, и если грунт глинистый (хоть и с песком в составе) — то вода сочится через него медленно.. и трубы достаточно.. кроме того — трубы есть разного диаметра.
если про поток ручьёв от тающего снега, что на поверхности грунта — то они бегут подчиняясь рельефу.. ИМХО проще их перенаправить, перехватывая на границе участка (ну или где будет удобно — рельефом.. например — поймать в лоток (какава, канава со щебнем или красивый сухой ручей) — увести куда надо и отпустить ниже по рельефу.. в итоге — лишь скорректировав путь ручьёв в границах своего участка — ИМХО это куда менне затратно чем 1,5 метровая насыпь под дом.. вот макси-вариант:
P.S.
насыпь из песка — понятно дело дешевле, но всегда думал — не вымывает ли его.. щебень точно не вымоет.. но насыпь придётся делать с запасом по площади и с уклоном вокруг дома — на несколько метров.. и как потом по ней прыгать? вместо уклона можно сделать подпорную стенку (например из бетона) — но это будет аналог (в смысле трудозатрат, а не принципа действия) цоколя засыпанного щебнем..
нужно хорошо подумать — какого именно результата хочется достичь
11 Фев'17 в 16:42 #177794Komissar wrote:Свой фундамент я считал не "на необходимо и достаточно", а "я вот так буду делать", посчитав вышло, что можно дом ставить на торфяннике, и промерзание не страшно, т.к. ниже глубины промерзания и отмостка "тёплая" ещё планируется…
Чет непонял это как на торфяннике?
11 Фев'17 в 17:47 #177795Akor wrote:baseev wrote:Самое время не идти по "Систематической ошибке выжившего", какие проблемы были с ленточным фундаментом, что с ним не так?
можно предположить также ("за" плиту) — что при промерзании грунта под краем фунамента — ленточный склонен к подъёму, потому-что держится только за бетон "справа и слева" — под которым грунт промерзает в этот же момент (и не держится за грунт под центром дома, который промерзнет позже)..
Мое ____________________
Мне тут двойку поставили, но скажу еще раз, у меня ленточный, пучинистый грунт не прикасается к фундамету, нет желания бороться с силами природы умощняя его и нагружая, просто отодвинул отсыпав с низу и боков ПГС.
_____________________________
Мое_________________
По плите, все просто ее не делал то что дороже и как сказали каждый фундамент для своего назначения и бить из пушки по воробьям в моем случае не айс, а конструктив плиты довольно прост, льется просто плита и по своим характеристикам имеет выигрыш перед ленточным, что касается свайного (не путать с заливным), еще дороже чем плитный.
11 Фев'17 в 19:04 #177796Александр wrote:уважаемые застройщики я свое мнение выразил написал ИМХО. считаю что на своих ошибказх учатся только энтузиасты…хотите делайте как считаете нужным. я рассуждаю из своего опыта. у меня ленточный монолитный фундамент, неэкономил на нем…э подсыпака 1 м пресованного ГПС, наслушался не авторитетных мнений и построил. Сейчас имея опыт сделал бы как сказал выше. По поводу универсальности — плита она и есть универсальный фунд. на нем высотки многоэтажки строят. но каждый для себя конечно решает сам.
высотки ставят на лентах…., а что с вашим случилось,что не устраивает? У нас плиты поразорвало у соседей,а ленточки стоят
12 Фев'17 в 03:18 #177797Пофлудю и я. Нижняя плоскость любого фундамента должна быть ниже точки промерзания, а так же водоотведение предотвратит разрушение здания. О! Ну, как?
12 Фев'17 в 04:23 #177798изначально думал фундамент на сваях буронабивных сделать, но копали яму на участке, корни зарывали на 4 метрах был плывун. у соседа в 60 метрах аналогичная картина, перепад на участке полтора метра, под плиту (для бани) отсыпать буду пгс, только сначала прокапаю трубы канализации её укутаю в песок, сверху геотекстиль и трамбовка гравия.
подскажите, если отсыпать пол метра гравия погружчиком и дать ему месяца 2 полежать, он сам не уплотнится а то чувствую руки как у макаки будут, если его по 20 см тачкой накидывать и трамбовать.
12 Фев'17 в 04:43 #177799Думаю, за 2 месяца никак не уплотнится. У меня 40 см ГПСа год отлеживался. Прикинул, что подсыпка для самоуплотнения должна пройти все стадии подвижки: отлеживание под собственным весом, проливка водой всеми дождями, замерзание, вспучивание….. чтоб камушки нашли свое устойчивое положение, а пустоты заполнились песочком.
12 Фев'17 в 04:45 #177800На дорогу сыпал ГПС — как раз 20 сантимов — даже машины через 2 месяца не укатали.
Более менее через год стабилизировался, пройдя через зиму-весну.
12 Фев'17 в 05:32 #177801baseev wrote:Komissar wrote:Свой фундамент я считал не "на необходимо и достаточно", а "я вот так буду делать", посчитав вышло, что можно дом ставить на торфяннике, и промерзание не страшно, т.к. ниже глубины промерзания и отмостка "тёплая" ещё планируется…
нагрузка на почву от дома такова, что дом можно на почве-торфяннике ставить. Считал давно, у меня опора 60 см*~50 м, получаем 30 м2 опоры, массу сейчас лень считать, а тогда расчитав массу получил, что несущая способность торфянника выдержит мой дом. Что такое торфянник я не знаю, но по табличным/справочным данным несущая способность раз в 5 ниже значения суглинка.
12 Фев'17 в 08:22 #177802Ury wrote:Пофлудю и я. Нижняя плоскость любого фундамента должна быть ниже точки промерзания, а так же водоотведение предотвратит разрушение здания. О! Ну, как?
Широко распространены, особенно в индивидуальном строительстве мелкозаглубленные фундаменты, а все проблемы не от того сколько промерзает, а что замерзает — вода, и вы правильно отметили про водоотведение, нет воды нет пучения.
12 Фев'17 в 23:31 #177803baseev wrote:Широко распространены, особенно в индивидуальном строительстве мелкозаглубленные фундаменты, а все проблемы не от того сколько промерзает, а что замерзает — вода, и вы правильно отметили про водоотведение, нет воды нет пучения.
Совершенно верно. Любой сухой и утепленный грунт = непучинистый грунт. Базовая аксиома для МЗЛФ.
13 Фев'17 в 02:55 #177804SSN wrote:…
Открыть бы специальную ветку — "Флудильня".
Пофлудю здесь.
Сухой грунт. Вода просачивается иногда тихо и незаметно.
Утеплённый грунт. Предположим, залили плиту, а по каким-то причинам оставили её зимовать "голую"…
Имхо. Самый спокойный выриант это лента ниже глубины промерзания.
13 Фев'17 в 03:17 #177805Ury wrote:SSN wrote:…
Это не то http://imhodom.ru/node/12005
