чем осушить подвал?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › чем осушить подвал?
17 Июн'12 в 16:29 #4595
вот вопрос. ввиду отсутствия отмотски и должной планировки, ну и еще хреновой гидроизоляции фундамента дождевая вода и талая вода поступала в подвал. так вот воду вроде отвел от дома, а подвал теперь сырой и сохнет все там очень плохо. так вот чем все высушить ? буду пизнателен за дельные советы.
17 Июн'12 в 16:43 #55264Так и должно быть. На данный момент сохнуть в принципе ничего и не должно. Даже наоборот: только мокнуть (на бетоне внизу). При похолоданиях можно посмотреть, как будет сохнуть. Надо только чтобы была протяжка для воздуха.
Тоже переживал в свое время по аналогичному поводу. Высыхало все махом при первых холодах. .
17 Июн'12 в 16:44 #55265так вот вопрос мне надо пол заливать а там сплошная каша из глины
17 Июн'12 в 17:22 #55266Копаете дренажную ямку в углу в нее ведро, к ведру ручейки, воду из ведра выливаете. кстати советую при бетонировании оставить углубление, в него насос дренажный, с поплавком включения, шланг наружу.
Можно конечно попробовать экстремальные способы, навроде тепловой пушки и вытяжки, но если и будет толк то ненадолго, вода то будет поступать постоянно.
18 Июн'12 в 00:26 #55267Знакомая ситуация — нет отмостки, еще и с крыши S-200 квадратов весь дождь стекает аккурат под фундамент. И пропитывает там грунт очень эффективно. Я только через некоторое время догадался положить рекламный баннер а-ля отмостка…
- Стены вы обрабатывали чем-нибудь? (пенетрен, жидкое стекло….)
- Вытяжка из подвала (вход) сверху или снизу? снизу эффективнее. Вентилятор стоит?
- Ну и особое внимание отсечке — теплый дом/подвал. Где встречается тепло с холодом — там и роса выпадает. У меня с этим пока никак — вход в подвал под лесницей, а лесницы пока и нету… Пока нет герметичной двери — от росы не избавиться даже с помощью тепловой пушки.
18 Июн'12 в 01:38 #55268мне надо пол заливать а там сплошная каша из глины…..
))))))))))) тут вы попали. Надо было подготавливаться к таким эпидерсиям, как Команч говорит — приямок + дренажник. Или снимать глину и насыпать песок. Сейчас сложно придумать ченить. Глина будет медленно сохнуть.
Можно насыпать песочка и положить плитки (тротуарные). Или еще какое покрытие придумать. ИМХО больше вариантов не вижу.
Бесполезно летом. А зимой само высохнет.
А избавиться можно небольшим утеплением бетона изнутри. И больше никак.
18 Июн'12 в 02:17 #55269А избавиться можно небольшим утеплением бетона изнутри. И больше никак.
Это что-ли запереть влагу внутри бетона ?
18 Июн'12 в 02:32 #552701. да , конечно , правда не помню чем, помню что какая — то черная хрень в банках
2. у меня вход в подвал тоже под лестницей и лестницы тоже пока нету , вентилятор не ставил, думаю он ничего не решит . в подвале 4 ококошка друг напротив друга
3.отсечь подвал от первого этажа пока нет возможности .
может есть смысл поствить пушку ?
18 Июн'12 в 02:35 #55271Таки что делать-то ?
18 Июн'12 в 03:24 #55272я бы заливался как обычно —
вытащил "кашу", насыпал гпса 20-30 см, плюхнул бетона.
А в чем проблема, ведь даже в воду льют.
18 Июн'12 в 04:58 #55273Конкретно в вашем случае я бы тоже подготовился и лил, несмотря на влажность и капель.
Объясню — у меня так получилось, что пол, вместо запланированных 20 см. получился все полметра (неподрасчитали )))
спас запас по потолку — все ок. Так вот, несмотря на влажность, сам бетонный пол в такой массе оказался неплохим стабилизатором перепада температур. Если убрать капли конденсата с потолка — можно сказать что пол сухой. Поставщиком влаги являются более тонкие стены.
Т.е. если бы не было такого массивного пола, ситуация с влажностью, думаю, была бы более напряженной. А у вас как раз пола и нет, как я понял
18 Июн'12 в 05:47 #55274А избавиться можно небольшим утеплением бетона изнутри. И больше никак….. Это что-ли запереть влагу внутри бетона ?
По сути — да (бывает пофиг). Если утеплитель непаропроницаемый. Можно поискать нечто другое.
А можно и ничего не делать и забить на конденсат.
я бы заливался как обычно — вытащил "кашу", насыпал гпса 20-30 см, плюхнул бетона.
)))))))))))))) Вариант самый лучший. НО реализация )))))))) Ведрами вытаскивать глинянную кашу не айс.
19 Июн'12 в 00:16 #55275а зачем подвал осушать — кашу разровнять, сверху засыпать песок, сантиметров 15,
затем залить пол. Или высота не позволит?
14 Авг'12 в 02:20 #55276
Гашенная известь хорошо сушит если подвал мокреет.
14 Авг'12 в 06:09 #55277Для осушки помещение как не странно это звучит хорошо подходят осушители воздуха. Самый маленький бытовой осушитель гоняет через себя 200 кубометров в час с производительностью до 30 л воды в сутки.
И специально для ортодоксальных застройщиков урок оч.умелых ручек. (Маленькое "но" работает так же как и тепловой насос)
Осушитель своими руками
В подвале сыро, заводской все еще едет и приедет не раньше чем через неделю из-за накладок, а потому сегодня было принято решение сделать осушитель самостоятельно.
По случаю дома как раз пришла пора эвакуировать древний холодильник с весьма приличной морозильной камерой, найти такой среди знакомых не сложно, в конце концов можно дать объявление и любой, кто меняет холодильник, отдаст Вам его с радость за 1000 рублей, а то и бесплатно.
Для модернизации холодильника в осушитель потребовалось:
— Лист оргстекла 60х50 см (найден в гараже)
— Силиконовый герметик — 200 рублей
— Десяток саморезов (30 рублей пакетик)
— Втулка, две силиконовые прокладки, две гайки и сливной шланг — отдал 300 рублей в магазине сантехники.
— Вентилятор бытовой для вытяжки 100ватт — 250 рублей.
Итого по деньгам получается даже если покупать БУ холодильник — 1780 рублей, если холодильник пылится в гараже, то 780
Врезаем вентилятор внизу листа оргстекла так, чтобы дул внутрь морозилки, внизу монтируем слив конденсата в канализацию, сверлим отверстия побольше наверху, где будет холоднее, а значит и суше всего.
Получается вот такая неказистая, но вполне работоспособная хреновина:
Замеры делал бытовым гидрометром и термометром, на входе +14С, влажность 84%, на выходе +9С, влажность 62%. Какой объем воздуха проворачивает вентилятор не знаю, но дует достойно, за два часа в комнате влажность упала с 84% до 76% и это притом, что помещение не изолировано.
14 Авг'12 в 06:25 #55278+++++ Молодец!
3 Авг'16 в 15:06 #55279
есть у кого осушитель воздуха на недельку? после машинной штукатурки в доме жудкая влажность даже после 3х недель проветривания.
10 Сен'18 в 00:05 #55280
Пользуюсь осушителем воздуха в подвале Баллу.
Подскажите, как эффективнее будет — открыть дверь подвала на улицу (там все же суше, хоть и дождь и немного теплее + вентиляция )
Или закрыть герметично дверь, что бы воздух влажный не выходил, а весь собирался осушителем?
как быстрей? источник водопоступления найден и купирован
10 Сен'18 в 00:40 #55281Есть графики абсолютной и относительной влажности. Так если на улице +10 при 100% влажности, то притемпературе +10 в подвале проветривание не поможет. А если в подвале +20, то по графику можно определить из абсолютной при +10 относительную при +20 и до этой относительной можно проветривать не забывая подогрев до +20.
10 Сен'18 в 00:46 #55282Нагрейте подвал, осушитель будет работать намного эффективнее.
