Чем отделать фасад дома???
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем отделать фасад дома???
24 Фев'12 в 08:45 #44792
Ну вот, имеем например ситуацию квартира в кирпичной многоэтажке, надо утеплиться. снаружи это сделать возможности нет, а внутри применять ЭППС и минваты нельзя. В таких случаях такая штукатурка и должна применятся других вариантов всё равно ведь нет.
Опять же пример.
стена 2 кирпича имеем внутри +15 на улице -25, мощность системы отопления постоянна
(15—25)/(1/8+0,51/0,81+1/23)=40/0,789=50,12
Добавляем перлитной штукатурки 2 см
(Х—25)/(1/8++0,02/0,2+0,51/0,81+1/23)=50,12
(X+25)/0,898=50,12
X=50,12*0,898-25=20 вуаля температура в комнате увеличиласть на 5 грудусов, при этом никакого вреда для здоровья и стен здания т.к темпеературный режим стены на внутренней стенке кирпича 8,723, вто время как был он 8,735 тоесть почти не изменился.
24 Фев'12 в 10:09 #44793При повышении приведенного сопротивления теплопередаче внешней стены с 0,798 (у Вас опечатка 0,789) до 0,898 то есть на 12,5% при принятой постоянной мощности СО не произойдет увеличение температуры внутреннего воздуха с +15 до +20 градусов.
Вы не учли потери теплоты на инфильтрацию-вентиляцию-открывание дверей, через светопрозрачные конструкции и через покрытия. Предположим, что трансмиссионные потери теплоты через внешние стены составляют 30% всех теплопотерь восполняемых СО (не учитываем подогрев горячей воды) тогда улучшение теплозащитных качеств стены на 12,5% приведет к улучшению приведенно теплозащитной характеристики всего дома на 4,2% и следовательно повышение температуры внутреннего воздуха состоится только до +16,7. При этом я еще не учитываю то, что при утеплении стены изменятся удельный вес разных видов теплопотерь и теплота, которую наэкономили на стенах начинает уходить другим способом.
24 Фев'12 в 10:19 #44794То есть лучше ничего не трогать, а то хуже станет. Разумеется я рассмотрел идеальный вариант, а мероприятия по энергосбережению необходимо проводить в комплексе, но в итоге замените окна, заштукатурте стены, установите ещё одну входную дверь и установите более качественный уплотнитель на имеющуюся, установите отражающие экраны за батареями и вы получите +5 градусов. Это будет эффективнее чем установка маслянного радиатора или инфракрасных излучателей по всей квартире.
24 Фев'12 в 10:28 #44795Предположим, что трансмиссионные потери теплоты через внешние стены составляют 30% всех теплопотерь восполняемых СО.
Олег, если площадь остекления — минимальная по нормативам, и R стен, потолка и пола — сниповские, то (хотя бы так, навскидку, без расчета) до скольки % может достигать доля окон в теплопотерях?
Неужели все 70%?
Понимаю конечно, что задействован еще и пол с потолком, потому про 70 % некорректно выразился.. Ладно, фиг с ним — для случая, если через пол и потолок тепло не уходит.
24 Фев'12 в 10:41 #44796Квартире? На отопление по квадратам платим? или счетчик по теплу стоит? На сколько я знаю — в многоэтажках счетчики на 1 квартиру не ставят…. Все ваши мероприятия выливаются в определенную сумму…. с неоднозначным результатом….Пол/потолок — плита? как теплоизолирована и т.д.???? как правило — если в квартире холодно — либо с батареей чего не так (вариант — в стояках проблемки), либо дыры в окнах, что сквозняк….
Проще и ДЕШЕВЛЕ — прикупить к существующей батарее 2-4 доп. секции. Если подводка подачи/обратки с одной стороны, даже сварщика звать не нужно….
24 Фев'12 в 11:56 #44798Вопрос не понял.
24 Фев'12 в 11:56 #44797Не имею ничего против утепления. Всего лишь указал на существенную неточность (повышение температуры воздуха не на 5, а на 1,7 градусов) в Вашем расчете.
24 Фев'12 в 12:04 #44799Вот из-за умников с ещё 2-4 секциями такая фигня и может происходить у одного мороз в квартире, а у другого все окна на распашку.
24 Фев'12 в 12:17 #44800Имел ввиду вот что:
какова доля тепловых потерь через окна (в утепленном по всем нормативам доме)?
понимая, что всё зависит от площади остекления, сказал, что остекление — по тому минимуму, что предусматривается нормативами.
вспомнил, что еще есть пол и потолок, потому дальше "упростил" всё до квартиры в многоэтажке (потери через пол и потолок — отсутствуют, ну или вернее, пренебрегаем ими).
25 Фев'12 в 04:14 #44801Ответ из серии — мой адрес Советский Союз. Примерно 50% теплоты от СО уйдет с нагретым воздухом через штатные вытяжки в санузле и кухне. Или в форточки во время перетопа. Оставшиеся 50% уйдут через стены и окна в пропорции от 20% окна 30% стены до 30% окна 20% стены.
25 Фев'12 в 08:17 #44802ну регулировочный кран на батарею поставьте, и не будет перетопа…. Совсем уж в рукожопие не надо впадать…. задача нагреть комнату/квартиру в многоэтажке, а не устроить там инкубатор по высиживанию цыплят
26 Фев'12 в 18:20 #44803Да, это хороший вариант, уже подумываем как красоту сделать!)
29 Фев'12 в 06:12 #44804как думаете чем лучше утеплить стены деревянного дома из кругляка? толщина стен 30-25. склоняюсь к минплите с вентелируемым фасадом из гипса, хотя соседи по улице делают кто чем — кто эппсом, кто эковатой. сезон строительный не загорами, надо приходить к какому то решению, бабки подбивать начинать
29 Фев'12 в 06:17 #44805Провокационный вопрос!
29 Фев'12 в 06:22 #44806Ничем не надо утеплять. Главное проконопатить хорошо.
29 Фев'12 в 09:00 #44807как думаете чем лучше утеплить стены деревянного дома из кругляка? толщина стен 30-25. склоняюсь к минплите с вентелируемым фасадом из гипса, хотя соседи по улице делают кто чем — кто эппсом, кто эковатой. сезон строительный не загорами, надо приходить к какому то решению, бабки подбивать начинать…
— Ничем не надо утеплять. Главное проконопатить хорошо. — Как вариант. Добавлю, если еще и внутри боль менее нормально со щелями (есть штукатурка и пр…).
— Мин/плита + венфасад. Но только не из гипса. И с нормальными мембранами. Других надежных и отработанных вариантов не знаю.
У самого такая же хадача. Четвертый год отрабатываю варианты.
29 Фев'12 в 09:23 #44808Для дерева эковата — самое то. Но я пока "теоретик", а вот если действительно есть утепливший ею дом сосед, то очень советую с ним пообщаться!
1 Мар'12 в 08:32 #44809ребята конопатить — очень долго и муторно, да и по деньгам — прилично, если нанимать кого то и канатом швы пробивать…
однако мысль о штукатурке — интересная)
