Чем отделать подвал?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем отделать подвал?
  • В этой теме 27 ответов, 13 участников, последнее обновление 10 лет сделано Solo333Solo333.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 28 всего)
  • #3800
    Подскажите чем отделать подвал?
    Пластиковые панели хрупкие. Просто гипсокартон, штукатурить-сыреет. Есть какой-нибудь материал покрепче пластиковых панелей? Заранее спасибо за ответы!
    #16030
    Главное бы понять от чего ваши "слезы". Скорее всего это не протечки а конденсат. Для подвалов с такими стенами это нормальное явление. Если вначале зимы стены сохнут, то это так.
    В вашем случае может помочь только слой внутренного утеплителя, или материала с гораздо меньшей теплопроводностью чем бетон. теплая штукатурка, ППУ и (ХЗ) …., плотно прилегающий к бетону. Тот же гипс на ППУ. Короче задача не из легких. Но у нас есть товарищи, победившие заразу.
    #16031
    АватарАкела
    Или биобетоном их (стены)
    #16038
    Думал увидеть идею для подвала…
    А тут … описание технологии, которая и не пригодится если сделаны стены с соблюдением требований по обработке и утеплению снаружи.
    Нынче вода нашла ход ко мне в подвал сквозь стены, но я причину знал — водосточки нет и брызги попадали за утеплитель, а уже потом в подвал… Доделал наружнюю часть и прекратились проблемы, ещё надо водосточку добить и забыть.
    #16037
    Аватарjudicious
    знаю человека у которого такая проблема, в цоколь через щели с одной стороны проникает вода, ну как вода, ручей…
    если есть специалисты знающие как это устранить не затиранием швов, а работами с грунтом и водоотводящими каналами стучитесь в личку дам контакты
    #16043
    ruslan8ruslan8
    у знакомого также в подземном гараже было,
    ему изнутри особо не помогало изолировать протечки, а потом он как-то решился и откопал с обратной стороны стену и сделал гидроизоляцию — вот это помоголо
    #16036
    АватарДжон Сильвер
    Правильно, изнутри гидроизоляция бесполезна, вода поступающая снаружи ее "отрывает". Надо откапывать и изолировать снаружи.
    #16035
    Сталкивался как то с такой ситуевиной. Заливало гараж снизу у человека. Все дело было в обратной засыпке у крайней стены гаража. То есть ее по сути не было.И гидроизоляцию не надо было делать. Всего лишь правильную засыпку. Чтобы она была плотней и глинистей ближе к стене. И оттрамбовать по мере сил.
    #16034
    Аватар@добрый
    Чем отделать подвал?-вроде  так вопрос был поставлен)
    Если ГКЛ и штукатурка сыреет про протечки в швы несказано вроде)!
    Я бы посоветовал пеноплекс на профиля сеточку малярную, ротбанд, шпатлёвка!
    А там хоть крась ,хоть дек штукатурь да и обои антивондальные наклеить можно)
    Если от пола тягу влаги отбить- бетонной стяжкой с гид.изолятцией -вариант будет надёжный!
    #16047
    LARSLARS
    Утеплять можно только снаружи!  Если следовать вашему совету то массив бетонных стен мы исключаем из теплообмена и проморозим все нафиг
    #16046
    Здесь такая ситуевина: как ни крути, а хоть заутепляйся снаружи, а конденсат все равно будет. И надо то не "утепляться" по сути, а снизить теплоемкость поверхности стены внутри подвала до того уровня, чтобы он прогревался от окружающего воздуха до той температуры, при которой он летом будет сухой. Вполне прокатит даже и лицевой пустотный кирпич.
    #16048
    ruslan8ruslan8
    в случае с гаражом знакомого протекала задняя стенка… трамбовка и наружняя изоляция напротив своего гаража не помогала, видать заливало от соседних гаражей…
    #16044
    UryUry
    • Барнаул
    У кого есть опыть оштукатуривания блоков ФБС? Сетку использовать или  раствор и так держится?
    #16045
    mafonmafon
    сетку скорее всего придется. у меня еще и слой толстый будет, т.к. фбс кривые.
    #16039
    UryUry
    • Барнаул
    сетку 100 х 100 х 4?
    #16042
    mafonmafon
    100х100 великовата, 50х50 лучше мне кажется будет
    #16041
    UryUry
    • Барнаул
    мне 170 кв.м. надо…
    #16040
    joinerjoiner
    Если слой от 3 см, то сетка 50х50.
    Мелкую, из тонкой проволоки или просечную из оцинковки не используйте. Она от отслаивания никак не спасает.
    Ну и с сеткой лучше машинное нанесение.
    #16033
    UryUry
    • Барнаул
    Кладочную?!!!
    #16032
    joinerjoiner
    Её самую! Тройка диаметр в самый раз.
