Чем откачивать лучше — дренажным или вибрационным?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Чем откачивать лучше — дренажным или вибрационным?
28 Апр'18 в 04:50 #11734
нужно выкачать талые чистые воды из септика, что лучше приобрести для данной цели дренажный насос или обычный вибрационик типа малыша?
28 Апр'18 в 04:55 #198779дренажник, он с мелкой фракцией может качать + шланг берите побольше диаметром. у дренажников производительность хорошая, но напора нет. через обычный садовый шланг 3 кольца воды выкачивал 2-3 часа, купил шланг 45-50 диаметр примерно, за полчас такой объем выкачивает. Но в какахи пихать наверное надо через сетку или что-то типа того, чтобы не забился
28 Апр'18 в 06:12 #198780народ, а может кто дать дренажник попользовать? ) надо выкачать с 2 кольца воды в колодце. а то малыш уж больно долго качает
28 Апр'18 в 06:33 #198778Только дренажник. Само то. Он дольше живет. У него поплавок и погубить сложнее чем вибрационник. Засорить его сложнее.
28 Апр'18 в 08:48 #198781Кардинал, ЛС
28 Апр'18 в 11:20 #198782Но надо подумать прежде чем качать. Если талые от снега, то можно и выкачать, а если это грунтовые, то долго придётся качать — пока уровень не снизится.
28 Апр'18 в 11:50 #198783Nikolay2 wrote:Но надо подумать прежде чем качать. Если талые от снега, то можно и выкачать, а если это грунтовые, то долго придётся качать — пока уровень не снизится.
так, а че думать, надо пробовать, либо выкачает либо нет ) я просто видел как в том году сосед вечера 4 выкачивал дренажником, вот и возникли мысли ,что вибрационик может быть лучше… но может дело деиствительно в грунтовых водах.
28 Апр'18 в 12:32 #198784дык я потому и буду не сейчас, а в начале июня пробовать
28 Апр'18 в 12:54 #198785Заец wrote:Только дренажник. Само то. Он дольше живет. У него поплавок и погубить сложнее чем вибрационник. Засорить его сложнее.
У меня, как-то, дренажник упал набок так, что поплавок остался сверху. Воду всю выкачал, и сутки потом воздух качал.. Ничего, жив.
Хорошо, что в него масло внутрь наливется. Оно и смазывает двигатель..
28 Апр'18 в 17:41 #198786Только Дренажник грюндфос в стальном корпусе для грязной воды. Пусть немного дороже пластиковых аналогов, но живучий и всасывает даже мелкие камни.
По работе эксперементировали, сожгли штук 5 разных китайцев за неделю, потом его купили и забыли про эту проблему.29 Апр'18 в 01:50 #198787Master-krovli.nsk wrote:Только Дренажник грюндфос в стальном корпусе для грязной воды. Пусть немного дороже пластиковых аналогов, но живучий и всасывает даже мелкие камни. По работе эксперементировали, сожгли штук 5 разных китайцев за неделю, потом его купили и забыли про эту проблему.все соответственно задаче. мне хватает пластмассового китайца — вода без камней, раз в год на три часа. в этот год вообще не понадобился.
29 Апр'18 в 02:15 #198788Пластик за 2.5 тыры работает шесть лет каждый божий день чуть ли не круглый год. Уже родного цвета не видно; черно — рыжий. Живой чертяка. Китаезы тоже разные попадаются.
29 Апр'18 в 03:36 #198789Вибрационником всегда качал. Когда всё выкачивается, то он ложится на бок в ил и откачивает остатки. Сухой ход на непродолжительное время ему по барабану. Стоит дёшево, производительности хватает. Правда качал на высоту не более 4х метров.
29 Апр'18 в 12:20 #198790Сегодня качал воду из ямы в погребе, надо было паполнить ванну и 2-х кубовый бак. Уровень воды снизился более чем на метр, после отключения насоса уровень воды начал восстанавливаться. Это грунтовые воды и мне их хватает на всё лето на полив.
21 Авг'25 в 10:06 #614588Вчера сдох дренажный насос вот такого типа:
Внутри вот такой двухфазный конденсаторный асинхронник:
В поисках причины и в целях познания, я его вскрыл по шву, выбил ротор и статор. Внутри сильный запах поджаренных обмоток, и признаки электрического пробоя. И на нижнем подшипнике признаки попадания влаги внутрь движка. Сальник вала по конструкции похож на сальник автомобильной помпы, керамическое колечко с торцевым подпружиненным уплотнением. И за ним стандартный резинометаллический сальник. И все это полностью сухое, без признаков даже следов смазки.
Так вот, вопрос: при покупке подобного насоса, будет ли правильным ходом, перед вводом в эксплуатацию, залить в мотор жидкого масла грамм 40-50 ? И если да, то какого? Силиконового, или индустриального (моторного)?
21 Авг'25 в 18:23 #614623при покупке подобного насоса, будет ли правильным ходом, перед вводом в эксплуатацию, залить в мотор жидкого масла грамм 40-50 ? И если да, то какого? Силиконового, или индустриального (моторного)?
У меня с завода было залито чего-то невысыхающего. Промыл, заменил подшипники, сальник и торцевое, залил силиконки — пашет.
21 Авг'25 в 22:29 #614626От изготовителя зависит, по маркетплейсам черти что присылают.
