Чем отпилить межкомнатную дверь по высоте на 2 см?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Чем отпилить межкомнатную дверь по высоте на 2 см?
  • В этой теме 32 ответа, 20 участников, последнее обновление 9 лет сделано joinerjoiner.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 33 всего)
  • #11123
    ВолшебницаВолшебница
    • Левобережье
    Что б ровно было. Или ровно в домашних условиях не получится — везти куда-то.
    А куда с таким вопросом обращаются?
    #187137
    Электролобзиком неспеша, затем рубанком подровнять.
    #187138
    Это если массив. А если сборно картонная, то край покрошится, рубанок не поможет …
    #187139
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Электролобзиком с направляющей и хорошей пилкой по дереву. И никакой рубанок не понадобится, тк будет все очень ровно. Даже если дверь сборная, то 2см это немного, ничего там не высыпится. А подрезанный край можно будет подкрасить в цвет эмалью
    #187140
    Плюсану. Направляющую еще струбцинами закрепить для ровного пила….
    #187141
    Если там дсп крашенное, то оно все же колется такими мелкими чешуйками. Тогда 2 совета.
    1. Пилка с правильным направлением зуба
    2. Предварительно перед пилением прочерить сапожным ножем покраску — это поможет избежать откалывания кусочков краски с грунтовкой.
    #187143
    Третий совет — попробуйте сначала чуть ниже качество реза. Вдруг не устроит …
    #187142
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Есть лобзики, которые комплектуются металлической направляющей, которая крепится к башмаку лобзика, и эта направляющая скользит по краю пиляемой детали
    #187144
    WasilWasil
    Циркулярка с диском типа "чистый рез", не требует последующей обработки, более прямолинейно чем лобзик. А направляющая, крепящаяся к плите лобзика — плохая идея, лучше, как советовали выше, прижать струбциной полосу/уголоквдоль линии реза и НЕ ТОРОПИТЬСЯ.
    #187145
    лобзик есть, пилить умею. Но мне проще было снять дверь и отвезти в цех, где ЛДСП распускают (пилят). Идеальный рез без сколов.
    Если знать адрес автора, в любом районе города договориться можно.
    #187146
    Да тут страха больше, чем вопроса… если сверху пилить, то даже с дефектами пила о них будет знать только исполнитель….
    А…. это если укоротить… ну даже если и съузить — то тоже не страшно со стороны петель…
    #187147
    Прижать планку к двери струбцинами (чтобы не было сколов) и продубасить лягушкой.
    #187148
    БыковБыков
    Совета "намочить" или приклеить скочь еще не было?   Тоже от сколов помогает
    #187149
    а казалось бы простой вопрос  ………….
    #187150
    места реза обклеить малярным скотчем, и по направляющей медленно отпилить циркуляркой со специальным диском у которого зуб мелкий и частый.
    #187151
    Ручная "лягушка"-циркулярка со встроенной направляющей самое то будет в домашних условиях. Сколько своей Dewalt раскроил плах на рейки — всегда отклонения по толщине не более +/-0,5мм на метр реза. Полотно двери сначала отторцевать предварительным резом, на случай, если есть какие-то выступающие части в полотне, способные повлиять на ход направляющей, потом — чистовой рез на требуемый размер.
    #187152
    направленным взрывом еще не предлагали?! ))))
    #187153
    AVANbI4AVANbI4
    Это уже для проема… чтоб дверь не подрезать.
    #187154
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Чем скользящая по краю направляющая, прикреплённая к башмаку лобзика, отличается от прижатой планки к двери, по которой и будет скользить башмак лобзика?
    Что в лоб, что по лбу
    #187155
    +1 за циркулярку с диском "Fine Cut" и направляющей.
