Чем УШП-плита лучше ленточки с песком внутри?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чем УШП-плита лучше ленточки с песком внутри?
Помечено: ленточный фундамент, плита
3 Май'18 в 07:35 #11739
Будет ли существенная разница в финале (полы по грунту) если я их залью по песку, набросанному внутрь ленточки (Ленточка 1.5 метров в глубину, дом 9х8 примерно)
Понятно, что сначала на песок налью стяжку (4-5 см), потом пеноплекс, а потом теплый пол.
Или лучше сразу делать плиту? Но дороговато она обходится, вот в чем зраза..
3 Май'18 в 08:01 #198846Евгеша wrote:Будет ли существенная разница в финале (полы по грунту) если я их залью по песку, набросанному внутрь ленточки (Ленточка 1.5 метров в глубину, дом 9х8 примерно)
Это как выбирать из …..кирпичный дом строить, или деревянный….
Какой дом, какая масса, какая геология???? У этих фундаментов есть свои плюсы и минусы…..
3 Май'18 в 08:01 #198847
по деньгам имхо УШП выйдет дешевле чем лента + полы по грунту. Ведь полы по грунту будут с теми же пирогами что и УШП. Лента + полы по грунту можно растянуть по времени. УШП придётся делать всё и сразу.
3 Май'18 в 08:16 #198848"+" УШП — можно прилично съэкономить на опалубных материалах, да и по скорости, наверное, быстрее, мелкой возни с выставкой щитов меньше. Ошибки геологических расчетов на нестабильных почвах неплохо нивелируются. "-" — арматуры тоже уйдет больше, да и бетон нужен М300, а не М200, как на ленту. "+" ленты перед УШП — есть возможность относительно бюджетной переделки ошибок в закладываемых инженерных системах. Ну и при перепаде высот участка более метра на диаметрально противоположных углах фундамента, целесообразность городить УШП — под большим вопросом.
3 Май'18 в 16:39 #198851Имхо, УШП только в опалубке экономичнее и проще ленточки с полами по грунту.
А в остальном…
-подготовка основания…кубатура отсыпки и площадь трамбовки в разы больше.
-утеплителя гораздо больше надо…и это не какой-нибудь недорогой ПСБ
-армирование…при нонешних ценах на металл и арматуру в том числе, необходимое количество влетит в копеечку. Ещё и более ответственная задача, чем каркасы на ленточку.
-заливка…при УШП,не представляю эту операцию без бетононасоса. И виброрейки.
-про коммуникации уже сказано выше.Без права на ошибку…
3 Май'18 в 16:48 #198850+ еще не по всему дому нужны теплые полы по грунту. Есть всякие хоз и вспомогательные помещения, терассы — там пол можно намного проще сделать.
3 Май'18 в 17:07 #198849Евгеша wrote:Будет ли существенная разница в финале (полы по грунту) если я их залью по песку, набросанному внутрь ленточки (Ленточка 1.5 метров в глубину, дом 9х8 примерно)
По сути вопрос в чем разница между шведской утепленной и финским фундаментом? Строился бы сейчас выбрал бы финский))
3 Май'18 в 17:17 #198853Так ленточка с полами по песку называется финский фундамент??
Клятые скандинавы, все хорошее напридумывали до нас.
3 Май'18 в 18:12 #198854Церителли wrote:Так ленточка с полами по песку называется финский фундамент??
Ок Гугл! Утеплённый финский фундамент…
В переводе на русский:
А я и не знал, что "финский фундамент" у себя сотворил
4 Май'18 в 00:12 #198852А может посмотреть в сторону Супергрунд или как её ещё называют УШП 2.0? Это по сути симбиоз между ушп и уфф
4 Май'18 в 01:12 #198855Термины УШП и УФП придуманны нашими самостройщиками…. Имеется ввиду в Нашей Раше. С их лёгкой руки они и вошли в обиход всех остальных…..
6 Май'18 в 14:24 #198856200 мм ППС не многовато для нашей местности?
14 Авг'23 в 10:46 #569350
Студент08Гость- Пригород
Вопрос: перед укладкой ЗППС на песок стелется ПЭ пленка. В каких то проектах ее нет.
Вся эта конструкция замурована навечно. Что эта пленка даст?? Неужели от влаги как то защитит пенопласт?????
Разве со временем там не установится какая то влажность, и пенопласт не впитает какую то ее часть??
14 Авг'23 в 10:51 #569352ничего она не даст
14 Авг'23 в 12:19 #569368Что эта пленка даст?? Неужели от влаги как то защитит пенопласт?????
ЭППС вообще параллельно на влагу. Плёнка предотвращает уход цементного молока в глубь песка.
14 Авг'23 в 12:58 #569370какого молока.. снизу бетона ЭППС… ему некуда уходить
23 Янв'26 в 14:18 #619825А можно глупый вопрос- вот если полы по грунту простоят в неотапливаемом доме (бане), то их же выпучит?
23 Янв'26 в 14:20 #619826А можно глупый вопрос- вот если полы по грунту простоят в неотапливаемом доме (бане), то их же выпучит?
Весной посмотрим. Пока норм. (т-т-т)
23 Янв'26 в 14:43 #619827Две зимы уже полы по грунту в неотапливаемом помещении. Первую зиму они еще и мокрые все были, поскольку без крыши уходил в зиму. Вот в первую зиму их и поднимало местами до 10мм. В одной комнате пошла волосяная трещина по диагонали комнаты. В эту зиму ушел без отопления, но с сухими полами. Пока не вижу подвижек вообще.
23 Янв'26 в 15:42 #619828Я заливал в подвале, за год не двинулась (ни одной трещины), но у меня залит бетон на 10 см пенопласта был.
