Чердак или мансарда? раздумья…
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Чердак или мансарда? раздумья…
29 Апр'11 в 05:44 #3169
Ни для кого не секрет, что мансарда позволяет использовать пространство дома максимально эффективно и как пишут в строительных блогах — сэкономить на постройке.
1) Но вот вопрос: а реально ли это в Сибири? Действительно ли при отсутствии чердака и использовании пространства под крышей можно добиться теплопотерь таких, как в случае толстых стен и чердачного перекрытия? Причём я имею ввиду, получится ли это дешевле, чем достраивать стены до потолка, потом чердак, а потом крыша.
2) Насколько громче в мансарде ощущается дождь, град и т.д.?
3) В случае мест, где повышена циркуляция воздуха (рядом с озёрами, реками), не будет ли мансарда продуваться сильнее, чем стены + чердак?
Интересно было бы услышать реальный опыт людей присутствующих на форуме.
29 Апр'11 в 05:45 #30661у мня мансарда, съэкономил 40 кубов, что ли, кладки до полноценного 2 этажа. Тут же влетел на те же деньги в утеплитель этой мансарды… Лучше бы сделал полный этаж и опилок сверху закидал… не на много дороже бы вышло…
еще минус — скос потолка по бокам, например в ванной ваще мало места получается из за крыши….
Цитата:Насколько громче в мансарде ощущается дождь, град и т.д.
громче, но минплита на крышу вам в помощь, хорошо гасит шум, в отличие от ППС и ЭППС…
Цитата:В случае мест, где повышена циркуляция воздуха (рядом с озёрами, реками), не будет ли мансарда продуваться сильнее, чем стены + чердак
если чердак, то ваще пофиг — он холодный… а стены — какие стены, так и продувается )))
Итого: Ща бы строил полный второй этаж… ИМХО
29 Апр'11 в 05:45 #30662Мои пять коп. Стены второго этажа проще и выгодней гнать, как и у первого. А вот наклонный потолок или холодный чердак, тут уже на любителя.
носки сушить негде… блин…
29 Апр'11 в 05:46 #30663а кто-нибудь просчитывал целесообразность второго этажа/мансарды вообще при цели n-ое кол-во кв. м. построить? Я про то, что мб лучше(дешевле?) построить один этаж с той же S, что и у 2-х этажной постройки. Сам еще не считал, но в пользу последнего (мож кто-нибудь продолжит) :
+ S растёт как квадрат периметра стен, а цена стены пропорциональна периметру
+ при строительстве не нужны такие высокие леса, легче строить
+ перекрытие не такое дорогостоящее (из нагрузки — только утеплитель держать)
+ не нужно звукоизоляции (никто топать по чердаку не будет)
+ не нужна лестница, которая занимает место и сама стоит каких-то денежек
+ не надо телеса свои поднимать на второй этаж
минусы:
— если фундамент — заглублённый, то он окажется дороже (периметр при той же S для одного этажа больше)
— возможно, пролёты перекрытия длиннее => дороже. Хотя это конечно от планировки зависит..
____
как там еще с инфильтрацией, в двух-этажнике больше будет, дополнительные потери тепла с ростом высоты, или это несущественно?
29 Апр'11 в 05:46 #30664Плюс вот еще что подумалось:
затенение от 2-х этажей = меньше эффективная площадь ИЖС-сельхозугодий
29 Апр'11 в 05:47 #30665Вводные: Дом на 200 м^2.
Вариант 1: 2 этажа, площадь 10х10, при высоте этажа 3 м — высота кубика = 6 м.
Итого: S площадь = 200 м^2, V объем = 10х10х6 = 600 м^3, Поверхность всех стенок кубика (и верх и низ) = 100*2 + 60*4 = 440 м^2
Тут надо дабавить межэтажное перекрытие 100 м^2, итого 540 м^2
Вариант 2: 1 этаж, площадь 14.14х14.14, при высоте этажа 3 м.
Итого: S площадь = 200 м^2, V объем = 14.14х14.14х3 = 600 м^3, Поверхность всех стенок кубика (и верх и низ) = 200*2 + 42,4*4 = 570 м^2
С ценой постройки верха-низа-боков мона поспорить, а лучше посчитать, но при одноэтажном варианте площадь поверхности не меньше, если не больше (крышу тоже облокачивать на что то надо), плюс убогий внешний вид….. ИМХО
(Добавление)
Цитата:затенение от 2-х этажей = меньше эффективная площадь ИЖС-сельхозугодий
у мня дом с северной стороны => тени на грядках никогда нет
Но не в грядках счастье, а в свободном пространстве…..
29 Апр'11 в 05:47 #30666Система отопления в 2 этажном доме работает эффективней (меньше заморочек с насосами и тд) Зонирование комнат- более шумная проходная гостиная внизу; спальня, раб кабинет-наверху. Планировка и этажность-индивидуальна для каждого, да и по деньгам и завихрениям в голове
29 Апр'11 в 05:48 #30667Те же вводные, просчитываю материалы на стены толщиной 1 м.
2 этажа: V=(10+10+10+10)*6*1=240 м^3
+еще надо делать полноценное перекрытие между этажами
1 этаж: V=(14.14+14.14+14.14+14.14)*3*1 = 170 м^3
разница в 70 кубиков стенового материала..
_______
Пусть толщина будет 0.5 м, тогда разница в 35 м^3, уже лучше. Но утеплителем в 2-х этажном варианте надо покрывать на 70 м^2 больше стен. С утеплением потолка в 1-этажке правда похуже буде — не 100 квадратов, а 200.
Можно кстати записать в плюсы одноэтажки меньшие потери тепла через стены по отношению к S жилой.
Цитата:плюс убогий внешний вид…..
высокий цоколь, подходящая эстетически крыша, …
еще один: защита боковой поверхности от влаги при одинаковом свесе крыши у 1-этажки лучше
29 Апр'11 в 05:49 #30668Цитата:Но утеплителем в 2-х этажном варианте надо покрывать на 70 м^2 больше стен. С утеплением потолка в 1-этажке правда похуже буде — не 100 квадратов, а 200.
итого на 30 м^2 больше у обноэтажки )))))))))))))))))
Но это смех смехом…. Вы считаете только стены, забывая про полы и крышу Именно из за этого у мню сейчас мансарда, а не полноценный второй этаж… Съэкономил 40 тыров на работе и 80 на материале (по тем деньгам цена ПБ), и тут же вбухал сотню в утеплитель мансарды… Тоже считал только стены…. съекономил, мля….
29 Апр'11 в 05:49 #30669по поводу теплопотерь одноэтажка в нашем климате однозначно проигрывает двушке. Среднегодовая температура оч низкая в сравнении в той же Австралией. Нам по хорошему надо фундамент утеплять очень конкретно и от почвы изолироваться.
Короче грубо утрируем: однушка — блин, а двушка — шар. Кого легче прогреть и тепло сохранить?
29 Апр'11 в 05:51 #30670Цитата:Как по ценам для утепления крыши кто просветит?
Тепловое сопротивление потолков (прочих верхних частей) должно быть выше чем стен процентов эдак на 20…30 %, т.к. потери там выше (t выше). Ну и утеплителя должно быть больше. Другое дело если это засыпка (опилки и др.). И горизонтально утеплять проще и дешевле.
Цитата:Земля греть чуток будет.
????? С какого перепугу?
Температура земли будет просто выше чем атмосферы зимой и боль менее стабильна (инерционна). И теплопотери соответственно меньше; пропорциональны разнице температур.
Цитата:вроде бы начинали с выбора чердака/мансарды, а упёрлись в пол
Дык в этом весь прикол двухэтажки: исчезают теплопотери одного потолка и пола. А это могет быть солидная цифра.
29 Апр'11 в 05:51 #30671ФУНДАМЕНТ — для 1 эт дома 100 кв. м надо столько же бетона как и для для 2эт дома 200 кв.м. а фундамент дело ой какое недешовое.
29 Апр'11 в 10:16 #30660Полные два этажа — это не всегда эстетично, зато просто, дешево, надежно и практично!
29 Апр'11 в 10:23 #30672как промежуточный вариант можете рассмотреть полумансардный этаж, полезной площади больше чем у мансарды, а расход материалов меньше чем у полноценного второго этажа
29 Апр'11 в 11:57 #30673Идеальный вариант — шар, ну т.к. шар построить трудно, то куб… — поэтому 2 этажа выгоднее…
29 Апр'11 в 12:02 #30674+1, дома с мансардным 2 этажём выглядят эстэтичнее!!! )))))))
29 Апр'11 в 12:30 #30675при одном этаже и той же площади ты эти затенения домом и займешь
29 Апр'11 в 13:02 #30676я за полумансарду компромис оптимальный
