Черновой потолок под натяжной потолок
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Черновой потолок под натяжной потолок
  • В этой теме 56 ответов, 29 участников, последнее обновление 3 года сделано АватарГАП.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 57 всего)
  • #7337
    саша1978саша1978
    Подскажите по черновому потолку под натяжной потолок , есть лаги 150*250 через 45 см  чем обшить лучше и дешевле  ?
    Я думаю степлером к лагам пароизоляцию и  обшить обрезной доской 25*150*6000 без зазоров , нужно ли еще чем-нибудь закрывать доски , или можно чем-нибудь обшить другим ,доской долго два этажа квадратов 300.
    #96453
    OSB либо гипсокартон рассматривали? Многие шьют их прям по лагам и ничего.
    #96454
    А чем не устраивает ДВП? самый бюджетный вариант
    #96455
    смл в два слоя для огнезащиты перекрытий, но это дело лично каждого, а так только пароизоляция и черновой настил из досок, всеравно его видно не будет
    #96456
    саша1978саша1978
    ОСБ говорят вредно, СМЛ плохого качества , думаю фанеру или ДВП , подскажите какой толшины должны быть листы и что из них выбрать ? утеплитель на чердаке будет 250-300 пенополистерола. Спасибо.
    #96457
    theCuttheCut
    ОСБ говорят вредно …
    А
     250-300 пенополистерола…
    Не вредно?
    #96458
    У Вас пенополистирол идет враспор между лагами. Нагрузки на подшивку никакой. тогда можно просто затянуть пароизоляционной мембраной.
    #96459
    АватарFomich
    Объясните популярно — пароизоляция для чего?
    Выбираю вариант подшивки потолка по деревянным балкам между вторым этажом и холодным чердаком ( утеплитель эковата или вермикулит — еще не определился) и потолка между первым и вторым этажом.
    Теплый воздух с влагой пройдет через потолок на чердак и частично увлажнит утеплитель, ухудшив его свойства, но потом влага испарится и свойства востановятся.  Пароизоляция будет припятствовать удалению влаги из помещения, влага будет уходить через стены (теплая керамика ККЗ),  там точка росы… хотя это будет в любом случае в большей или меньшей степени.
    Подшивать потолок думаю вагонкой или фанерой 12мм. потом гипсокартон.
    И еще не могу определиться  — что положить между балками в перекрытии между первым и вторым этажом. Вроде утеплитель там не особо нужен, но нужна звукоизоляция. Читал, что иногда засыпают промытым сухим песком.
    Буду благодарен за конструктивное обсуждение и рекомендации.
    Извиняюсь, что влез в чужую ветку, но проблемы очень схожи…
    #96460
    Песок конечно неплох, только вешает много, но зато дешев. Можно засыпать вермикулитом. Он значительно легче песка, но и стоит гораздо дороже )
    #96461
    АватарFomich
    Согласен. Может песок смешать с чем полегче, с опилками — бюджет, или с тем же вермикулитом.
    #96462
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    По поводу черновой доски отмечу — они наверныка не струганные, а то еще и с обзолом.
    Со временем будут сохнуть и отваливаться маленькие щепочки или опилки, что будет заметно на натяжном потолке. Поэтому какой-то тканью-мембраной закрыть доски все равно нужно.
    #96463
    Ну был же один, удивительно на редкость умный совет от одного юзера…. Дешевле и проще не бывает. Так и сделал….
    Не боритесь с шумоизоляцией по деревянным балкам. Бесполезно. Всё равно же песок сыпать не будете, т.к. практически маловыполнимая задача…… А теплоизоляцию положите. Какие-то шумы поглотит и создаст тепловой барьер между 1ым и 2ым этажом…..
    Выберите сначала утеплитель. Лёгкий. Я выбрал эковату. Снизу степлерите пароизоляцию. Потом поверх неё степлерите стеклосетку. Я использовал с ячеёй 10*10мм. Потом по балкам проходите рейками, типа усиливаете крепление пароизоляции и стеклосетки к балкам. И всё… Стеклосетка прекрасно держит весь утеплитель в перекрытии. У меня ещё профиль под гипсокартон смонтирован как решётка 60*60. А в Вашем случае (под натяжной полоток), если шаг балок большой, или провисы вдруг большие — набейте дополнительных поперечных реек, чтоб не провисало…. Уже 3 года стОит не подшитый гипсом. Всё контролирую визуально. Ничего излишне не провисает и не вываливается…
    #96464
    саша1978саша1978
    Балки 250*150 шаг 45 см а можно пря к балкам пароизоляцию и фанеру 5 мм а потом уже где подвесной потолк где натяжной
    #96465
    БурабайБурабай
    • Изумрудная
    По моему опыту, удобнее-быстрее-дешевле зашить некондиционной доской (кое-где с обзолом или местами почерневшая) стоит в 2 раза дешевле качественной обрезной. В монтаже получается быстее чем двп, т.к. там лист здоровый и его пришурупливать надо, а доски гвоздями модно прибить. На неё и гипсокартон можно, при желании, прикрутить даже без профилей… над натяжной потолок доска — само то…
    #96466
    опилки потом на полотно падать будут…
    #96467
    саша1978саша1978
    Всем спасибо заказал фанеру !!
    #96468
    Аватарmadlock
    Где заказал и почем? Тоже собираюсь закупаться.
    #96469
    саша1978саша1978
    1525*1525 6 мм  300 рубле но я сразу 130 листов
    #96470
    Делаю прикидку по потолку/перекрытию первого этажа. Тоже задумался нужна ли пароизоляция. Планирую подшить ГКЛ к фермам, затем всё задуть эковатой либо напылить ППУ. ППУ открытоячеистый и рекомендуют закрывать пароизоляций. Вроде бы удорожание не сильное порядка 15р на квадрат за пароизоляцию. С другой стороны вдруг с утеплителем передумаю и напихаю минваты, а тут уже мембрана есть.  В общем терзают сомнения. Если степлерить мембрану к балкам ферм и потом нашивать ГКЛ без зазора то пароизоляция работать не будет. А если делать зазор это опять же нужно каркас для ГКЛ мастерить, что влечёт за собой повышение стоимости и трудоёмкости.
    #96471
    machmach
    • Мирный
    Так сам гкл и будет пароизоляцией.
