Что будет, если цементный раствор жидко развести водой?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Что будет, если цементный раствор жидко развести водой?
- В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление 13 лет сделано
Аноним.
АвторЗаписи
6 Авг'13 в 01:18 #6275
Вопрос от нуба, но мне кажется, может быть полезен и опытным пользователем.
Почему цементный раствор разводят до состояния теста и бояться переборщить с водой? Ведь вода испарится и раствор все равно наберет прочность. Речь про цемент для всякого рода отделочных (не кладочных) работ. Мне кажется, что жидкий цементный раство лучше бы проникал в щели и получалось бы более крепкое бетонирование.
Но на практике так не делают. Почему ?
6 Авг'13 в 06:02 #79399я думаю, так как в жидком состоянии получается взвесь — песок осядет на дно, а цемент затвердевает и в воде. не будет связки песка с цементом.
6 Авг'13 в 06:58 #79400а я считаю что если переборщить воды то будет значитнльно большая усадка
7 Авг'13 в 07:42 #79401Чем больше воды, тем ниже прочность при одном и том же количестве цемента. Поэтому пластичности стараются добиваться при минимальном количестве воды с помощью пластификаторов.
7 Авг'13 в 09:41 #79402Фэйри ливануть вместо воды. Да побольше, побольше! 8-0
Кашу маслом не испортишь. Тебе тут и вода и пластификатор…
Щутка, конечно, но раствор должен быть как можно более жестче (вода тоже в определённом смысле пластификатор) — на грани удобоукладываемости. Помогают при дефиците воды пластификаторы. Это моя ИМХА. Я лил Досю.
7 Авг'13 в 14:08 #79403Проще всенр развести в разных пропорциях и посмотреть что будет
8 Авг'13 в 02:13 #79404Жидкий цементный раствор в некоторых случаях очень полезная вещь. Мы с тестем строили гараж-каркасник, в основе которого были шпалы, установленные в колесные диски от ЗИЛа: в землю врывался диск ЗИЛовский, устанавливаласт вертикально шпала, обкладывалась большими булыжниками и заливалось это дело жидким раствором — получился весьма прочный монолит.
Полагаю ,что по этому принципу можно и фундамент каменный забабахать. Как вам мысль?
8 Авг'13 в 03:02 #79405Получится именно "забабахать" )
8 Авг'13 в 05:59 #79406А сверху дом "отгрохать"
8 Авг'13 в 10:18 #79407
Если сделать жидкий раствор то как на него ложить кирпичи ? Раствор делают таким чтоб было удобно ложить кирпичи с оптимальным швом, из этого подбирается и количество воды. Если надо очень тонкий шов то можно добавить воды, а вот если надо монтировать блоки, особенно старые и кривые то лучше брать раствор погуще, на «воду» блоки уложить не выйдет.
Самая лучшая кладка будет, если как раньше делали уложить ряд кирпича а потом его пролить жидким раствором, и стены продувать не будет и будут они прочней.
Ну и штукатурный раствор обычно более жидкий чем кладочный для удобства работы -
АвторЗаписи
