17 Авг'18 в 16:18 #191337Макс wrote:
Кто-то у нас недавно искал кожух защитный
1 345,46 руб. /шт.-15%
Но есть и другие размеры и форм-факторы…
Я кожух ищу на дисковую пилу, но эт совершенно не то… Задавал вопрос в теме "Где купить? подскажите — посоветуйте".
22 Авг'18 в 04:59 #19133828 Авг'18 в 01:40 #190750Нужна помощь зала )
для чего продается и используется патрон под сверло на болгарку?
Прикольно, но для чего ?
989,96 руб. /шт.28 Авг'18 в 01:44 #191339"напрашивается совсем простая штука" (с) Высоцкий….. Сверлить болгаркой?!
28 Авг'18 в 01:49 #190681psm wrote:"напрашивается совсем простая штука" (с) Высоцкий….. Сверлить болгаркой?!
Не слишком ли высокие обороты для сверла ?
28 Авг'18 в 02:24 #191340ну так-то и болгарки есть с регулировкой
28 Авг'18 в 02:32 #191341admin wrote:psm wrote:"напрашивается совсем простая штука" (с) Высоцкий….. Сверлить болгаркой?!
все равно выбрасывать )))))
3 Сен'18 в 01:03 #191342Труборез используется для получения ровного реза.
В случаях когда это нельзя выполнить ножовкой по металлу.
Подойдет для резки меди, латуни, алюминия и пластика.
Цена — 312р.
3 Сен'18 в 05:01 #191343Если уж говорить о насадках..
А кому нейлер из дрели с Карповского? ))))
посылка:
Этот набор очень простой и состоит буквально из пары деталей. Первая деталь — это держать ленты с шурупами, а вторая непосредственно сам механизм подачи. В боевую готовность этот набор приводится буквально тремя движениями: выкручиваем винт механизма подачи, вставляем держать ленты и закручиваем винт обратно. А лежал этот набор так долго потому, что у автора не было для него подходящей дрели и длинной биты. Крепление на инструмент производится при помощи посадочного отверстия диаметром 44 мм и затягивается все это дело хомутом.
Механизм имеет две регулировки: это регулировка под размеры шурупов от 25 до 45 мм и регулировка глубины закручивания шурупов.
Дрель, которую удалось подобрать : диаметр посадки 43 мм и длина от края патрона 66 мм.
Теперь разберемся с битами. Длина биты, которая необходима для этого механизма, должна быть 250 мм. А приобрел две разные и остановился на бите с круглым телом, но она не проходила в отверстие в механизме подачи, так как диаметр у биты 6 мм, а выходное отверстие в механизме 4 мм.
Не беда, рассверливаем в механизме подачи шурупов отверстие диаметром до 7 мм.
Вот теперь можно смело зажимать биту в патрон дрели и собирать. Кстати, пленку с биты автор решил снять, чтобы она нигде не цеплялась. Далее просто устанавливаем механизм на дрель.
И последний штрих — это установка ленты в наш «пулемет».
Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на стенку происходит смена ячейки, в которой стоит шуруп.
Также можно просто и быстро извлечь ленту для последующей замены.
Переходим к тестам. Автор закрепил пару обрезков профилей для гипсокартона.
Давайте попробуем прикрепить гипсокартон к профилям с помощью сегодняшнего нового устройства.
Буквально за несколько секунд автору удалось без особого труда закрутить больше десятка шурупов. А сколько бы вам потребовалось на это времени, если пользоваться обычным шуруповертом?
Во сколько все это обошлось?
За саму дрель автор отдал 2 100 рублей + насадка 1 300 рублей и бита для шурупов 100 рублей. Итого ровно 3 500 рублей, в то время как стоимость именитого инструмента начинается от 15 000 рублей и выше.
Новые шурупы в использованную ленту заправить нельзя, так как гнезда ломаются при вкручивании. Сами же шурупы стоят тоже недешево. Например, за одну вот такую ленту с шурупами в количестве 50 штук — 80 рублей.
Видео:
Товар тут:
3 Сен'18 в 05:07 #191344Баба Гуля wrote:А кому нейлер из дрели с Карповского? ))))
Шурупы с гвоздями путаете
3 Сен'18 в 05:33 #191345Bonbon wrote:Баба Гуля wrote:А кому нейлер из дрели с Карповского? ))))
Это да. Но какая разница в данном случае — тут мы развиваем инженерную мысль, видим воочию как что действует.
А для работы, конечно, это полная шляпа — нужен спец инструмент. К покупке не порекомендовал бы.
6 Сен'18 в 01:12 #191346Гайка с болтом и с батарейкой
Цена со скидкой:
244,76 руб. /шт. (со стоимсотью батарейки)
Применяется в….
А, кстати, для чего применяется?
Ссылку на товар дам, как появится правильный ответ
6 Сен'18 в 02:38 #191347Болт с сигнализацией? Например на силу затяжки головки.
6 Сен'18 в 04:36 #191348ЦСКА wrote:Болт с сигнализацией? Например на силу затяжки головки.
Нет, другое предназначение
6 Сен'18 в 07:01 #191349Чёрт. А я всё гадал, какое у него практическое применение, а оно вона как…
6 Сен'18 в 07:30 #191350может после откручивания появляется сигналицация? светиться или пищит к примеру.
6 Сен'18 в 07:54 #191351/ торжественно /
Правильной отгадки так и не прозвучало
На первом фото "устройство" в сборе. В набалдашнике помещаются батарейки!
6 Сен'18 в 08:12 #191352
ох уж эти фокусы и псевдомагия..
6 Сен'18 в 09:29 #1913536 Сен'18 в 09:47 #191354Не, ну даже Позднер не отгадал, а он-то Голова!
Назвал гайку с Али-экспресс за 244 рубля вершиной Искусства!!!, а остальных горе-фокусников попросил выйти… вона как! Али рулит даже в головах таких рептилоидов..
кстати,
ссылка на гайку
