18 Сен'18 в 13:32 #191375Макс wrote:
Делюсь нынче сразу двумя находками.
USB — паяльник. Казалось бы игрушка усбическая. Однако в сочетании с повербанкой получаем мобильность и энергонезависимость, что иногда бывает очень критично для самостройщиков:
цена с доставкой 600 р.
в том-электроне по 300. ну и не понравился мне — температуру не держит. Как ни странно — перегревается.
18 Сен'18 в 14:41 #191376Макс wrote:Ну и по сезону — вот такой секатор.
678,56 руб. /шт.
Еще раз повторюсь, если брать секаторы, то такие или подобные
Которые на картинке — жутко неудобные и легко ломаются.
20 Сен'18 в 01:05 #191378Хорошо, последние две находки с торгов снимаем! Понял, что облажался чутка.
А как вам такая НАСАДКА НА ШУРУПОВЕРТ ?
Судя по видео (есть по ссылке) — быстро снимает изоляцию и скручивает(сращивает) между собой провода.
Описание:
1. Автоматическая система пилинга и подключения инструментов.
2. хорош для электрического ремонта, быстрого пилинга и проволочной намотки.
3. Она может эффективно повысить эффективность работы.
4. Он используется для соединения кабелей или проводов вместе.
5. Изготовлен из металла материал, прочный и простой в использовании.
- Общая стоимость:
554,83 руб.
26 Сен'18 в 02:23 #191377Храните банковскую карту в карманах брюк или в легкой сумочке? Как избежать такой ситуации как на видео? (у деда мобильный считыватель карт))
Чехол от магнитного считывания на карту предохраняет …
36,61 руб. /шт. — доставка бесплатная26 Сен'18 в 18:39 #191379В золотинку от шоколадки обернуть, бесплатно)
26 Сен'18 в 22:59 #191380Каждый день новую шоколадку есть — потолстееш.
27 Сен'18 в 15:00 #19138127 Сен'18 в 15:54 #191382Bonbon wrote:Пильный диск "друг травматолога" с цепью на болгаркуf
Это гадость! Я купил диск на маленькую болгарку типо того, что идёт на лягушку. Было 3 разных шага зубьев. Диск тяжёлый.
Попробовал резать осб.. Он хорошо режет, но неровно. Штука очень опасная!!! Тем более на 11000об.м. это вам не отрезной гладкий круг.
Вобщем, я снял его и более не использовал. Если болгарка вылетит из рук, беды не избежать.
цена 180 в томске
27 Сен'18 в 16:18 #191384.Юрий. wrote:Попробовал резать осб.. Он хорошо режет, но неровно. Штука очень опасная!!! Тем более на 11000об.м. это вам не отрезной гладкий круг.
вот уж точно… лучше купить простейшую лягуху — она под работу с диском заточена.
27 Сен'18 в 17:21 #191383Это диск для "скульптурных" работ, лягуха тут не катит.
28 Сен'18 в 01:58 #191385Ветряк на 200 — 300 — 400 ватт
TeChnical параметр 200 Вт ~ 400 Вт 12/24 В ветер турбины генератор:
Номинальная Мощность
200 Вт/300 Вт/400 Вт
Оценка AC Напряжение
AC12V/24 В
Максимальная мощность
230 Вт/330 Вт/410 Вт
Количество лезвия
3/5 шт.
Запуск скорости ветра
2,5 м/с
Скорость ветра-в скорости ветра
3,5 м/с
Скорость вращения ветра
15 м/с
Номинальная скорость ветра
12 м/с
Двигатель
Трехфазный постоянный магнит генератора
Диаметр ротора
1200 мм
Материал лезвия
Из углеродного волокна с нейлон
Предлагаемые башня диаметр
48 мм
Выходное устройство с антинамоткой
Общий трехфазный коммутатор
Срок службы
15 лет
Оборудование для защиты поверхности
Оксид алюминия + пластиковое покрытие
Рабочая температура
От-40 °C до 70 °C
Вес
8,5 кг
Посылка размеры
672 мм * 350 мм * 210 мм
от 6 463,66 р
28 Сен'18 в 03:08 #191386theCut wrote:Это диск для "скульптурных" работ, лягуха тут не катит.
Про дерево и болгарку есть же такие диски (не реклама, просто там брал, в других местах лень искать) https://stroypark.su/catalog/instrumentyi/rashodnyie-materialyi-dlya-instrumenta/diski-krugi/disk-otreznoy-bosch-po-derevu-125h10h2223mm.
без зубьев и отскоков.
28 Сен'18 в 04:46 #191387Макс wrote:Ветряк на 200 — 300 — 400 ватт
от 6 463,66 р
А поясните делитанту про этот Ветряк. что к нему можно подключать из эл.приборов? Подключаем на прямую или нужен еще аккумулятор? Что означают варианты мощности на выходе 200 — 300 — 400 ватт? и что есть Оценка AC Напряжение AC12V/24 В?
28 Сен'18 в 05:45 #191388Fletcher wrote:Макс wrote:Ветряк на 200 — 300 — 400 ватт
от 6 463,66 р
тоже интересная тема, знающие просвятили бы всех об этом. схема и что куда и смысл от этого есть
28 Сен'18 в 06:09 #191389Нужны аккумуляторы. В них запасаете энергию ветряка. Потом постоянное напряжёние 12 или 24в преобразуется в 220в переменного.
Вообщем нужно ещё специальное мощное электронное устройство и аккумуляторы. Аккумуляторы могут быть обычные автомобильные, но лучше те что быстро заряжаются и не плюются парами кислоты, например AGM, ну или EFB технологии.
Примерно как-то так.28 Сен'18 в 06:13 #191390Последние имхо-изыскания в области дОбычи и сохранения энергии (халявной типа) говорят, что аккумы должны быть литиевые.
28 Сен'18 в 06:30 #191391Литий ваще дорога.
300вт от этого ветряка, это значит потянет заряжать 4 маленьких автомобильных аккумулятора 55Ач. Это мало.
Ну а так как все китайские величины обычно делят на 2, то значит всего два аккумулятора.28 Сен'18 в 07:05 #191392Это при скорости 12 м.с… у нас это называется порывами, а при 18 м.с. уже штормовое предепреждение предупреждают.
Для каких ущелий этот ветряк?
28 Сен'18 в 08:12 #191393ЦСКА wrote:Это при скорости 12 м.с… у нас это называется порывами, а при 18 м.с. уже штормовое предепреждение предупреждают.
Можно для этих же, подключил лампу — загорелась, значит порыв ветра, ярко загорелась — штормовое предупреждение.
28 Сен'18 в 09:23 #191394т.е. вариант для поддержания питания, к примеру, насосной станции или циркуляционного насоса не целесообразен?
