Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 835 всего)
  • #190943
    Зимние перчатки с мобильной ганитурой
    Зимой можно говорить, не снимая перч. Подзаряжаются от мини-усб.
    цена 536 руб
    ССЫЛКА
    вроде как можно даже набирать номер, но думаю это уже излишне, хотябы ответить на звонок и поговорить — уже хорошо.
    #190944
    AVANbI4AVANbI4
    John wrote:
    После реализации совета joiner представляю как я говорю крану "…майнуй помалу"
    #190945
    10 насадок на дрель
    типа
    в этих двух видео. Ссылки там же
    #190946
    mafonmafon
    AVANbI4 wrote:
    напомнило)))
    #190947
    Кто-то когда то спрашивал про сигнализацию на дверь дешевую.
    вот, орущий клин за 335 рублей
    негодняй проникает в дверь, еще не зная…
    что хозяин поставил клин с сигнализацией:
    можно в том же магазине купить еще и размыкатель, тоже за смешные деньги. Двойной эффект!
    ССЫЛКА
    #190949
    там по этой "акции" ценник будет выше, чем не по "акции")  …
    #190950
    joinerjoiner
    Есть такое дело…
    Китайцы тоже умеют ценники переписывать
    #190951
    Тут не место для маркетинга!
    вернемся к конкретике
    Индукционный нагреватель
    Для того, чтобы расплавить или хотя бы нагреть металл, нам необходимо создать колебательный контур и в поле, создаваемое данным контуром поместить металлический предмет.
    Вот чертеж индукционной сталеплавильной печи.
    Как раз на нем видно, что тигель с расплавляемым металлом, окружен катушками, наводящими на него переменное магнитное поле. Портативные нагреватели, с их помощью например можно разогреть и открутить приржавевшую гайку. А на производстве индукционный нагреватель используется для поверхностной закалки изделий. Это быстро, экономично и безопасно, с точки зрения отсутствия огня и горючих материалов.
    И самое  интересное,  — напайка твердосплавных пластин на державки резцев.
    Состоит гаджет он из двух частей. Генератор построенный на основе обычного двухтранзисторного мультивибратора, для тех кто разбирается в электронике, то ничего сложного, а для тех, для кого это незнакомые термины, то в двух словах — простая и надежная схема, работающая «из коробки».
    На плате генератора размещена сборка из емкостей. Вторая деталь — катушка колебательного контура. Соединяются обе детали винтовым разъемом. Размер миниатюрный 5.5 см на 4 см и толщиной 2 см. Диаметр катушки 2.8 см, длина 7.5 см. Питание устройства 5-12В, ток до 5А.
    Т.е. максимальная потребляемая мощность может составить 12В х 5А = 60Вт. Это потребление не самой яркой лампочки накаливания.
    Много это или мало? Давайте прикинем на пальцах. Современная сталелитейная промышленность в среднем тратит 650 кВтч на плавку 1 тонны стали, т.е. 650 Втч на 1 кг или 65 Втч на плавку 100 грамм. Таким образом наша малявка при должном подходе и минимизации теплопотерь в атмосферу за час может расплавить чуть меньше 100 грамм стали. Очень и очень недурственно.
    Для чего? Закалка отверточных бит. Частенько, если приходится много закручивать шуруповертом винтов приходится наблюдать картину слизывания крестовины бит. сть способ продлить жизнь битам. Частенько биты продают чуть недозакалеными. Это делают видимо для избежания их раскалывания в процессе эксплуатации. Либо по каким-то другим неведомым причинам. Такие биты можно дозакалить.
    Можно сделать подогрев чего — либо, например воды в емкости. Туда поставить банку с молоком, подключить термодатчик, для контроля температуры и будет йогуртница.
    Также можно получить большое удовольствие от процесса созидания из обломков пилки и ненужных ключей качественно новых вещей.
    ССЫЛКА
    #190952
    shadowsshadows
    ССЫЛКА
    а это практический опыт? или маркетинг?
    #190953
    Маркетинг, там даже нет источника питания на схеме.
    #190954
    Источник там внешний нужен.
    А так, вроде работает. даже обзор есть с видео https://mysku.ru/blog/china-stores/41209.html
    #190955
    Это именно с блога этого товарища (на фото подписано, а scaner1981 ссылку дал)
    #190956
    Для этого в хроме есть расширение, которое монитроит цену за последние несколько месяцев.
    #190957
    АрсенийАрсений
    и как оно называется?
    #190958
    АрсенийАрсений
    AliTools
    #190959
    .Юрий. wrote:
    AliTools
    да
    #190813
    Инструмент для запаивания пакетов
    Цена — 170 р. Уже со скидкой и доставкой.
    ССЫЛКА
    #190814
    ССЫЛКА
    Была такая, не хватает ей мощьности пакет пропаять… Уж лучше по старинке, утюгом через гарету…
    #190815
    -_oleg_--_oleg_-
    • Росинка
    ССЫЛКА
    Прикольная вещь, пользовался такой, реально работет.
    #190961
    а где ссылка на предмет?
