Что дороже — забор из простой доски или из профнастила?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Что дороже — забор из простой доски или из профнастила?
  • В этой теме 87 ответов, 31 участник, последнее обновление сделано ChevalierChevalier.
Просмотр 8 сообщений - с 81 по 88 (из 88 всего)
  • #93514
    АнтонИгоревич wrote:
    Или показывать как сам прогуливаешься в труселямбах по участку. Хотя больше работает в одноэтажной застройке (которой сейчас крайне мало). Со второго этажа на соседские участки открывается такой обзор, что никакого смысла в глухом заборе.
    +1, а если ещё и рельеф с перепадом, например, в метр на 10 метров, так меня сосед (или я его) со своего крыльцы наблюдать может .
    #93515
    anton wrote:
    а чем от соседей плоха пластиковая сетка?
    Собак не любишь?
    #93516
    Вот у меня так. Какой ставить забор всю голову сломал. Склоняюсь к сетке.
    #93517
    Если бы сначала поставить, потом красить — то опилки можно автомойкой снять, пожалуй.
    Но последовательность неправильная(
    Вот если выложить в 1 слой все доски, потом пройтись автомойкой, потом красить (огромным валиком) всю площадь, потом переворачивать (с перерывами на сушку).
    #93518
    nosnos
    Мойкой мыть не стал. Долго они потом сохнут после нее. Да и осень была, солнышко уже плохо грело.
    Нарезал 6-ти метровые доски по 2 метра на 80 погонных метров забора, заруглил один край. Обмел опилки по максимуму  метлой и щеткой. Сложил доски торцом вверх пачками, покрасил один торец. Перевернул, покрасил второй. Потом разложил везде где можно доски и красил одну сторону валиком. Прикручивал потом крашеной стороной к прожилинам. Вторую сторону красил на весу (эксперементил с краскопультом на ней). Верхний и нижний торцы красил на два раза, чтоб меньше гнили.
    Валик и кисть опилки на себя собирали, а краскопульт к поверхности прижимал и после высыхания они отваливались со временем.
    #93519
    Сколько краски потратил?
    #93520
    nosnos
    Ведра четыре по 25 кг, красил стобы и прожилины ей же.
    #599648
    Чем провинился Чарли Шин, что его на тему с забором поставили? 😆😆
