Что лучше — медь или полипропилен
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что лучше — медь или полипропилен
11 Апр'17 в 15:02 #181876kam wrote:Вопрос остается — где купить качественную?
Да. Этот вопрос все чаще выходит на первый план.
11 Апр'17 в 15:30 #181877медь и низкотемпературная пайка.. просто.. технологично и без геммороя
11 Апр'17 в 15:40 #181878kam wrote:По существу: мне не магистраль надо, а 15-ой разводку к унитазу, раковине и стиралке сделать ….
Стиралка здесь причем? У нее есть шланг (можно любой длины). Ей пох. И не надо к ней лишние тянуть трубы; это маразм и бестолковщина. Проходной вентиль врезается между подводкой на унитаз (или раковину) и от него отвод 3/4 на стиралку. Да и к раковине и унитазу. подвод трубы непоняте; ванна штоле гигансткая?. Видимо тербуется оптимизация или просто кусок трубы и с тройниками? Схему бы или фоту.
Если не охота заморачиваться с поисками изысканных труб или пайкой ПП, тупо берется МП с фитингами и за полчаса делается любая хрень.
11 Апр'17 в 15:42 #181879когда малыйй объем медью как бы не дешевле выйдет.. уголки.. тройники на 15 на дорогие… и места занимает куда меньше… хороший компрессионный фитинг денег стоит..
11 Апр'17 в 23:01 #181880Вот такое безобразие в кладовке под лестницей. 3 года полет нормальный. Петли по 50 метров. 98 кв.м. теплый пол 1 этаж. Трубу в Новосибе но кратно ролику 50м. Рекомендую.
14 Апр'17 в 14:42 #181881Заец wrote:Стиралка здесь причем? У нее есть шланг (можно любой длины). Ей пох. И не надо к ней лишние тянуть трубы; это маразм и бестолковщина. Проходной вентиль врезается между подводкой на унитаз (или раковину) и от него отвод 3/4 на стиралку. Да и к раковине и унитазу. подвод трубы непоняте; ванна штоле гигансткая?. Видимо тербуется оптимизация или просто кусок трубы и с тройниками? Схему бы или фоту.
У стиралки сравнительно короткий шланг. Да и ванна, действительно несколько расширена, объеденена с с/у и ванна переставлена. Правда при приватизации это стоило целого проекта, но оно того стоит. В стандартной многоэтажке.
Стояк в бывшем туалете проходит, а теперь трубы под ванной приходится тянуть и по специальным каналам вдоль стен прокладывать. Кстати, у меня нет ни одной наметрво заделанной трубы. Типа плиткой обложенных стояков. Все легко демонтируется — где на магнитах, где на шурупах. Но сейчас не об этом
refl wrote:Вот такое безобразие в кладовке под лестницей. 3 года полет нормальный. Петли по 50 метров. 98 кв.м. теплый пол 1 этаж. Трубу в Новосибе но кратно ролику 50м. Рекомендую.
.jpg)
У меня пластиковые гибкие шланги простояли уже 15 лет. А металлические вообще вечность должны служить. Вы говорите что бухтами покупали. Мне кажется что разрезать ровно, развальцевать у меня без спец.приспособлений не получится. Или я не прав и там можно просто ножевкой перерзать в нужный размер и соединить с фитингами без всякой развальцовки?
14 Апр'17 в 14:56 #181882Указанная гофронержавейка соединяется с помощью фитингов-вальцовка не нужна, режется просто болгаркой. Уже советовали: разводку сделайте ППР а подводку можно подключить гофронержой для газа (длинна бывает под заказ, но имхо-дорогова то) или просто гибкой подводкой (меня не устраивает-зауженное сечение)
14 Апр'17 в 15:06 #181883На неделе поищу по магазинам. Может найду под заказ.
14 Апр'17 в 15:07 #181884Про резку я чето не подумал.
Нержа режется резаком специальным (с колесиком) вкруговую. 5 сек. Как пилить по другому; не пробовал (не представляю). Ножовка не проканает. Развальцовывать не надо. Да и вообще ничего не надо из спецприблуд, кроме отрезателя.
МП режется резаком вкруговую (недорогой). Он и ПП разрежет на колбаски за 5 сек. Желательно потом снять фасочку изнутри разверточкой.
Если в планах всего лишь квартира по сантехнике, то конечно тариться инструментом нет смысла на один раз. Ну если опять же ты не фанат руко … блуд…… нет …. жопи …..нет …. … …. мастер — универсал, вот вспомнил . ….
16 Апр'17 в 12:26 #181885Нет, не фанат ….. короче всего этого и не мастер — универсал, Но на 15-20 м. прокладки трубы, без особых сложностей с прокладкой, как-то не хочется нанимать специалистов. Проблема опять — таки в гарантии качества. Как материалов что они используют, так и в качестве работы. Когда сам делаешь, пусть долго и нудно, но все что сделал сам работает годами и десятилетиями. В коридор нанимал залить полы и уложить ламинат. Во всей квартире — идеально. В коридоре через пол-года прогибается под ногами. Телефон специалистов не доступен.
По-этому и ищу как сделать самому.
