Что означают цифры на модели бензопил Stihl
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что означают цифры на модели бензопил Stihl
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление 1 год сделано Аватарdonneo.
  • #532642
    MasterMaster
    Если вы когда-либо покупали или думали о покупке бензопилы STIHL, то, вероятно, задавались вопросом, что означают буквенные и цифровые обозначения в названиях моделей.
    Что означают цифры на модели бензопил Stihl?
    Вы можете подумать, что чем меньше число, тем меньше мощность бензопилы, и наоборот. Однако, если присмотреться, то можно увидеть, что некоторые модели 1XX, такие как MS 150 T-CE и MS 193 T, относятся к Высоким нагрузкам. Почему они располагаются выше некоторых других моделей, таких как MS 271 или MS 391? Это-то мы и попробуем узнать.
    Что означает MS?
    Начнем с простого. Название каждой модели бензопилы STIHL начинается с MS, MSA или MSE. Общая часть, MS, означает Motorsäge, что в переводе с немецкого означает бензопила. MSA указывает, что это аккумуляторная бензопила, а MSE сообщает нам, что это электрическая модель. Это было достаточно просто, а вот с числами уже сложнее.
    Что означают цифры в бензопилах Stihl?
    Многие люди высказывали предположения об их значениях. Некоторые предлагают меньшие значения для пил для домовладельцев, а большие – для профессиональных пил. Другие говорят, что числа совпадают со смещением пилы на шкале, что, кажется, имеет смысл для некоторых моделей, но не всегда является верным. Мы также слышали, что чётные и нечётные числа или поколение пилы каким-то образом связаны с ними. Есть еще несколько идей, но ни одна из них не полностью не подходит к положению вещей на шкале. Для понимания следует глубже зарыться в факты.
    Первый номер
    Мы нашли эту сравнительную таблицу цепных пил на веб-сайте STIHL и сгруппировали их по первому номеру. Мы заметили, что первое число является хорошим индикатором мощности двигателя, рабочего объема и запаса топлива (кроме моделей MSA и MSE).
    Что означают цифры на модели цепных пил Stihl
    Второй номер
    До 2000 года номера моделей бензопил STIHL начинались с 0. Например, STIHL выпускала бензопилы моделей 017 и 025. Это изменилось примерно в 2000 году, когда они добавили MS в начало и переместили 0 в конец. 017 стал MS 170, 025 стал MS 250 и так далее. Мы предполагаем, что это вместе с первым числом составляет номер модели. Эти модели могут иметь разные характеристики или дизайн, что делает их идеальными для разных сценариев использования. Вот почему вы увидите пилы 1XX и 2XX на обоих концах таблицы использования.
    Третий номер
    Вы можете заметить, что третье число всегда находится между 0 и 3. Посмотрев на MS 17X с левой стороны, вы увидите, что у него есть две бензиновые версии, MS 170 и MS 171. Давайте сравним их, чтобы получить лучшее представление о том, что происходит.
    MS 170 имеет рабочий объем 1.80 куб. дюймов, запас топлива 8,5 унций, запас масла цепи 4,9 унции и вес силовой головки 8,6 фунта.
    MS 171 имеет рабочий объем 1,94 куб. дюймов, запас топлива 9,5 унций, запас масла цепи 6,1 унции и вес силовой головки 9,5 фунта. В отличие от MS 170, он оснащен легко снимающимися крышками для топлива и масла с фиксаторами и натяжителем цепи с боковым доступом.
    MS 171 имеет несколько улучшенных характеристик и дополнительных функций, но сборка в значительной степени такая же, как и у MS 170. Мы заметили эту тенденцию по всем направлениям и обнаружили, что третье число всегда начинается с 0 и увеличивается оттуда. На странице MS 271 Farm Boss® на веб-сайте STIHL говорится, что данная модель заменила MS 270, а третье число представляет собой номер версии модели.
    Что означают остальные буквы?
    Под остальными буквами мы имеем в виду C-BE, T C-M или другие группы букв в конце названия модели. Эти символы указывают на конкретные рабочие характеристики бензопилы. Вот руководство по этим функциям, чтобы вы могли выбрать лучшую цепную пилу, которая соответствует вашим потребностям.
    B = Quick Chain Adjuster (QCA, Устройство быстрой регулировки цепи)
    Что означают цифры на модели бензопил StihlБыстрый регулятор цепи позволяет упростить регулировку цепи без использования инструментов.
    C = Comfort (Комфорт)
    Это довольно обобщённое понятнее и может относиться к нескольким функциям. Оно может означать, что у модели великолепное соотношение мощности к весу или функция, которая упрощает использование, чем у другой аналогичной модели. Например, MS 261 C-M отличается технологией M-Tronic ™, переработанными цилиндрами и более удобным и эргономичным корпусом.
    E = Easy2Start ™ (Лёгкий старт)
    Как следует из названия, STIHL Easy2Start ™ упрощает запуск и требует меньше усилий. Дополнительная пружина между коленчатым валом и ротором пускового троса позволяет пользователям тянуть медленнее и с меньшим усилием.
    M = M-Tronic ™
    Что значат цифры на модели бензопил Штиль М-ТроникM-Tronic ™ – это система управления двигателем, которая отслеживает и компенсирует изменения условий работы. Встроенный микропроцессор улавливает изменения температуры, октанового числа, подъема, качества топлива и воздушных фильтров и обеспечивает максимальную производительность без необходимости ручной регулировки пользователем.
    Q = Quickstop® (Быстрая остановка)
    Функция торможения цепи QuickStop® снижает риск получения травм в некоторых ситуациях отдачи. Если рука оператора высвободится из ручки и активирует ее, цепь остановится в течение одной секунды.
    R = Ручка с обёрткой
    Рукоятка обертывания охватывает хват, облегчая ее использование в нескольких положениях при валке деревьев или обрезке ветвей.
    Если вы сравните MS 211 с MS 211 C-BE, вы обнаружите, что большинство характеристик такие же, но MS 211 C-BE имеет эти дополнительные функции. Если вы ищете более дешёвый вариант, вы, вероятно, выберете MS 211. Если вам нужны дополнительные удобные функции, которые предоставляет MS 211 C-BE, вам придется заплатить за них немного больше.
    по материалам https://esk-tmn.ru
    #592098
    АватарДворникМ
    Вот такой вопрос по Штилю. Топлю баню 1-2 раза в неделю, дрова заготавливаю самостоятельно, т.е. пилю не часто.
    Имею бензопилу старушку stihl, которая верой и правдой служила мне лет 20.
    Но уже совсем плоха стала, задумался о замене.
    Варианты:
    1. Купить такую же новую, т.к. надежная. Минус только в том, что стоит под 30ку, жаба давит.
    2. Выбрать из более дешовых, но как они работают — вопрос, а также какую марку посмотреть, выбор огромен.
    3. Взять аккумуляторную. Понимаю, что ресурс аккума еще менее ограничен, но зато проблем с запуском не будет. Тоже какую марку выбрать?!
    4. Закапиталить старушку, все поменять и радоваться еще 20 лет? Наверное бюджет будет сопоставим покупки 2го и 3 го варианта.
    Прошу совета 🙂
    #592104
    1….2. ФирмА щас дорогая. Надо искать хорошие обзоры на бензиновых китайцев.
    3. Я бы естественно взял аккумуляторную. Но с одним аккумом на 18в слабоватые для заготовки дров. Надо брать на двух аккумах; их немного, но они есть. Эти уже вполне  заменяют бензиновые.  Опять же поизучать обзоры. Макита это конечно здорово, но жаба задушит. Ну и вопрос с аккумами  не менее важный чем сам девайс.
    4. ХЗ. Специфично.
    #592106
    АватарElectric
    такая же история!
    Я купил Карвер за 5 тыр. Говорят, что он китайский и скоро сломается.
    Сейчас он пилит уже 3-ий год. Надо бы заменить цепь. Впрочем, и так сойдет. Я ведь не столяр-краснодеревщик, а напилить дров и так сойдет.
    Если сломается, то выкину без всякого сожаления. Даже разбирать не стану, ибо проще новую купить.
    Кстати, никаких проблем с запуском нет. При -15 градусов заводится за один раз дернуть за веревочку.
    Причем за веревочку не надо дергать, а просто потянуть. Сначала пружинка закручивается, потом храповичек срывается и пружинка крутит вал движка.
    Это вам не «Урал», который мы заводили всем отрядом в стройотряде.
    #592116
    Аватарdonneo
    чемпион хорошие пилы — и стоят относительно недорого
