Что сделать чтобы увеличить дельту между обраткой и подачей?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что сделать чтобы увеличить дельту между обраткой и подачей?
  • В этой теме 27 ответов, 16 участников, последнее обновление 4 года сделано cptcpt.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 28 всего)
  • #6566
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    Недавно запустили  СО, еще новички, не обессудьте.
    Задача — давление в системе в норме, температура подачи 55 градусов.
    Хочу улучшить эффективность отдачи тепла — как добиться что б разница между подачей и обраткой была например градусов 20, а не 10 как сейчас
    а) замедлить насос (сейчас гоняет на макс)
    б) увеличить давление
    в) уменьшить давление
    или комбинация указанных факторов??
    радиаторы стоят на средней отдаче
    #83742
    эм… я может нифига не рублю фишку, но у меня подача 45, обратка 40. в доме сейчас 27….
    #83743
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    Если быть точнее — 55 на котле, 50 фактически отгруз, 40 — обратка.
    Дом каменный и темп. ок 20 градусов. Включили систему сегодня (до этого грела печка)
    так вот — 10 град разницы — это нормально? может я чего-то неправильного хочу ?
    #83745
    В СНиПах и ГОСТах такие графики температур — 150/70, 95/70, 80/60….  чем ниже, тем меньше дельта.
    На 50 градусах 10 в пределах рекомендуемой нормы.
    #83748
    В Вашей ситуации, раз в доме всего +20 нужно добавлять радиаторы, увеличивая теплосъём и соответственно разницу температур.
    #83749
    так радикально? всего же +50 на подаче и сутки как включили отопление. Дом каменный. На котле, напомню, есть и +90 )))
    Имхо подождать два-три дня… все прояснится
    #83750
    Новый СветНовый Свет
    Если котел стальной,учтите один момент.Если температура обратки длительное время не достигает 55-60 градусов ,происходит усиленная коррозия котла и его преждевременный выход из строя
    #83752
    а вот в учебнике химии написано обратное. Там написано, что чем выше температура — тем сильнее коррозия..
    #83753
    а зачем, если не секрет?
    Я вот читал, что радиаторы рассчитаны под определенную температуру. Т.е. номинальная мощность будет у радиатора при температуре 90 градусов. А при меньшей температуре — будет меньшая мощность, следовательно и радиаторов нужно больше.
    #83755
    Вы лучше инструкции на котлы почитайте.А коррозия не столько от температуры,сколько от конденсата.Который как раз при высоких температурах не образуется
    #83756
    конденсат на стенках котла образуется при температуре ниже 30 градусов…. Обычно, температура теплоносителя гораздо выше…
    #83757
    АватарРадий
    Если котел стальной
    а разве бывают нестальные котлы? (честно говоря не знаю)
    #83759
    АватарРадий2
    На дельту влияет много факторов  — текущее давление, температура в помещении (чем ниже, тем лучше отдается тепло), состояние и регулировка самих батарей, скорость движения теплоносителя в системе….  Ничего, со временем научитесь )))
    #83760
    АватарMalyshev Anton
    Насос на какой скорости?
    #83761
    Solo333Solo333
    на максимальной, написано выше…  я бы поставил на минималку
    #83762
    АлександрАлександр
    большие перепады температуры м/у подачей и обраткой необходимы:
    1 . для правильной работы  приборов учета тепловой энергии в централизованных и локальных системах
    2. для эффективной работы турбоагрегатов в централизованных системах теплоснабжения.
    это так в кратце
    если взглянуть на формулу Q=C*M1*(t1-t2)
    можно сделать вывод, для обеспечения необходимого теплосьема Q
    необходимо либо количественно регулировать массу телоносителя, либо качественно выдерживать температурный график (в зависимости от наружной температуры)
    ИМХО количественное регулирование в частном доме эффективнее, т.е. скорость насоса — рулит
    #83763
    RDmRDm
    +1. увеличение скорости насоса увеличивает КПД системы отопления в целом при прочих равных, тут да: скорость насоса — рулит
    #83764
    Этот эффект появляется в не сбалонсированных системах, тогда когда какой-то прибор отберает большую часть теплоносителя на себя.
    Нужно балансировать всю систему отопления, например
    если регулировка происходит через гребенки — то искать самую короткую ветвь, может расход бежит по малому кругу. Путем придавливания потоков кранами, выравниваем температуру всех контуров одинаково
    #502969
    dadadadadadadada
    По моему давление роли не играет на теплоотдачу системы. Держите в среднем 1-1.5 очка в системе. Поднимать смысла нету (ничего не изменится).
    Просто чем быстрее вода бежит по трубам, тем меньше времени у нее чтобы отдать тепло. Чтобы увеличить дельту нужно уменьшить скорость потока (уменьшить скорость насоса), или увеличить площадь теплоотдачи (увеличить кол-во радиаторов).
    Дельта в 10 градусов — самая оптимальная для систем с насосом. Для теплого пола принята дельта 5 градусов, для гравитационных систем 20 градусов норма.
    Ну а эффективность системы нужно смотреть по температуре теплоносителя, температуре в помещении и температуре на улице (зависимости друг от друга).
    #502970
    Чем больше дельта тем больше отопительные приборы и меньше трубы и насосы.
    Для передачи 1 кВт нужен расход при дельтах dT 5/10/15/20/25 С, 0,172/0,086/0,057/0,043/0,034 м.куб/ч, в трубе с внутренние диаметром 12 мм это будет 346,8/99,6/47,9/29/19,2 Па/м., с 15.5 мм 100/29,1/14/8,5/5,6.
    Для радиаторного отопления 15-25 градусов в самый раз. Проще подобрать приборы по длине, меньше температуры теплоносителей в трубах. Но всё это надо разумеется рассматривать с учётом температурных графиков 80/60 и 75/65 потребуют для передачи 1 кВт стальной панельный радиатор 21-1400-300, но расход будет отличаться в 2 раза. И если для радиатора в 1 кВт это не принципиально, то для 2 кВт это уже имеет значение.
    И для 20 кВт потребуется труба 25 при графике  80/60 и 25 при графике 75/65, а это уже разница в 1.7 раза даже на полипропилене.
