Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
14 Июл'16 в 02:37 #140283
Наверняка на форуме есть владельцы CONDTROL XLiner Combo с чемоданом приблуд. Интересует приблуда под названием "мини-штатив с лимбом" .
Ни когда за два года не пользовался, а тут пришлось. Углы откладывает на ура. Вот только вопрос возник: зачем на мини-штативе крутилочка сбоку? (як заводилка на часах). Разобрал, а сообразить не смог зачем эта крутилочка? Внутри железная хреновина с пружинкой. В нее и упирается крутилка.
14 Июл'16 в 02:48 #140284Может это простой фиксатор, как, например, на штангентциркуле?
14 Июл'16 в 03:14 #140285Либо у меня девайс бракованный, либо крутилка для других целей. Она подпирает железку с пружинкой, которая упирается в выступ на внутреннем диске, ни как не связанным с половинками копуса или болтом сверху. Вфотать внутри пока не получется, там все внутри полно силиконовой смазки. Может найдется тот, кто пользуется такой же и расскажет как у него действует. Нет, так буду смывать смазку и разбираться более детально.
14 Июл'16 в 03:18 #140286По идеи это должен быть стопор/фиксатор лимба(шкалы) у себя проверил-вращается в любом положении
14 Июл'16 в 03:19 #140287если не ошибаюсь, то это фиксатор положения…. тоже есть какая приблуда, на как-то не разу не пользовался…. в основном триногу использую и магнитное крепление
14 Июл'16 в 04:11 #140288Из инструкции wrote:Работа с мини-штативом*
* поставляются дополнительно
Прибор устанавливается на мини-штатив с помощью резьбового отвер-
стия 1/4''. С помощью лимба, нанесенного на боковой поверхности мини-
штатива, вы можете откладывать необходимые вам углы.
ИМХО, должны половинки свободно крутиться, для установки нуля в нужном месте по лучу, потом фиксируем и уже вращаем колёсиком сам нивелир, на нужный угол… сам не использовал таких девайсов, только предположение.
инструкция —
14 Июл'16 в 05:40 #140290Понятно. что это должен быть фиксатор. Он и фиксирует внутреннюю шайбу (диск), но она ни чем не связана с корпусом.
Разобрал, выгреб силиконовую смазку. Так и не понял предназначение механизма, состоящего из крутилочки, железной фиговины сложной формы, внутреннего диска и пружинки. Механизм действует только на внутренний диск(шайбу), не связанную с другими частями. На этом диске уступ, который упирается в железную фиговину. Когда крутишь крутилочку, железная фиговига двигает внутренний диск на градус, два. Можно было предположить что это плавная регулировка, но еще раз повторюсь — внутрениий диск сам по себе. Если резко крутанить верхнюю крышку, то внутрениий диск за счет набитой силиконовой смазки члешка страгивает внутрений диск, но пружина сразу возвращает его назад и он выступом снова упирается в железную фиговину.
Инструкцию я прочитал вчера, но ни чего в ней нет. На верхней половине градусы нанесены, на нижней — метка
19 Июл'16 в 00:59 #140295
Какая минимальная высота банных дверей? 180 см — это сильно мало или встречается?
19 Июл'16 в 01:15 #140296Гость wrote:Какая минимальная высота банных дверей? 180 см — это сильно мало или встречается?
В магазине очень много дверей на проем 180, или вы про полотно?
19 Июл'16 в 07:52 #140297Люди! Скажите, где купить самый недорогой профнастил(крашеный)? Магазины типа народного и стеклопласта в опу — у них всегда в 2 раза дороже!
Пока нашёл лист с20 за ……. Мож ко дешевле видел?
19 Июл'16 в 08:26 #140294А что наш любимый активстрой не предлагает? Дешевле наверное только на Хромовке, но они сами красят.
19 Июл'16 в 08:50 #140298nos wrote:А что наш любимый активстрой не предлагает? Дешевле наверное только на Хромовке, но они сами красят.
На хромовке?
19 Июл'16 в 09:10 #140299Есть еше в газете реклама объява — профнастил в ваш размер, объява с картинкой — тоже сами красят (i.rde.ru)
На Хромовке (Хотя может это уже микрорайон Восточный) адрес не знаю точно. Как по Балтийской вверх поднимаешься (примерно в пол горы), так справа их цех видно (цветным профлистом обшит) и плакат про профлист. с телефоном.
Где то на Каспийской, Черноморской, Нижнего переулка. Вечером домой поеду — могу тел глянуть если не забуду.
Весь вопрос сколько эта покраска продержится. Остальные или возят готовый или гнут из крашеного.
19 Июл'16 в 10:34 #140300nos видмио имеет ввиду ТомПроф ООО Каспийская, 36 тел. +7 (3822) 25−70−74, могу еще посоветовать ТПК Профиль 309-434
19 Июл'16 в 10:39 #140301And
Оно самое, сенкс
19 Июл'16 в 13:30 #140302
В Предтечкe напротив госснаба сидит дед, красит сам, цены были минимальные
19 Июл'16 в 13:36 #140303Всем спасибо! Завтра займусь звонками. Сегодня нашёл С20(6метров) крашеный по 1830р/л. Но толщина 0.37
19 Июл'16 в 14:05 #140304Юрий. по профлисту ответил в ЛС.
Еще в данное время запущены линии по НС-35 и Н-44 профлисту. Цинк и полимер.
19 Июл'16 в 15:25 #140305если красят цинк, то простоит от лет 5-10 и облезет… Надо брать только полиэстер заводской покраски…
Могу предложить самовывозом с Новосиба МП-20-0,4мм по 266р/м2, МП-20-0,45 по 287р/м2… любой длины и количества
24 Июл'16 в 08:44 #140306Есть каркасный гаражик из металлических труб. Как лучше привязать к ним стропила односкаткой крыши из доски 50*150? Наклон уже задан каркасом.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
