Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
17 Дек'16 в 10:12 #140570
Так о фольгированном материале и идет речь. Добавлю что сауна расположена внутри дома, наружных стен нет. Поэтому глобальное утепление не требуется.
Мария, вот у вас в продаже Термоком НПЭ "Ф" , производитель считает что он пригоден для теплоизоляции сауны. И указывает температуру применения -60+100. Интересно было бы знать что будет с ним при +110.
17 Дек'16 в 10:24 #140571Начнёт терять форму и расползаться, а потом плавиться.
17 Дек'16 в 13:10 #140572Луйк wrote:Мария, вот у вас в продаже Термоком НПЭ "Ф" , производитель считает что он пригоден для теплоизоляции сауны. И указывает температуру применения -60+100. Интересно было бы знать что будет с ним при +110.
Не знаю,что будет. Думаю раз 10перегрев выдержит ,а потом то что cpt говорит.У пенодерма есть материал до+150 выдерживают, но я честно не доверяю таким материалам. Если вы можете пожертвовать 5см.,то возьмите фольгу на крафт бумаге(фольга-картон)и техновент.Только фольгу нормальную берете, некоторые производители выпускаю откровенное г. Я проверяю, зажигалкой нагреваю фольгу, плохая скукоживается.
17 Дек'16 в 14:07 #140573Таки есть же утеплялки с фольгой специальные для бани до 150С. Брал как то лет 8 назад. Никаких проблов.
17 Дек'16 в 15:08 #140574Заец wrote:Таки есть же утеплялки с фольгой специальные для бани до 150С. Брал как то лет 8 назад. Никаких проблов.
Есть много и базальт и стекловата, выше я писала. Почему себе взяла бы минплиту и фольгу по отдельности- минплита с фольгой размером 1.2*0.6 а стыки надо проклеить разоришься на скотче и куча стыков ну и специальная дороже.У стекловаты специальной с фольгой(урса,изовер) хороший размер 1.2 на 6 или 7метров и дешевле,но плотность не очень, придется крепить как-то…
17 Дек'16 в 17:12 #140575До +150 градусов — это Пенотерм ЛФ, но цена немного не гуманная, 277 руб,/кв.м. при толщине 5мм. Стекловату, минплиту и т.д. как то не хотелось бы. Написал на фабрику Термоком, жду ответа.
17 Дек'16 в 17:22 #140576Блин, может вообще не теплоизолировать? Сделать слой фольгированной бумаги под вагонкой, как Мария предлагает. Сауна не граничит ни с одной жилой комнатой. С одной стороны кухня, со второй коридор, с третьей санузел, это перегородки из ГКЛ с минплитой внутри. С четвертой стороны гараж ( через кирпичную стену). Сверху холл второго этажа, снизу планета Земля. Вроде никто не перегреется. Кто что думает?
17 Дек'16 в 18:01 #140577Я был в такой сауне которая просто сделана с фольги и получается с каждой стороны слой воздуха. Сначала думал будет все уходить тепло, на самом деле все ок. Поэтому сделал выводы что и без минплиты можно сауну делать в помещении.
22 Дек'16 в 01:06 #140578А что это за труба из щели торчит посреди бетонирования? Для чего?
22 Дек'16 в 01:19 #140579Наверное слив ещё не укоротили, сделают разуклонку и слив с площадки.
22 Дек'16 в 03:03 #140580не, это паровая катапульта как на авианосце….
22 Дек'16 в 10:33 #140581масло сливать с картера прямо в трубу )
25 Дек'16 в 05:59 #140583Зачем сама щель — вопроса не возникло?
Причём по диаметру трубы модно предположить что она и на дне лежит
Варианта три — сливать туда чего нить (например, мыть машину)
Доставать оттуда что-то (розетку, воду, воздух)..
Ну или ещё что неведомое
25 Дек'16 в 06:07 #140584Вообще загадочная щель..
Стоит по центру и вдоль уклона — для слива логичнее было бы поставить поперек дороги — все так и ставят, решетками потом закрывают.
Видимо какие-то особенности эксплуатации автомобиля (а может лодки?)
25 Дек'16 в 10:40 #140585да там разуклонка сделана, труба — будущий слив, который потом доделают, решётку вероятно тоже поставят
29 Дек'16 в 07:41 #140587Внизу щели у трубы канец. Для слива. В него вставлен ищо кусок трубы, чтоб не загубить бетоном тую дырку при производстве работ. Он же (кусок) и торчит.
2 Янв'17 в 08:17 #140588Все форумчан с наступившим Новым годом! Посовейтуйте пожалуйста какую выбрать водоэмульсионную краску для стен-потолков сухое помещение цвет белый? Кто какую юзал, цена/качество-ваш отзыв, где покупали? Буду признателен
2 Янв'17 в 08:38 #140589Тиккурила джокер
4 Янв'17 в 01:24 #140590
Почему в распределительных коробках разрывают общий провод, чтобы вывести отдельный провод на розетку? Ведь можно просто оголить место для соединения, и накрутить отдельный провод. В старых домах так и делали.
4 Янв'17 в 07:32 #140591время экономят. без разрыва — это ж элитное соединение. Хотя накрутка все равно даст слабый контакт. В этом месте еще бы припаять…
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
