Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
10 Авг'16 в 04:57 #140348
Быков wrote:Что за зверь — кто пользовался? Полезная ли штука на стройке?
про сам винтовёрт не скажу, но вот фирма энкор вызывает неоднозначное мнение. Свёрла и буры этой фирмы фуфловые, а вот коронка по бетону показала себя достойно — пробурил в диком бетоне 53 подрозетника 68 диаметра, в итоге сточился один зуб и выпало 2 зуба, но коронка ещё побурит. Лобзики этой фирмы уж очень криво режут, полотно ёрзает.
13 Авг'16 в 03:21 #140349Есть терасса к дому, поднятая от земли на 30 см (выше ни как). Под ней грунт и бушует трава, слегка влажно т.к. тень. Что можно положить на землю, чем засыпать, чтоб трава не росла и было суше?
13 Авг'16 в 13:08 #140350nos wrote:Есть терасса к дому, поднятая от земли на 30 см (выше ни как). Под ней грунт и бушует трава, слегка влажно т.к. тень. Что можно положить на землю, чем засыпать, чтоб трава не росла и было суше?
траву скосить и засыпать либо этим либо чёрным агротексом и прижать на первое время.
15 Авг'16 в 02:36 #140351Унитаз привернул на плитку — теперь поскрипывает. Какую прокладку лучше положить между санфаянсом и плиткой — из чего?
15 Авг'16 в 02:56 #140352Баба Гуля wrote:Унитаз привернул на плитку — теперь поскрипывает. Какую прокладку лучше положить между санфаянсом и плиткой — из чего?
Я герметиком обильно смазал перед установкой, поставил, притянул (без фанатизма), выдавившийся герметик протёр, ещё попробовал подтянуть — не тянется, так и оставил. Можно из ненужной автомобильной камеры прокладку вырезать, например.
15 Авг'16 в 06:18 #140353унитаз можно вообше не прикручивать , а клеить сразу на обычный санитарный герметик, держит намертво,
15 Авг'16 в 12:13 #140354Добрый день. Можете нам подсказать. Хотим под гаражом пустить канализацию. Достаточно гильзы пластиковой или стальная нужна. В ленту гаража хотим замуравать. Кто Септик делает говорит что пластика хватит. Там какие подвижки будут? Гараж рядом с домом далее септик
23 Авг'16 в 03:31 #140356говорят — замуровывать не очень хорошо.. лучше оставить отверстие (с запасом сверху и снизу), чтобы в случае подвижек — фундамент не давил на трубу и не менял её уклон..
23 Авг'16 в 03:36 #140357Мы просто алмазным бурение сделали отверстие такого размера чтобы прошла труба в утеплителе, зазоры запенили.
Винтовёрт ударный такой есть у макиты. Он сетевой 220 В. Отличнейшая штука. Аккумуляторный я забросил. Один мунс — громко стукает. Зато ни биты ни шлицы у саморезов ничего не изнашивается. А вот "Энкор" — китай.
2 Сен'16 в 02:25 #140360
Пруток дюймовый нужно болгаркой резать или есть способ лучше? (сварка, например)
Резов много, 50 (((
2 Сен'16 в 02:55 #140362Такая же фигня произошла на днях, шуруповерт "Интерскол". Но вроде выяснил причину. Сверху есть переключатель скорости, при работе видимо случайно рукой недопереключил(среднее положение), от чего он захрустел и дымок пошел. Сейчас слежу за руками, все работает как и прежде.
2 Сен'16 в 03:24 #140361лучше — большая болгарка..
вчера из аккумуляторного шуруповерта (зелый бош) чуток дым пошёл.. загонял саморез 6*100 в фанеру (лист 21мм плашмя прикручивал к торцу фанеры 21мм.. а потом решил шляпку утопить).. да и заряжен он был не до конца..
чуть позже попробовал — вроде крутит.. всё-таки он уже труп, или будет работать?
P.S.
никаких переключателей нет.. и нагрузка была большая (уже в режиме сверления)
3 Сен'16 в 22:17 #140365
Бывают ли в продаже высокомоментные дрели 0-1200? Если да, подскажите модельки
4 Сен'16 в 01:41 #140366За счет дрели не скажу, но товарищ давеча редуктор к дрели купил и приспособил. Сваи закручивать. Закрутил….
4 Сен'16 в 01:45 #140363Гость wrote:Бывают ли в продаже высокомоментные дрели 0-1200? Если да, подскажите модельки
Миксер Фиолентовский МД1-11Э
4 Сен'16 в 02:15 #140364Гость wrote:Бывают ли в продаже высокомоментные дрели 0-1200? Если да, подскажите модельки
Недавно в Инструмент-маркет (на Герцена, напротив въезда в Палату) спрашивал. На витрине есть 3-4 модели.
4 Сен'16 в 17:02 #140367Гость wrote:Бывают ли в продаже высокомоментные дрели 0-1200? Если да, подскажите модельки
Самая лучшая дрель из малооборотистых это Rebir IE-1305, очень мощная, если при сверлении закусит, то может и намотать… ей даже дырки под столбы для забора бурят… мне такой скважину бурили на 22 метра глубиной…
8 Сен'16 в 14:33 #140368А чем нынче гидроизолируют СанУзлы? На полу ГВЛВ, на стенах ГКЛВ. Чем проклеивать стыки и чем гидроизолировать пол и стены под плитку? По запросу "гидроизоляция" стройся и стройпарк только битумные выдают, даже прицениться неполучается(
8 Сен'16 в 14:41 #140369папанька wrote:А чем нынче гидроизолируют СанУзлы? На полу ГВЛВ, на стенах ГКЛВ. Чем проклеивать стыки и чем гидроизолировать пол и стены под плитку? По запросу "гидроизоляция" стройся и стройпарк только битумные выдают, даже прицениться неполучается(
Погугли "сухая гидроизоляционная смесь".
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
