Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
18 Май'17 в 07:25 #141045
.Юрий. wrote:А что делает режим — эко?
запускает цикл уничтожения микроорганизмов, по сути кипятит воду циклами. Юзать эту кнопку надо если долго не пользуешься водой из бойлера и она застаивается
18 Май'17 в 08:29 #141046killergot wrote:запускает цикл уничтожения микроорганизмов, по сути кипятит воду циклами. Юзать эту кнопку надо если долго не пользуешься водой из бойлера и она застаивается
Спасибо!
19 Май'17 в 05:08 #141048Коллеги, у меня мансардная крыша, хочу запенить и закрыть потолок гипсокартоном. Но тут услышал, что крыша "гуляет" и гипсокартон может "порвать" трещины пойти. Посоветуйте правда ли это и как быть? Крыша вроде у меня не слабая и сделана по правилам.
19 Май'17 в 05:15 #141049У меня мансарда и гипсокартон. Нет трещин. Сам делал. Книжки читал. Изучал. Подвесы крепил — висел на них, оттягивал, (строители этого не делают). Профиль к подвесом крепил по 2 самореза с каждой стороны, а не по одному (строители крепят по одном. Собирал всё на крабах. ПП профили к ПН профилям не крепил. Всё окончательно закрыл паутинкой. 5 лет — ни одной трещинки. Делать все по технологии — не будет траблов. Всё от рук зависит.
19 Май'17 в 05:45 #141050Саныч wrote:У меня мансарда и гипсокартон. Нет трещин. Сам делал. Книжки читал. Изучал. Подвесы крепил — висел на них, оттягивал, (строители этого не делают). Профиль к подвесом крепил по 2 самореза с каждой стороны, а не по одному (строители крепят по одном. Собирал всё на крабах. ПП профили к ПН профилям не крепил. Всё окончательно закрыл паутинкой. 5 лет — ни одной трещинки. Делать все по технологии — не будет траблов. Всё от рук зависит.
А я думал гипсокартон прямо на стропила крепить!?
19 Май'17 в 05:48 #141051Криво же будет…. Ну и трещины тогда неизбежны….
19 Май'17 в 07:26 #141052А подвесы жесткие(гнутая п-образная планка) или прямо висячие (на каких-нибудь тросиках)?
19 Май'17 в 07:29 #141053Жёсткие (гнутая, перфорированная планка), поскольку они дают более жёсткое крепление и плюс к тому позволяют смонтировать гипс с наименее возможным зазором от стропил до профиля.
19 Май'17 в 10:35 #141054многие пользовались оцинкованными перфорированными уголками,пластинами и пр..
а приходила ли кому в голову мысль (или даже был опыт) касательно крежа их глухарями d=5мм (как раз по диаметру малых отверстий)?
долже же быть намного прочнее, чем саморезами?
19 Май'17 в 15:11 #141055Всем привет!
Рассчитываю материал для переделки ворот с распашных на сдвижные. Ширина пролёта 4.5 метра, вес воротины 70-100 кг. Две висячии точки опоры(на колёсиках) между 1-2.5-1(м).
Хочу профильную трубу 60-40 3мм. Выдержит ли она, не будет ли прогиб критическим, или есть другие варианты?
п.с. Также планирую столбы 100мм(высота 180см) срезать на пополам в длинну. Ворота будут ходить в их теле (20х40 профиль плюс на него привинчен лист 20ка.. примерно 4-5 см в ширину.). Хочу полосой укрепить оставшийся от трубы полумесяц. Что скажете о оставшейся хрупкости конструкции?
19 Май'17 в 15:13 #141056Akor wrote:многие пользовались оцинкованными перфорированными уголками,пластинами и пр..
Можно просто саморезами с прессшайбой.
Ну и продолжим список "хитростей"…
а приходила ли кому в голову мысль, что подвесы, после прикручивания на два самореза и загибания, необходимо молоточком слегка подрихтовать…для формирования чёткого угла на месте сгиба, с минимальным радиусом скругления?
19 Май'17 в 19:30 #141057Раньше читал про минвату без фенола — было 2 варианта разных марок, оба стекловата
Сейчас попалась реклама greenguard — каменная вата на органическом связующем.. Вот только описание скудновато.Кто-нибудь встречался с этим материалом?
20 Май'17 в 01:18 #141058Эээммм, там в сертификате тот же формальдегид
20 Май'17 в 07:10 #141059Akor wrote:Раньше читал про минвату без фенола — было 2 варианта разных марок, оба стекловата
За Уралом нет этого утеплителя.Только на большие объекты могут поставить.
Я образцы полгода жду(22 Май'17 в 13:32 #141060Скоро стяжку пола бетоном делать будут, на что обратить внимание?
22 Май'17 в 15:28 #141061Pym wrote:Скоро стяжку пола бетоном делать будут, на что обратить внимание?
стяжка вроде ЦПС обычно.. может черновой пол? или пескобетон?
про самесную стяжку (ЦПС) была статья, где утверждалось, что избыток цемента вреден для стяжки, ибо усадку и трещины — дает именно цемент (а не песок), поэтому даже традиционных 1:3 — многовато.
22 Май'17 в 15:35 #141062Akor wrote:Pym wrote:Скоро стяжку пола бетоном делать будут, на что обратить внимание?
Вот поэтому лучше и использовать в стяжке бетон. Ни трещин ни усадки
Ровность пола будет такой же как и при цпс22 Май'17 в 15:38 #141063Незнайкин wrote:Akor wrote:Pym wrote:Скоро стяжку пола бетоном делать будут, на что обратить внимание?
Вот поэтому лучше и использовать в стяжке бетон. Ни трещин ни усадки Ровность пола будет такой же как и при цпс
бетон даёт усадку точно так-же, ибо тот-же цемент.. усадочные трещины, и вроде даже арматуру (продольная "не рабочая") кладут в каркасы в том числе для борьбы с усадочными трещинами.
выбирая бетон (пескобетон) — я бы накрыл пленкой после заливки, т.к. уход за ботоном (а ещё и большая поверхность) может быть отличается от ухода за стяжкой (предназначенной для тонких слоев и больших площадей)..
также по краям всегда делают демпферные ленты (стОят как позолоченные) — однако, в этой же (или другой) статье показывалось, что усадка даёт гораздо большее "съеживание", чем возможное будущее тепловое расширение.. вероятно — лента дает просто преимущество в виде отсутвия щели.. аналогичными лентами (или ещё как) — делают разрыв стяжки между комнатами, чтобы не получить огромного (с соответвующей усадкой) пласта материала..
главное, на что стоит смотреть — пожалуй уровень .. лучше сделать 1 раз хорошо, чем потом перезаливать поверху ещё чем нибудь..
что такое хорошо — можно посмотреть требования финишного покрытия к качеству основания (ламинат, линолеум и пр.) — как правило там допуски не очень маленькие (например, 3-5мм на 2м правило), но превысить их очень легко, судя по стяжкам в многоэтажках.
22 Май'17 в 16:00 #141064
Akor wrote:также по краям всегда делают демпферные ленты (стОят как позолоченные) — однако, в этой же (или другой) статье показывалось, что усадка даёт гораздо большее "съеживание", чем возможное будущее тепловое расширение.. вероятно — лента дает просто преимущество в виде отсутвия щели.. аналогичными лентами (или ещё как) — делают разрыв стяжки между комнатами, чтобы не получить огромного (с соответвующей усадкой) пласта материала..
Демпферная лента стоит уж точно ни как позолотой, по сути копеешная но без неё лучше не делать ни раствором ни бетоном. Ровность достигается руками лучше виброрейкой и обязательно по маякам. Полусухая стяжку лучше не делать, много инфы о том что прочная она на 1см а далее если ковырять хрупкая и состоит из песка и не схватившегося цемента
22 Май'17 в 23:57 #140055killergot wrote:Демпферная лента стоит уж точно ни как позолотой, по сути копеешная но без неё лучше не делать ни раствором ни бетоном. Ровность достигается руками лучше виброрейкой и обязательно по маякам. Полусухая стяжку лучше не делать, много инфы о том что прочная она на 1см а далее если ковырять хрупкая и состоит из песка и не схватившегося цемента
Тут вопрос есть ли ТП?
Если просто батареи в доме — то можно и полусухую запузырить, да и демферная лента не нужна.
Обычный вспененный полиэтилен в качестве демферной ленты — действительно копейки стоит.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
