Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
22 Июн'17 в 16:45 #141205psm wrote:
неожиданно быстро керамоблок сверлится сверлом с победитом (по бетону).
а чем же ещё его серлить.. не сверлом "по дереву" ведь
23 Июн'17 в 00:10 #141206сверлом по кафелю, стеклу.
23 Июн'17 в 01:55 #141207Akor wrote:psm wrote:неожиданно быстро керамоблок сверлится сверлом с победитом (по бетону).
попытка сверлить буром от перфоратора, но дрелью показала что вариант неработоспособен….
23 Июн'17 в 05:54 #141208psm wrote:Akor wrote:psm wrote:неожиданно быстро керамоблок сверлится сверлом с победитом (по бетону).
бур заточен не под сверление, и без долбежки только дерево немного может сверлить. надо именно сверло по бетону с победитовыми напайками или сверло по кафелю
23 Июн'17 в 10:30 #141209Всегда думал, что бур по бетону для перфоратора и сверло для бетона отличается только хвостовиком
27 Июн'17 в 15:15 #141210Делаю стеллажик, подскажите какой толщины лучше фанеру взять чтоб не прогибалась? расстояние между опорами примерно 1100, глубина 900. Вот думаю 12мм хватит или нет?
27 Июн'17 в 15:36 #141211Mehanikus wrote:Делаю стеллажик, подскажите какой толщины лучше фанеру взять чтоб не прогибалась? расстояние между опорами примерно 1100, глубина 900. Вот думаю 12мм хватит или нет?
Все зависит от веса того, что будет лежать. Ну и расстояния между полками по вертикали. А вообще лучше усиливать полки брусками (дерево) или уголками (металл). И фанеру (ОСБ) можно брать тоньше. Я весь хлам пускал на стеллажи; горизонтально и вертикально — бруски, а сами полки — из дощечек (поперек). Циркулярка-шлифовалка-фрезер(кромка). Дешево и сердито. Правда пыльновато, но денег — минимум.
27 Июн'17 в 15:38 #141212Смотря что будете на полку ставить )
27 Июн'17 в 15:42 #141213Mehanikus wrote:Делаю стеллажик, подскажите какой толщины лучше фанеру взять чтоб не прогибалась? расстояние между опорами примерно 1100, глубина 900. Вот думаю 12мм хватит или нет?
полки жеж будут пустые, ну максимум с пенопластом?
от глубины не зависит (при равном значении кг/кв.м)
картинка из детства — этажерка с книгами. Материал — ДСП, 16 мм, пропитана лаком не жалея. через пару-тройку лет полки пошли дугой (был читатель, не скрою).
наблюдение за мебелью из ДСП — на толщине 16 мм всегда вдоль столешни идет ребро жесткости. Видимо неспроста….
27 Июн'17 в 15:47 #141214Высота полок примерно по 60см, тяжестей не будет там, снаряжение, вещи, и что то очень нужное )))
Хотел как раз без всяких усилений, вырезал положил прикрутил и забыл. Подумал что если фанера не очень будет, то из досок набрать, но строгать пока не чем.
27 Июн'17 в 15:49 #141215Умная Петра а у вас какой толщины фанера есть? и какой размер листов?
27 Июн'17 в 15:52 #141216psm wrote:наблюдение за мебелью из ДСП — на толщине 16 мм всегда вдоль столешни идет ребро жесткости. Видимо неспроста….
поэтому ДСП и не рассматриваю, фанера жестче будет.
27 Июн'17 в 15:56 #141217я конечно тот еще извращенец…. профлист?
или если фанера шляпный профиль типа ПШ75х20х20х0,7 снизу на сюрупчики как ребро жесткости?
https://www.insi.ru/production/drugie-tovary/elemeny-fasad-system/
левый верхний. В него можно заначку прятать.
27 Июн'17 в 15:57 #141218Умная Петра wrote:Смотря что будете на полку ставить )Да даже если ничем не нагружать, 12-ти милимитровая прогнётся 100%…Ну такая у нас фанера
Для столярных дел берём наилучшую фанеру, что есть на местном рынке…так вот, по наблюдениям, боле-менее стабильно на прогиб ведёт себя фанера толщиной от 30мм(!). Причём это ФСФ высших сортов
Всякие ФК и ОСБ уже изначально кривые-косые…Если кто видел ровненькую фанеру, дайте знать…Где
Ну и цена вопроса отдельная тема….В столярке шутим меж собой… когда все кинулись вкладывать сбережения в баксы, надо было фанерой затариваться За два года сумасшедшее удорожание
Вобщем, сделайте лучше настил из сухой строганой доски ….Дешевле выйдет
27 Июн'17 в 16:08 #141219Подойдут ли такие закладные в кирпичном полуторном столбике для крепления кованных изделий?
Уголок 50х50х4 или 40х40х4, полоса 50х5
27 Июн'17 в 16:11 #141220psm wrote:я конечно тот еще извращенец…. профлист?
нее поверхность д.б. ровная
joiner wrote:Да даже если ничем не нагружать, 12-ти милимитровая прогнётся 100%…Ну такая у нас фанераВобщем, сделайте лучше настил из сухой строганой доски ….Дешевле выйдет
сильно прогнется 1-2-3…см? допустим положу максимам 30кг. пролет 1100.
На этот сезон приобретение электрорубанка не закладывал, все силы на отопление пойдут
27 Июн'17 в 16:17 #141221Mehanikus wrote:psm wrote:я конечно тот еще извращенец…. профлист?
[/quote] а сверху фанеру. профлист штука жецкая, он не гнется, сразу ломается. falcon не даст соврать. какой-нибудь 22-й и фанеру 8 мм сверху.
в ЛСТК так перекрытия делают.
27 Июн'17 в 16:26 #141222Nauka_1 wrote:Подойдут ли такие закладные в кирпичном полуторном столбике для крепления кованных изделий?
Если на них висеть будут ворота или калитка то норм. Если секция забора и вторая стойка на другой ленте, то при просадках пучениях м.б. трещины в месте установки уголков.
27 Июн'17 в 16:32 #141223psm wrote:а сверху фанеру. профлист штука жецкая, он не гнется, сразу ломается. falcon не даст соврать. какой-нибудь 22-й и фанеру 8 мм сверху.
хм как вариант да идея норм. Но по толщине этот пирог уже сравняется с обычной строганой доской
27 Июн'17 в 16:57 #141224Nauka_1 wrote:Подойдут ли такие закладные в кирпичном полуторном столбике для крепления кованных изделий?
Как следующий ряд пойдет? Чтобы с кирпичем не извращаться, надо уголок в вертикальный шов ложить одной плоскостью, другая будет плотно опираться на кирпич, полосу не на кирпич, а прижиматься к кирпичу.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
