Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
8 Сен'16 в 14:59 #140370
папанька wrote:А чем нынче гидроизолируют СанУзлы? На полу ГВЛВ, на стенах ГКЛВ. Чем проклеивать стыки и чем гидроизолировать пол и стены под плитку? По запросу "гидроизоляция" стройся и стройпарк только битумные выдают, даже прицениться неполучается(
я брал цементную гидроизоляционную смесь от Bergauf. Наносить можно шпателем как штукатурки или кистью как краску. Сверху клал плитку на клей.
8 Сен'16 в 15:13 #140371Меня смущает это: "для устройства жестких водонепроницаемых покрытий". Деревянный каркас и жесткость не очень близко))
8 Сен'16 в 17:53 #140372папанька wrote:Меня смущает это: "для устройства жестких водонепроницаемых покрытий". Деревянный каркас и жесткость не очень близко))
Есть специальная гидроизоляция жидкая, я ее наносил, она когда высыхает что то напоминает резину.
8 Сен'16 в 18:02 #140373mach wrote:Есть специальная гидроизоляция жидкая, я ее наносил, она когда высыхает что то напоминает резину.
Название вспомните?
8 Сен'16 в 18:30 #140374папанька wrote:mach wrote:Есть специальная гидроизоляция жидкая, я ее наносил, она когда высыхает что то напоминает резину.
Название вспомните?
Типа такой
8 Сен'16 в 18:30 #140375Вот лента для проклейки углов
12 Сен'16 в 00:15 #140376
Сколько времени нужно сохнуть бетонному заезду, прежде чем машине можно будет заезжать-выезжать? Машина сув, угол заезда 15 гр.
12 Сен'16 в 02:48 #140377Гость wrote:Сколько времени нужно сохнуть бетонному заезду, прежде чем машине можно будет заезжать-выезжать? Машина сув, угол заезда 15 гр.
Через неделю точно можно будет заезжать.
12 Сен'16 в 09:02 #140378Стали задумываться о кухне, пытаемся прикинуть расстоновку. Да, в интерете много интересных "дизайнерских" вариантов, но есть одно НО! Куда эти гады девают холодильник?))) В 80% случаев холодильника нет на фото или визуализации.
12 Сен'16 в 09:11 #140379папанька wrote:Стали задумываться о кухне, пытаемся прикинуть расстоновку. Да, в интерете много интересных "дизайнерских" вариантов, но есть одно НО! Куда эти гады девают холодильник?))) В 80% случаев холодильника нет на фото или визуализации.
не поверишь — встраивают в кухню. )), либо в при кухонной кладовой
12 Сен'16 в 09:19 #140380LA wrote:не поверишь — встраивают в кухню. )), либо в при кухонной кладовой
Так на фото нет шкафов высоких для встраиваемых холодильников, если и есть, то там духовка нарисована)))
12 Сен'16 в 09:34 #140381мож встраиваемые отдельно морозилка и сам холодильник?
12 Сен'16 в 09:37 #140382dizelist wrote:мож встраиваемые отдельно морозилка и сам холодильник?
Есть и такие, но тут получается опять пришли от того от чего ушли — чтобы попасть в холодильник надо изогнутся буквой "ЗЮ". Как раньше, когда морозильная камера была сверху, а кастрюля с супом на самой нижней полке. ))
12 Сен'16 в 09:39 #140383Межэтажное перекрытие — металические балки (двутавр). Опирается на армопояс. Вопрос: надо ли балки крепить к армопоясу? Или достаточно заполнить пространство кирпичом?
Имеет ли смысл использовать подкладки под двутавр, типа металлической пластины?
12 Сен'16 в 09:46 #140384папанька wrote:Куда эти гады девают холодильник?))) В 80% случаев холодильника нет на фото или визуализации.может вбить наличие отдельностоящего холодильника в поиск?
12 Сен'16 в 09:55 #140385да, уже вбил, смотрю чего есть хорошего.
12 Сен'16 в 10:07 #140386Юрий Н. wrote:Межэтажное перекрытие — металические балки (двутавр). Опирается на армопояс. Вопрос: надо ли балки крепить к армопоясу? Или достаточно заполнить пространство кирпичом?
Делают закладные и потом к ним приваривают двутавр.
14 Сен'16 в 15:53 #140387
Может ли треснуть ФБСка в фундаменте? Кто-нибудь видел?
24 Сен'16 в 15:57 #140392Часть крыши без желоба (сборника) дождевой воды — льет около стенки. Что можно положить на отмостку, чтобы не брызгало на стенку?
28 Сен'16 в 07:59 #140393
На чертежах постройки беседки возли чисел справа от них стоит верхний штрих. Что он обозначает? К примеру на кровле стоит 4' и что это?
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
