Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
31 Июл'17 в 10:07 #141328
Залил стяжку бетонную по полу, сейчас ходим по нему, пол пылит, есть идея пройтись пылесосом (имеется промышленный) и затем загрунтовать, чтобы пыли не было. Есть ли смысл, если есть то какую грунтовку или пропитку посоветуете?
31 Июл'17 в 10:07 #141327Komissar wrote:если просто торцом забит, можно привариться/просверлиться и через опору как гвоздодёром вытащить любым рычагом/домкратом.
+. Я хайджеком (домкратом) вытаскивал. Ничего не приваривал. Петлю (удавку) накидывал и выдирал… Перед этим по-максимуму в стороны расшатывал-вибрировал тяжёлым молотком…
31 Июл'17 в 12:09 #141329Pym wrote:Залил стяжку бетонную по полу, сейчас ходим по нему, пол пылит, есть идея пройтись пылесосом (имеется промышленный) и затем загрунтовать, чтобы пыли не было. Есть ли смысл, если есть то какую грунтовку или пропитку посоветуете?
в аналогичной ситуации разбодяжил оставшийся ПВХ и полил пол. стяжка была не бетон, ЦПС. "молоко" впиталось с шумом, за ночь подсохло и больше пол не пылил.
31 Июл'17 в 14:59 #141330Dark_Angel wrote:Посудомойка в своем доме — кто устанавливал в своем доме посудомойку, на что обратить внимание при установке? Хватит ли напора воды для нее (наверно такой же вопрос и про стиральную машину)
Проблема более не с подачей воды может быть, а с отводом. Для стирадки пофиг, а от посудки идет воды горячая и временами жирная. В городе опять же пофиг; там стояки рядом, а своем доме с длинной канальей возможно зарастание жиром оной. Как то обсуждали …… не помню ….
1 Авг'17 в 09:33 #141331Когда то с дедом били скважину, воды не было по причине что забился фильтр, пришлось вытаскивать трубу, это примерно 7-9м точно не помню, так вот на трубу одевали тиски, а под них шпалой (брус 200х200 или типа того) как рычагом вытаскивали на 40-50см (опирали рычаг на обрезки других шпал), потом тиски перекручивали ниже и так пока не вытащили. Главное рычаг побольше.
1 Авг'17 в 09:41 #141332psm wrote:Pym wrote:Залил стяжку бетонную по полу, сейчас ходим по нему, пол пылит, есть идея пройтись пылесосом (имеется промышленный) и затем загрунтовать, чтобы пыли не было. Есть ли смысл, если есть то какую грунтовку или пропитку посоветуете?
Оставшийся ПВА не ПВХ?
1 Авг'17 в 09:44 #141333
советую грунтовать Weber — vetonit после неё не пылит
всякие церезиты фуфло
1 Авг'17 в 11:46 #141334Pym wrote:psm wrote:Pym wrote:Залил стяжку бетонную по полу, сейчас ходим по нему, пол пылит, есть идея пройтись пылесосом (имеется промышленный) и затем загрунтовать, чтобы пыли не было. Есть ли смысл, если есть то какую грунтовку или пропитку посоветуете?
ну конечно. с утра все мысли о ПВХ)))) опечатка
1 Авг'17 в 12:07 #141335
psm wrote:ну конечно. с утра все мысли о ПВХ)))) опечатка
ты это брось, только хардкор только металл !!!
1 Авг'17 в 15:27 #141336killergot wrote:psm wrote:ну конечно. с утра все мысли о ПВХ)))) опечатка
оно конечно да, но мне нужна была диэлектрическая хрень. ну в итоге поехал в стройпарк и явочным порядком нашел. завтра еще приеду с девайсом, примерю и будет мне ПВХ щастье.
3 Авг'17 в 04:15 #141337Помогите выбрать трубу для укладки кабеля под землей. Металл отклоняется, хочу пластик. Если правильно понял рекомендуется использовать ПНД. Она делится на газовую, водопроводную, техническую. Техническую не нашел какую лучше взять? Или ПНД вообще не подходит?
3 Авг'17 в 04:20 #141338Кабель в землю укладывается в железной трубе или армированный, тогда можно без трубы.
У меня водопроводная 30 или 40 и в ней кабель армированный, но это "перебздел" называется, хотя, в моём случае за счёт остатков…
3 Авг'17 в 04:23 #141339не нашли? как-то раз в Сибавтоматике трубы было…. сейчас не знаю, зайдите спросите
3 Авг'17 в 04:43 #141340Komissar wrote:Кабель в землю укладывается в железной трубе или армированный, тогда можно без трубы.
В пластиковой трубе на мой взгляд будет проще перетянуть в случае чего, да и коррозии ноль.
В сибавтоматике почти всегда ценник конский
3 Авг'17 в 05:07 #141341vovka_x wrote:В сибавтоматике почти всегда ценник конский
это да
3 Авг'17 в 07:38 #141342
я делал бронекабелем, но если бы заморачивался с трубой то взял бы пнд водопроводную (её плюс в том что она дешёвая, и без стыков) и затолкал бы в неё ВВГ кабель.
4 Авг'17 в 02:06 #141343killergot wrote:я делал бронекабелем, но если бы заморачивался с трубой то взял бы пнд водопроводную (её плюс в том что она дешёвая, и без стыков) и затолкал бы в неё ВВГ кабель.
То опоры горсетей ВВГ можно, а вот подъем по опоре как выполнить? ВВГ-то на солнце не надо располагать по идее?
4 Авг'17 в 02:40 #141344vovka_x wrote:killergot wrote:я делал бронекабелем, но если бы заморачивался с трубой то взял бы пнд водопроводную (её плюс в том что она дешёвая, и без стыков) и затолкал бы в неё ВВГ кабель.
И в земле и подъем по опоре делается в ПНД трубе Диаметр 50мм….
4 Авг'17 в 04:31 #141345vovka_x wrote:killergot wrote:я делал бронекабелем, но если бы заморачивался с трубой то взял бы пнд водопроводную (её плюс в том что она дешёвая, и без стыков) и затолкал бы в неё ВВГ кабель.
имхо ничего не будет ВВГ, на даче провод лет 25 болтается…
5 Авг'17 в 03:52 #141346
Кто в теме — как всунуть металлосайдинг между сложным углом и соединительной планкой?
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
