Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
11 Ноя'17 в 05:27 #141650
щас еще сенсорные модны
12 Ноя'17 в 10:19 #141651А где у нас ж/д переезды на 79 и 89 километрах в Томске?
79-й это Степановкий вроде. А 89 это где?
12 Ноя'17 в 10:26 #141652nos wrote:А где у нас ж/д переезды на 79 и 89 километрах в Томске?
Вилюйская наверное
15 Ноя'17 в 06:28 #141653Скажите.. Что лучше взять для утепления пирога стены мансардного этажа: 3 слоя минеральной ваты плотности 40-50 или 2 слоя 72-80?
15 Ноя'17 в 08:17 #141654.Юрий. wrote:Скажите.. Что лучше взять для утепления пирога стены мансардного этажа: 3 слоя минеральной ваты плотности 40-50 или 2 слоя 72-80?
А так-ли сильно зависит теплопроводность от плотности, что можно пожертвовать целым слоем
15 Ноя'17 в 09:43 #141655joiner wrote:.Юрий. wrote:Скажите.. Что лучше взять для утепления пирога стены мансардного этажа: 3 слоя минеральной ваты плотности 40-50 или 2 слоя 72-80?
Я не знаю — поэтому и спрашиваю. По цене выходит одинаково.
15 Ноя'17 в 09:52 #141656Сегодня столкнулся с..
стропильную систему держат 3 опоры. 50ка сбитая в пирог 3 штуки. Получился брус 15х15. Плохо то, что я между досок вижу свет..
И брусок этот, прибит неудобной стороной к стене. Разобрать его нет возможности, чтобы туда чего-то напихать. Пена.. неуверен, что влезет и влезет только на пару мм изнутри помещения.
Как утеплить эту конструкцию?
15 Ноя'17 в 10:02 #141657… лучше бы фото
15 Ноя'17 в 10:17 #141658.Юрий. wrote:Сегодня столкнулся с..
Профрезеровать стыки (щели) и запенить.
15 Ноя'17 в 10:30 #141659.Юрий. wrote:Скажите.. Что лучше взять для утепления пирога стены мансардного этажа: 3 слоя минеральной ваты плотности 40-50 или 2 слоя 72-80?
3 слоя 72-80.
15 Ноя'17 в 12:03 #141660Завтра покажу фотку.
Хотел спросить про утеплитель, внутри мансардного этажа. От осадков и ветра закрыт крышей. Изначально было предложение 3 слоя по 5 см. техноблок стандар.
Но тут увидел аналоги.
Просвятите по этим утеплителям:
Роквул -2190за куб 100мм,2390за куб 50мм
Роклайт -327руб(4.32кв)плотность 35 кг/м3 .
техноблок ст. -520руб(4.32)плотность 50кг/м3
ТеплокнауфДом -890руб уп1230*610*50мм*16плит 12кв
кнауф Коттедж -980руб 1230*610*50мм*16плит 12кв в уп.
Knauf (Кнауф) EKOROLL (Экоролл) 50 мм 50*1220*8200мм х2
15 Ноя'17 в 12:37 #141661.Юрий. если утпление под сайдинг или другой фасад с вентзазором, то лучше внутренний слой утеплителем ( базальт) 40-50 плотности, верхний — 80 плотности. Общей толщины в 100 мм должно хватить, но нужно смотреть конструктив стен.
Можно и Кнауфом . Так же в два-три слоя.
15 Ноя'17 в 12:48 #141662falcon wrote:.Юрий. если утпление под сайдинг или другой фасад с вентзазором, то лучше внутренний слой утеплителем ( базальт) 40-50 плотности, верхний — 80 плотности. Общей толщины в 100 мм должно хватить, но нужно смотреть конструктив стен.
Типо такого. нужно утеплить П-образную конструкцию. Стены, потолок и задний. Всё закрыто от осадков и ветра крышей(без утепления), кроме заднего фасада. Но там ьтоже не бывает осадков и ветра. 15 Ноя'17 в 12:52 #141663если каркас, то 150мм утеплителя минимум нужно. А какого- дело личных предпочтений и финансов. Могу несколько вариантов посчитать, дальше уже выбор за вами)
15 Ноя'17 в 12:54 #141664falcon wrote:если каркас, то 150мм утеплителя минимум нужно. А какого- дело личных предпочтений и финансов. Могу несколько вариантов посчитать, дальше уже выбор за вами)
Да, было бы интересно посчитать. Интересны не только плиты, но длииииинные маты. Ну и пароизоляция.
15 Ноя'17 в 12:55 #141665Ветрозащита и пароизоляция нужна будет при любом утеплителе.
15 Ноя'17 в 12:59 #141666falcon wrote:Ветрозащита и пароизоляция нужна будет при любом утеплителе.
у меня там нет ветра
Утеплитель приложу снаружи осб
15 Ноя'17 в 13:15 #141667Можно и так) я ж не знаю конструктив стен)
15 Ноя'17 в 13:31 #141668baseev wrote:.Юрий. wrote:Скажите.. Что лучше взять для утепления пирога стены мансардного этажа: 3 слоя минеральной ваты плотности 40-50 или 2 слоя 72-80?
3 слоя 72-80.
В мансарде, не менее 200мм слой дожен быть. С пароизоляцией и вент-зазором.
15 Ноя'17 в 13:34 #141669scaner1981 wrote:В мансарде, не менее 200мм слой дожен быть. С пароизоляцией и вент-зазором.
200мм чего именно?
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
