Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
16 Ноя'17 в 15:52 #141710папанька wrote:
Из личного наблюдения: чердак — пароизоляция, сверху эковата. Так случилось, что оставил на чердаке (холодном) небольшой кусок ветрозащиты (изоспан А, лейблом вверх), примероно 50*60, прям на эковате. Когда полез по весне, под этим куском было довольно сыро. Т.е. Весь пар, который где-то прошел (не все стыки пароизоляции были проклеены) сконденсировался на этом куске и намочил утеплитель. Убрал, все довольно быстро просохло.
Получается, что лучше хорошо проветриваемый чердак, чем накрывать, пусть и паропроницаемой мембраной.
16 Ноя'17 в 16:00 #141711Ну вот по периметру к стенам пароизоляцию снизу в помещении проклейте, и все перехлесты, какие есть. Натяжной потолок можно и убрать, потом перенатянуть.
16 Ноя'17 в 17:03 #141712baseev wrote:Получается, что лучше хорошо проветриваемый чердак, чем накрывать, пусть и паропроницаемой мембраной.
У меня по такому принципу дела обстоят.
16 Ноя'17 в 17:44 #141713nblka wrote:Ну вот по периметру к стенам пароизоляцию снизу в помещении проклейте, и все перехлесты, какие есть. Натяжной потолок можно и убрать, потом перенатянуть.Как перетянуть без газовой пушки?
16 Ноя'17 в 17:45 #141714Как защитить шуроповёрт на морозе? Шубу надеть?
17 Ноя'17 в 03:15 #141715.Юрий. wrote:nblka wrote:Ну вот по периметру к стенам пароизоляцию снизу в помещении проклейте, и все перехлесты, какие есть. Натяжной потолок можно и убрать, потом перенатянуть.Как перетянуть без газовой пушки?
Я ничего не знаю о натяжных потолках, возможно стоит обратиться к монтажникам, которые их натягивают, возможно это будет не так дорого, дешевле чем продолжать улицу топить.
.Юрий. wrote:Как защитить шуроповёрт на морозе? Шубу надеть?
А что ему будет? Единственное что, корпус расколоться может при падении, пластик дубеет.
17 Ноя'17 в 03:19 #141716Батарейка садиться.
17 Ноя'17 в 04:45 #141717.Юрий. wrote:Батарейка садиться.
В кармане батарейку держите, когда долго не пользуетесь. А когда пользуетесь, батарейка сама себя греет, выделяемым теплом
17 Ноя'17 в 04:54 #141718.Юрий. wrote:Батарейка садиться.
ну сядет, поставите на зарядку, в это время вторым поработаете…
17 Ноя'17 в 04:55 #141719Незнайкин wrote:.Юрий. wrote:Батарейка садиться.
У меня интерскол))))) таких карманов ещё не придумали.
17 Ноя'17 в 05:29 #141720.Юрий. wrote:Незнайкин wrote:.Юрий. wrote:Батарейка садиться.
17 Ноя'17 в 06:18 #141721.Юрий. wrote:Как защитить шуроповёрт на морозе? Шубу надеть?
Я заказал чехол с утеплением синтепоном. Работа как летом ))
17 Ноя'17 в 06:29 #141722А пониженная текучесть смазки в редукторе…Скажется на ресурсе?
18 Ноя'17 в 06:14 #141723Хотел спросить… Так как стропильная система подсохла, то появилось много щелей, которые невозможно убрать. Может герметиком промазать?
Утепляю мансардный этаж.
18 Ноя'17 в 09:17 #141724можно ли не делать ветзазор между утеплителем и наружным листом осб, конечно с проложенной мембраной, но сделать вентиляцию над слоем удеплителя сверху?
18 Ноя'17 в 09:26 #141725Нет
18 Ноя'17 в 11:13 #141726печально
18 Ноя'17 в 12:54 #141727Сегодня столкнулся с тем, что когда начну укладывать черновой пол, то доска не достанет до лаги?
У меня на лаге стоит стена… И доска подвиснет без упора сантиметров на 60.
Придётся изобретать велосипед или есть готовое решение на этот счёт?
18 Ноя'17 в 12:56 #141728вставить распорку между лагами и прибить через них же, не?
18 Ноя'17 в 13:22 #141729Cardinal wrote:вставить распорку между лагами и прибить через них же, не?
ТУт короче, есть маленький конфуз. Между лаг у меня лежит утеплитель.
и лаги поперёк досок идут, как разместить распорку?
Хотя у меня витает некоторая мысль по этому поводу, но это будет велосипед.
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
