Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
5 Дек'17 в 02:14 #141833
Ставлю стойки и накидываю пол из свежих, сырых досок. Они закроются, как черновые. Вопрос:
5 Дек'17 в 13:10 #141835а вот эти зеленые перчатки с заглавной, у всех пахнут чем-то типа уксуса? или только мне такие в Строипарке попадаются?
5 Дек'17 в 14:05 #141836Подскажите что бы вы использовали при строительстве из бруса: джут, лен, войлок-пакля в тюках отпадает сразу…Только если можно без наездов на "брусоводов"
5 Дек'17 в 14:08 #141837LARS wrote:Подскажите что бы вы использовали при строительстве из бруса: джут, лен, войлок-пакля в тюках отпадает сразу…Только если можно без наездов на "брусоводов"
я прокладывал из джута, который в рулонах по 25м. шириной в брус
5 Дек'17 в 16:41 #141838LARS wrote:Подскажите что бы вы использовали при строительстве из бруса: джут, лен, войлок-пакля в тюках отпадает сразу…Только если можно без наездов на "брусоводов"
Термолен… Компании Лен & Джут. Идет рулонами.
Либо мох, но где его сейчас набрать…6 Дек'17 в 01:42 #141839Cardinal wrote:LARS wrote:Подскажите что бы вы использовали при строительстве из бруса: джут, лен, войлок-пакля в тюках отпадает сразу…Только если можно без наездов на "брусоводов"
… с пристрелкой степлером.
6 Дек'17 в 02:00 #141840LARS wrote:Подскажите что бы вы использовали при строительстве из бруса: джут, лен, войлок-пакля в тюках отпадает сразу…Только если можно без наездов на "брусоводов"
Когда подбирал себе, то нашел одну инфу: в общем если брать 100% джут, то у него нет так сказать эластичности и при подвижке, сушке, просто рвётся и все, но по характеристикам типа лучше льна, так что выбрал золотую середину, примерно равное соотношение джута и льна.
П.С. на сколько это правда я не знаю.
6 Дек'17 в 03:17 #141841точно. посмотрел и у меня был льноджут
6 Дек'17 в 03:49 #141842Ury wrote:На входе стоит стальная дверь ( временно ), вот и хочу её утеплить, а то с неё стекает конденсат на пол…
Если железная дверь (уголки и лист) корытом внутрь (а так практически всегда бывает), то нормально можно сделать следующим образом. Бруски деревянные по периметру внутри вставляются враспор и закрепляются с торцов саморезами (впотай). Остальное пространство заполняется ЭПСом (можно приклеивать и к железу, а можно просто плотно вставить). Щели все запениваются (лучше со снятием фасок). Потом эта конструкция легко обшивается любой хренью: вагонка … фанера … пр. лабуда. Самое технологичное из всех виденных.
6 Дек'17 в 05:30 #141843Заец wrote:Ury wrote:На входе стоит стальная дверь ( временно ), вот и хочу её утеплить, а то с неё стекает конденсат на пол…
Если железная дверь …
Володя, спасибо! Поставили на постоянку.
6 Дек'17 в 08:45 #141844Всем спасибо, взял "суперджут" — попробуем что за штука
6 Дек'17 в 09:36 #141845Если бы я сейчас строил из бруса, я бы каждую раскатанную по бревку полоску джута подворачивал и степлерил так, чтобы он не свешивался с бревна. Столько бы времени сэкономил на обрезке а конопатить и смысла нет, если делать теплый шов герметиком.
6 Дек'17 в 11:31 #141846Собираюсь делать теплицу. Не могу понять, что крепче: квадратная труба 2 на 2 см с толщиной стенки 2 мм или 3 на 3 см с толщиной стенки 1.5 мм. Какая быстрей прогнется под снегом? Если кто знает, подскажите как посчитать нагрузку на квадратные трубы (калькулятор может есть какой)?
6 Дек'17 в 12:11 #1418472х2на 2мм легче варить))
6 Дек'17 в 12:23 #141848Adzhiga wrote:2х2на 2мм легче варить))
Имхо, что 2, что 1,5 — разница небольшая. Без опыта и то и то, будет мгновенно прогорать.
6 Дек'17 в 12:26 #141849Agar wrote:Собираюсь делать теплицу. Не могу понять, что крепче: квадратная труба 2 на 2 см с толщиной стенки 2 мм или 3 на 3 см с толщиной стенки 1.5 мм. Какая быстрей прогнется под снегом? Если кто знает, подскажите как посчитать нагрузку на квадратные трубы (калькулятор может есть какой)?
Только он считает эти трубы, как на крышу/перекрытие Т.е. там даже такокого размера нет А у теплицы — дуги должны быть..
6 Дек'17 в 16:25 #141850Adzhiga wrote:2х2на 2мм легче варить))Легко варю и то, и то. Здесь мне это не важно. Вопрос только в надежности.
6 Дек'17 в 16:48 #141851scaner1981 wrote:… Вот калькулятор. Только он считает эти трубы, как на крышу/перекрытие Т.е. там даже такокого размера нет А у теплицы — дуги должны быть..Спасибо, но там, действительно, нет ответа на мой вопрос.
Ну почему такой стойкий стереотип про дуги (мой вопрос — риторический)?
6 Дек'17 в 17:01 #141852Agar wrote:scaner1981 wrote:… Вот калькулятор. Только он считает эти трубы, как на крышу/перекрытие Т.е. там даже такокого размера нет А у теплицы — дуги должны быть..Спасибо, но там, действительно, нет ответа на мой вопрос.
Вопрос достоин отдельной темы
6 Дек'17 в 17:20 #141853Agar wrote:Собираюсь делать теплицу. Не могу понять, что крепче: квадратная труба 2 на 2 см с толщиной стенки 2 мм или 3 на 3 см с толщиной стенки 1.5 мм. Какая быстрей прогнется под снегом? Если кто знает, подскажите как посчитать нагрузку на квадратные трубы (калькулятор может есть какой)?
Всё просто…Смотрим справочные данные, а именно характеристику "момент сопротивления"…В этом же документе можно посмотреть данные и на другие сортаменты металлопроката
.jpg)
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
