Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
4 Янв'18 в 15:48 #141956Bonbon wrote:.Юрий. wrote:
Вот это пытливый ум ))) Температуру поверхностей, отличных по отражающей способности, лучше измерять на кусочке приклеенной черной изоленты
а у изоленты плохое теплорассеивание)))
Мне кажется шаровый кран имеет такие показатели в связи с тем, что в нём пластивый уплотнитель работающий, как изолятор.
Я специально разложил все эти вещи на столе и измерил их температуру.
Разница в полградуса максимум. это та тему отражающей способности.
4 Янв'18 в 15:52 #141957Саныч wrote:Чот я не пойму, о чем речь….. Любое тело, из любого материала, помещенное в среду определенной температуры будет той же температуры. Вся разница в скорости теплоплопередачи. Ватт в час. А разница в Ваших замерах — это лишь разница в теплопроводности материалов.Скорей всего, если посмотреть через термокамеру, то всё будет разноцветное.
4 Янв'18 в 16:07 #141958Bonbon wrote:shadows wrote:в моем случаи метал труба 58, пластик всего 50 градусов по пирометру.
… Вот это пытливый ум ))) Температуру поверхностей, отличных по отражающей способности, лучше измерять на кусочке приклеенной черной изоленты
черная изолента может и точнее, но забыл упомянуть про практические измерения — в общем металл трубу больше 5 секунд я рукой держать не могу, а пластик можно держать бесконечно долго , что мне подсказывает что его темепература значительно ниже чем 50…
4 Янв'18 в 16:20 #141959shadows wrote:Bonbon wrote:shadows wrote:в моем случаи метал труба 58, пластик всего 50 градусов по пирометру.
Теплопередача другая , не иначе . Ваша рука успевает рассеивать медленно поступающее тепло. А вот металл передаёт тепло значительно быстрее и вы получаете ожог.
Получается, что разница температур, между внутренней и наружной стенкой материала, имеет разную дельту у разных материалов.
4 Янв'18 в 16:54 #141960Еще можно голой жопой сесть на пенопласт или железный лист на морозе (и сравнить той же жопой кстати), ну или на печку. ну и т.д…. Можно еще чего-нить попробовать уже не жопой, а лучше мозгом: например постичь теплоусвояемость (теплопроницаемость). Но тут уже на любителя — мозг включать.
4 Янв'18 в 17:49 #141961Заец wrote:Еще можно голой жопой сесть на пенопласт или железный лист на морозе (и сравнить той же жопой кстати), ну или на печку. ну и т.д…. Можно еще чего-нить попробовать уже не жопой, а лучше мозгом: например постичь теплоусвояемость (теплопроницаемость). Но тут уже на любителя — мозг включать.
Эх, жалко слова ващи не всегда ясны для понимания, не все академии заканчивали))
5 Янв'18 в 02:34 #141962Все правы, и про разную скорость теплоотдачи, что тактильно ощущается и про пирометр, это у него в инструкции написано, у моего целая таблица была подгоночных коэффициентов. Я, чтобы померить Т внешней оболочки трубы, на оцинковку из балончика чёрной краской брызнул, и вместо 20 градусов получил 58.
5 Янв'18 в 03:48 #141963Короче: железная труба будет греть лучше и вполне возможно намного. Ибо теплотдача окружающему воздуху будет выше чем у полиэтиленовой трубы. А теплоотдача выше потому, что передача тепла через стенки трубы будет происходить интенсивнее, т.к. у железяки и лямбда ниже и теплопроницаемость выше (величины коррелируемые) чем у пластмаски. Отдача тепла от стенок в окружающее пространство происходит всеми возможными путями теплопередачи: ИК излучение, сама теплопередача воздуху и конвекцией, тут же возникающей за счет гравитации. Тут больше воздух рулит (конвекция); труба то нераскаленная, чтобы излучением греть. В деревнях самодельное отопление часто сделано на одной трубе по периметру дома.
5 Янв'18 в 04:28 #141964Заец wrote:труба то нераскаленная, чтобы излучением греть. В деревнях самодельное отопление часто сделано на одной трубе по периметру дома.
А вот тут вы не правы. То, что инфрокрасное излучение не пеерходит в видимый спектр, а это около 525 градусов, ещё не значит, что нет инфракрасного излучения.
Все предметы дома(стены, мебель, батареи) выдают ту или иную долю излучения в инфракрасном диапозоне, создавая общий температурный фон.
Только СО в данном случае имеет больше энергии. Которая передаётся окружающим предметам, в том числе и воздуху. От чего он нагреваясь становится менее плотным и выталкивается вверх. Что и называется конвекцией.
5 Янв'18 в 04:31 #141965s_popoff wrote:Все правы, и про разную скорость теплоотдачи, что тактильно ощущается и про пирометр, это у него в инструкции написано, у моего целая таблица была подгоночных коэффициентов. Я, чтобы померить Т внешней оболочки трубы, на оцинковку из балончика чёрной краской брызнул, и вместо 20 градусов получил 58.
поигравшись вдоволь с пирометром, я понял, что прибор этот — никакой. Им можно мерить только разницу находящихся рядом объектов. Например на улице в мороз он сильно занижает показания градусов на 10
5 Янв'18 в 06:14 #141966Bonbon wrote:psm wrote:иными словами температура наружной стенки пластиковой и стальной трубы в воздухе без обдува будет отличаться незначительно.Нет. Можно взять термометр и померить температуру на поверхности ППР трубы и металлических фитингов. Уверяю Вас, она будет отличаться.
процитирую себя: " будет отличаться незначительно". и даже более того, процитирую Вас и себя: "она будет отличаться … незначительно" )))))
5 Янв'18 в 06:21 #141967Пирометр, кстати, имеет настройку "коэффициент эмиссии". И тут кусочек изоленты рулит — наклеивая его на разные поверхности, получаем квадрат с постоянным коэффициентом эмиссии, его и измеряем. Абсолютное значение может быть и неверно при этом, но относительная температура будет измеряться более-менее одинаково.
6 Янв'18 в 09:54 #141968.Юрий. wrote:…
А стоит ли иметь пирометр для достижения комфорта в доме, измеряя температуру поверхности тёплого пола, радиаторов для ругулировки СО в целом? Ну, и для измерения температуры мяса в духовке; просто, чтобы БЫЛ?
6 Янв'18 в 12:17 #141969Ury wrote:А стоит ли иметь пирометр для достижения комфорта в доме, измеряя температуру поверхности тёплого пола, радиаторов для ругулировки СО в целом? Ну, и для измерения температуры мяса в духовке; просто, чтобы БЫЛ?
Для мяса точно не точный прибор.
Возьмите ик-камеру. Она интересней в разы.
6 Янв'18 в 18:10 #141970Ury wrote:.Юрий. wrote:…
мясо если не сгорело — недалеко уйдет от 100 градусов. А вот температуру самой духовки измерить иной раз полезно.
7 Янв'18 в 04:06 #141971Для мяса надо точный термометр и совать обязательно внутрь (щуп). Все остальное — на глазок или по опыту.
7 Янв'18 в 07:51 #141972Заец wrote:Для мяса надо точный термометр и совать обязательно внутрь (щуп). Все остальное — на глазок или по опыту.
внутри либо 100 градусов либо совсем не готово)))) оно ж мокрое. пока не высохнет — не выше ста грудусов. а как выше ста — значит высохло в сухарь.
7 Янв'18 в 09:37 #141973Ну нафиг. Внутри не дай бог зашкалить за 80…85 гр. (свинина меньше, рыба намного меньше). Выше из мяса все вытапливается на хрен. Чтоб было идеально; надо ловить момент. ну или опять опыт.
7 Янв'18 в 11:13 #141974Кулинары собрались
7 Янв'18 в 11:50 #141975psm wrote:Заец wrote:Для мяса надо точный термометр и совать обязательно внутрь (щуп). Все остальное — на глазок или по опыту.
Ви будите смиятся, но белок денатурирует при 42 градусах…
При 100 градусах Вы получите подошву от ботинка
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
