Делаем супер-клей из сосновой смолы. Фото — урок.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Делаем супер-клей из сосновой смолы. Фото — урок.
  • В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление 11 лет сделано scaner1981scaner1981.
  • #5929
    MasterMaster
    Для начала смолу надо добыть. Для этого идем в ближайший сосняк и ищем деревья в подтеках смолы. Эти деревья обычно раненые, с крупными трещинами в коре, в них и скапливается смола.
    Она мягкая и легко отковыривается. Правда очень часто с кусочками коры, грязью, паутиной и прочим мусором.
    Где-то за час я не торопясь собрал такую кучку смолы
    Как я уже говорил — она грязная, поэтому мы ее очистим. Для этого смолу заворачиваем в марлю и кидаем в кипящую воду. Со временем на поверхности воды выделится смола
    Ее надо собирать ложкой и выливать в подготовленную емкость с холодной водой, для застывания. Застывшую смолу скатывают в колбаски или любую удобную форму (например шар).
    Все. Достаточно чистая смола готова.
    Например ее можно жевать(весьма недурственный вкус) или использовать по другому назначению.
    Можно сделать делать смоляной клей. Для этого надо растопить четыре части смолы
    И добавить две части мелко измельченного древесного угля.
    Все тщательно перемешать.
    Клей готов для использования.
    Для нанесения на склеиваемые поверхности его надо нагреть до размягчения. Такой клеевой шарик можно носить с собой или изготовить на месте. Благо с ингредиентами проблем нет.
    survivalpandas.blogspot.ru
    #74116
    БыковБыков
    Склеивать им пожалуй ничего не будешь, но как аварийный герметик может сгодиться. Разогревать только надо до кипения и заливать сразу.
    #74117
    КовалеваКовалева
    • Курлек
    А что думаете про такую "изоленту". Реально все эти изделия будут держаться, не отвалятся?
    на алиэкспресс продается…
    #74118
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Резина на эпоксидке?
    #74119
    nosnos
    эпоксидка жесткая, а тут скорее вулканизация при комнатной температуре
    #74120
    АватарАкела
    Посуда пойдет на выброс ))
    #74121
    При обычном использовании — отвалятся. Для того, чтобы такая фигня нормально держалась — надо будет сначало зашкурить поверхность, потом обезжирить, потом просушить и только после этого — клеить. А при такой качественной подготовки склеиваемых поверхностей, обычный "момент" будет держать не хуже.. Вобщем, маркетологи молодцы, но такие ботинки проще выкинуть и купить себе что-нить из отечественной спецодежды. например такое http://arsenal-ppe.ru/rabochaya_obuv/polubotinki/polubotinki_ligaekstra21747.html
