Деревянное пальто для дома
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Деревянное пальто для дома
  • В этой теме 52 ответа, 25 участников, последнее обновление 2 года сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 13 сообщений - с 41 по 53 (из 53 всего)
  • #20301
    Спасибо. Все было уже 100500 раз. Имхо: между деревом и минплитой можно поставить мембрану. только на всякий случай, чтобы случаем не задуть микропыли с минплиты. И то лучше дешманскую% не тайвек. Если все герметично изнутри до дерева, то нафиг. Пароизоляцию в середине пирога однозначно нельзя. Ну и снаружим на минплиту — мембрану (ветрозащиту). Все как обычно. Откуда терки?
    #20302
    nblka wrote:
    .. не переживайте, с нашими зимами дерево просто не будет влажным. Без увлажнения воздуха внутри дома будет влажность около 2-3%
    )))))) я бы попереживал чутка. Зимой действительно все пофиг с нашими морозами и сухотой. А в межсезонье царит беспредел. Запросто возможно жуткое влагонакопление особенно возле огорода с травой и туманами (сорбционное). Только вывод влаги мне видится иногда под вопросом. Потому что он идет уже по другим законам, чем конденсация. Тут все печеньки — под микроскопом.
    #20303
    ruslan8ruslan8
    в smartcalc в верхнем меню есть стандартные примеры, так там в стене каркасника используется не пароизоляция, а пароограничивающая мембрана — так вот с ней получаются более "приятные" расчёты для деревянных конструкций, даже с высокой относительной влажностью при температурах в межсезонье…
    #20304
    Аватарtommaso
    Master-krovli.nsk wrote:
    У 80% застройщиков 150 брус плюс 100мм ваты. Попробуйте такой пирог посчитать
    у меня примерно так
    ну и по факту очень похоже на этот расчет
    #20305
    ruslan8ruslan8
    tommaso wrote:
    у меня примерно так
    какой мощности у Вас котёл и как у Вас дома ощущается расчётная R-ка = 2.47 ?
    #20306
    Аватарtommaso
    ruslan8 wrote:
    tommaso wrote:
    у меня примерно так
    у меня печь
    в целом — инеем не покрываюсь, но еще надо доутеплить — знаю где
    #20300
    KaZaKKaZaK
    сколько наблюдаю частный сектор — снаружи на бревна:
    утеплитель+ветрозащита+сайдинг (варианты)
    И ВСЕ
    #525251
    а что еще надо?
    #525258
    KaZaKKaZaK
    а что еще надо?
    Так тут в теме еще и парозащиту притянули между бревном и утеплителем!
    #557083
    АватарНик СБ
    парозащиту не надо
    #582301
    VeterVeter
    Подскажите, кто в теме — Ветрозащита и парозащита — это же разные пленки??  или бывают универсальные?
    #582321
    tomtom
    • Красивый пруд
    полиэтилен
    #582329
    полиэтилен
    Да ну нафиг )) полиэтилен практически парозащита.
    Парозащита может защитить и от ветра; она по идее ни фига не пропускает. Ветрозащита (мембрана) пропускает пар, но не пропускает влагу в виде потока, капель, ну и естественно поток воздуха. Проверить часто их можно на продув; ветрозащита слегка продувается (ну как тряпка) а парозащита нет. Но бывают ветрозащиты, которые не продуваются типа тайвека.
