Деревянное перекрытие через 12 лет провисло. Что можно сделать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Деревянное перекрытие через 12 лет провисло. Что можно сделать?
21 Фев'15 в 10:10 #122061
Ахахахахаха таког оупорного тут еще не было….
Если сделаете так как хотите, то лужа станет еще больше (ваш Кэп).
21 Фев'15 в 11:24 #122062Модно усилить сверху балку по высоте — если неэксплуатируемый чердак. Салоне чем ферма
22 Фев'15 в 10:15 #122063У меня перекрытие на второй этаж балки 100х200, 6м через 1,1м. Показалось слабым. Подшил снизу плаху 50х150 на шурупы и ПВА. Стало жёстче. Перекрытие пока без нагрузки. Балки и слой плахи 50х150.
22 Фев'15 в 14:56 #122064видел где то на югах что так делают,а вместо уголков к балкам 50 на 200 прикручивали полоски из фанеры толщиной 20мм,не знаю насколько оправдан такой момент,может что фанера дешевле чем доски,кстати куб плахи 2-й сорт в тот момент стоил у них 12000,а фанеры хоть завались…
22 Фев'15 в 15:13 #122065Видать из-за цены и крутили..
Не знаю как работает клей, но волокон вдоль балки там гораздо меньше, чем в доске.. Да и их непрерывность вызывает сомнения..
Но топикстартер вскрывать до балок не хочет.. А усилить — да чем угодно можно.22 Фев'15 в 15:21 #122066А нафиг свыривать два листа, если можно взять швеллер (уголок) — он же оптимальнее по сечению.
22 Фев'15 в 15:36 #122067подвес? (наверху ж можно треугольник организовать и зацепить балку за высоту, которая в школе h обозначается — куда проще, чем фермы лабать)
22 Фев'15 в 15:58 #122068Саныч, зайцев ловят верёвками (силки). Двойная польза — и экологичное мясо, и удовольствие от охоты!
22 Фев'15 в 18:31 #12205823 Фев'15 в 10:38 #122069С праздником парни! Очень рад, что вам интересно. Я просто офигел,когда дошло решение до невключенного мозга.
отгадал сходу Имба; так оно и есть:
В углы сруба и пятой средней стены (пятистенок) упираются четыре бревешки, в середине сходятся и шпилькой подтягивают балку. У меня таких балки две по двум сторонам пятой стены.
Конечно как перекрытие под второй этаж это решение не прокатит (или прокатит с трудом; толщина …..). Прямо скажем — не идеально, но таки вариант, и притом регулируемый. Ну и мудрости добавляет …….
23 Фев'15 в 12:51 #122070треугольник — самая прочная конструкция. кстати, ферма состоит из взаимосвязанных треугольников.
24 Фев'15 в 17:03 #122071Бкдете смеяться, но у меня над головой в пипец какой древней избе висит шестиметровая балка в центре потолка и от краев по 2 метра ))))))))))))))))))
Ну и в чем разница между опорой снизу балки, которая делит балку пополам, недопуская критического пролета свыше 4-х метров, и подвесом сверху, который делает то же самое с балкой…. только сверху.
Получается, что в пипец какие древние времена знали о том, что деревянная балка свыше 4-х метров без прибамбасов — не айс.
25 Фев'15 в 03:38 #122072разница — декоративная.
25 Фев'15 в 17:10 #122073Ну и в чем разница между опорой снизу балки, которая делит балку пополам, недопуская критического пролета свыше 4-х метров, и подвесом сверху, который делает то же самое с балкой…. только сверху.
)))))))))) Здрасьте! Где вы видели подпорку в центре русской избы? Это по сути — зал (храм даже …..) ……
25 Фев'15 в 17:40 #122074Никогда не видел русской избы-храма. Как правило, наблюдаю в центре избы либо русскую печку, либо русскую стену-перегородку, которая и выполняет роль столба-опоры.
25 Фев'15 в 18:20 #122075печку нельзя в центр — там балка.. а над ней четырёхногий подвес))..
перегородку (по логике) — тоже не в самом центре (ибо нафига 2 равных помещения).. но и в печку желательно упереть (чтобы грела с обеих сторон)..
вобщем — мелочи это всё.. храм-не-храм..
26 Фев'15 в 01:38 #122076в "Вечном зове" герои бегали вокруг печи.
26 Фев'15 в 05:33 #122077представляю, какой распор на стены будет от этих четырех балок на углах, на которых еще подвешена толстенная длиннющая потолочная балка… и никаких затяжек по низу…
26 Фев'15 в 14:28 #122078Заец, походу возникли непонятки. Попробую устранить.
Мной выше было сказано, что безпроблемный пролет для деревянной балки 4 метра. В ответ вы сказали, что у вас в древней избе лежит на перекрытии 6-ти метровая деревянная балка и проблем никаких нет.
Я это воспринял как опровержение моего утверждения.
Потом выяснилось, что беспроблемность вашей балки обеспечивается подвесом посередине балки.
Я вам и сказал, что это полностью подтверждает мое утверждение.
Теперь понятно?
nblka
Заец же писал, опоры по углам, а рубленные углу могут многое выдержать, и по концам балки, которая проходит по капиталке (пятой стене). Так, что усе нормально.
Кстати, никак не могу вставить смайлики в сообщение. Ручки кривенькие или особенность форума?
26 Фев'15 в 14:54 #122079С телефона — нажимать.. На компе — перетаскивать 😉
