Дешёвый забор.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Дешёвый забор.
Помечено: забор
2 Фев'18 в 03:07 #138148
Пронизывает до слез !
2 Фев'18 в 03:15 #138149но-о-ркома-а-аны-ы ))
2 Фев'18 в 03:22 #138150Как от Пикассо старперов бомбануло Сам не молод, но к современному искусству отношусь с почтением. Ибо от классики веет тухляком.
18 Июн'18 в 23:17 #138151
А это — из чего забор, интересно?
27 Фев'19 в 08:40 #138152А вот такая альтернатива, достойно будет смотреться в вашем дизайне участка. А главное, что этот вариант очень прост в возведении, а еще и экономически выгоден.
Фото: roomester.ru Из каких древесных пород можно сделать забор:
- Ива, верба, орешник, лоза, виноградная лаза.
Покупать точно ничего не нужно. Таких кустарников очень много, есть даже организации которые высекают и убирают их.
Что нужно для такого строительства:
- Ветви кустарников диаметром 1-3 см.
- Опорные столбы, можно использовать как деревянные так и из профильной трубы.
- Молоток, шурупы, проволока, ножницы, бур.
Фото: sam-otdelochnik.ru Инструкция по установке:
- Делаем разметку и вкапываем столбы, промежутком 1-2 метра друг от друга.
- Для мелких заборов, отделения клумбы. Вместо вкапывания столбов, просто забиваем колья высотой 50-70 см, этого вполне достаточно.
- Вкладываем наши ветви поочередно по способу змейки.
- Делаем ребро жесткости, вкладываем проволоку периодически, это необходимо для стойкости. Так как забор получается очень легкий, а так при помощи этого можно связать позиции. В вертикальной плоскости, расстояние между ребрами должно быть 25-40 см.
Существуют еще горизонтальный вариант. Принцип строительства такой-же, но вид уже совсем другой полученной конструкции.
Фото: krrot.net Здесь только дополняются поперечные бруски. После монтажа брусьев придется сделать окантовку, для придания эстетичного вида.
27 Фев'19 в 09:32 #400942Замучаетесь материал собирать. Лень будет…
27 Фев'19 в 10:04 #400944Интересно, а сколько простоит без обработки?
27 Фев'19 в 21:29 #400979По-моему, до первой зимы.
27 Фев'19 в 23:21 #400994да может и долго простоит. но имхо любой забор отличный от профлиста, совсем не бюджетный, да дерево,конечно дешевле, а «ива» вообще типа даром, но времени на сборку (обработку\покраску в случаи обычного штакетника) требует очень-очень много.
27 Фев'19 в 23:39 #400995У меня подобный забор, точнее заборные обои. Это двухметровый тростник собранный на металлический крепёж (проволоку) Так вот за 5 лет тростнику и бамбуку ничего, а металлическая проволока их скрепляющая начинает кое где разваливаться от ржавчины.
28 Фев'19 в 14:56 #401056тростник собранный на металлический крепёж (проволоку)
Тоже подумал, пока читал про прутья, про железяки, а потом подумал, что их можно заменить тем же материалом, что в вертикальном, что в горизонтальном исполнении.
3 Июн'19 в 08:21 #410418в коллекцию бюджетных заборов — старые бесплатные покрышки
