Длительное хранение пиломатериала дома или Как не превратить доску в кусок старого сыра.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Длительное хранение пиломатериала дома или Как не превратить доску в кусок старого сыра.
11 Сен'17 в 04:04 #189922
Зарекся пиломатериал брать загодя. Никакие раскладки на "сухом ровном продуваемом" месте не спасают от коряжения даже изначально ровные доски. А так — взял в сезон — тут же подстрогал, притянул по месту, обработал — и доски ведут себя прилично.
11 Сен'17 в 04:04 #11283Вопрос такой. Предлагают взять брус б/у 200мм, Брус лежит под открытым небом пару лет, прокладки есть но не на каждом ряду. Стоит заморачиваться с б/у брусом вообще? Если смотреть, на что обращать внимание? Я по дереву не спец особо, тем более дожди, он мокрый, вообще фиг что разглядишь на нем наверное…
11 Сен'17 в 04:05 #189923А я вот, наоборот хочу… По зиме затариться не кромлённым пилматом, уложить в штабела и пригрузить, чтоб винтов сильно не было. А перед использованием самомо кромить и сразу в дело. Тогда саблей не будет…. думаю… А когда берёшь в сезон, то как правило они уже все саблей загнуты…
11 Сен'17 в 04:05 #189925Ну вот давить я не пробовал, а раскладывал на чердаке бани и гаража в один слой ) может в этом и ошибка.
Да вот свежий пример — вытащил тес в начале сезона подсушить на железную крышу, и он у меня подсушился, как матерые кусочки сыра в вокзальном буфете
А в штабеле во дворе под крышей (та же закупка) вчера перебирал — вроде ничего пока, ровные.
Но все равно хочу извазюкать их до снега, оставив только аварийный запас.
11 Сен'17 в 04:06 #189926Дмя естественной сушки гдето находил инструкцию по укладки штабелей.
Там требовалась укладка на прокладки с шагом в 400 мм и перевязка проволокой чтобы материал не крутило и был чертёж где что и как попробуйте поискать.
Естественная сушка это не просто прокладки проложить.
11 Сен'17 в 04:52 #189919Правильные штабеля на пилорамах:
11 Сен'17 в 04:58 #189920ГОСТ 3808.1-80 атмосферная сушка
11 Сен'17 в 05:04 #189921Как то наблюдал разгрузку 60м3 бруса 200х200 и 20м3 доски, это 3 фуры. Сколько это может стоить — прикиньте сами. Испытал легкий шок, от того, что хозяин сам принимал этот груз (манипулятором разгружали)… Разгружали на какие-то дощечки, воровайщик торопился — вообщем криво косо, в грязь, получили деньги, разъехались. Да вы сами наверное ни раз видели как самосвалом разгружают доски )
И вот (1 брус 200х200х6м —эти «чушки» весом более 200кг ) — были побросаны, как спички, некоторые укатились. Застройщику в голову не пришло нанять на приемку рабочих, хотя экономия копеечная, по сравнению с ценой всей покупки. Он бедолага конечно старался, как мог, но явно в этом деле был новичек.
Короче спустя 3 месяца уже появились результаты. Позеленели, плеснь кое-где, но главное загибы, скрутки и винты
11 Сен'17 в 05:10 #189924Vadim wrote:Зарекся пиломатериал брать загодя. Никакие раскладки на "сухом ровном продуваемом" месте не спасают от коряжения даже изначально ровные доски. А так — взял в сезон — тут же подстрогал, притянул по месту, обработал — и доски ведут себя прилично.
Тоже заметил, что на следующий год деловой древесины в пачке становится меньше, зато больше дров для бани
Вы тут пишите про госты и правильные штабеля. Но ведь вся доска идет с обзолом, даже высокосортная на краях имеет. А сучки, смоловики — все это зоопарки для биоорганизмов. Поэтому наверное их надо обрабатывать перед складированием загодя, мое имхо.
11 Сен'17 в 05:15 #189927Я видел этот брус на фото, вроде ровный. Вопрос в том, стоит ли использовать б/у на таких ответственных мероприятиях как лаги…
11 Сен'17 в 08:29 #189928Икс wrote:Я видел этот брус на фото, вроде ровный. Вопрос в том, стоит ли использовать б/у на таких ответственных мероприятиях как лаги…
А почему нет? Брус да и брус. Надо посмотреть его и все.
11 Сен'17 в 08:32 #189929Б/у имею ввиду что он не свежий… Он нигде не использовался… как купили так и лежит.
11 Сен'17 в 09:20 #189930если спил нормальный, грибов на срезе и поверхности нет — можно брать
11 Сен'17 в 09:22 #189931имхо, даж лучше просушенный брать. Он уже такой какой будет (усадка ннет, кручений нет)
11 Сен'17 в 13:30 #189932Когда брус лежит без прокладки, как в вашем случае парами или как-то не кажый ряд, то между ними находится влага без проветривания, т.е. рассадник плесени. Вот там и надо посмотреть.
