До какого числа сентября льём бетон? Противоморозные добавки?..
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия До какого числа сентября льём бетон? Противоморозные добавки?..
  • В этой теме 5 ответов, 5 участников, последнее обновление сделано machmach.
  • #7812
    Аватарwerrer
    Двоечник пишет (я): не укладываюсь в график, скорее всего. Стены цоколя не успеваю…
    Насколько я знаю:
    1. СНиПы рекомендуют закругляться с бетонированием в Томске 22 сентября.
    2. Бетон набирает 50-70% марочной прочности за 5-7 дней, но при температуре 10-20 гр. Если потом, через неделю его подморозит — не смертельно, при положительных температурах оно продолжит набирать. Хотя очень не есть гуд.
    3. При мало-плюсовых температурах (выше -4) бетон свои первые 50% набирает в разы дольше, дело практически дрянь.
    Вот вопросы.
    1. Смотрим архив погоды: в сентябре вроде еще ничего, после 20-го неделя относительно благоприятная. Вопрос в "хвосте 28-дневном": там уже вовсю ниже-около нуля. М200 не будет. Плиты покласть нельзя?
    2. А что дают ПМ-добавки? И кто из томских бетон-производителей их реально добавляет?..
    #104051
    А шо за бетон? Если он на земле, то сроки удлиняются, а если еще и понакрывать с умом, то ваще ноу проблов. Вопрос утепления и изолированности от земли самый главный.
    #104052
    machmach
    • Мирный
    Весь октябрь еще в прошлом году было тепло.  в последних числах октярбря септик закапывали.
    #104053
    И при -5 нормально льется без добавок — бетон теплый из миксера, а потом укрывайте полиэтиленом и опилками
    #104054
    alexeyalexey
    Насколько я понял, ПМ добавки в бетоне не дают воде замерзать, грубо говоря работают как антифриз. При этом реакция в бетоне идёт, только крайне медленно.
    #104055
    machmach
    • Мирный
    Тдск всю зиму заливали дом на комсомольском.
