🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
  • В этой теме 211 ответов, 72 участника, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 212 всего)
  • #525868
    boberbober
    Четверкой, да еще какой-то оскольской :((
    2.5 взял — и нормально!
    #525946
    MehanikusMehanikus
    Недавно приобрел себе новую сварочную маску, давно хотел взять что нибудь получше. Впечатления пока самые положительные, практически не искаженная цветопередача, широкий диапазон затемнения. Когда варил продолжительное время в старой маске глаза начинали это чувствовать (иногда даже легкое ощущение песочка в газах), в этой такого нет, защищает хорошо. Возможно скорость затемнения выше, и при зажигании дуги практически не ловишь.
    #525949
    Волков ДмитрийВолков Дмитрий
    Это что ли каска? Голова же потеть будет…
    #526006
    MehanikusMehanikus
    Это же не закрытый мотоциклетный шлем, с обратной стороны все открыто, как и у любой другой маски.
    #526012
    theCuttheCut
    а до этой, какая маска была?
    #526014
    MehanikusMehanikus
    Слева на право, первую приобрел лет 7 назад нонейм делали вроде в Питере. Вторая и третья (не лично мои, но очень много ими пользовался) Фаворит кристаллайн и есаб А20, по сути это золотая середина, субъективно картинка в А20 понравилась больше, и сама маска сидит лучше +еще она легче.
    #526310
    eroshkineroshkin
    Как лучше варить полотно от двуручной пилы?
    Мощность инвертора ставить поменьше, наверное? Среднюю, чтобы дуга была нормальная? Полотно тонкое (1 мм), наверное, если перестараться, его можно прожечь.
    #526338
    MehanikusMehanikus
    Как лучше варить полотно от двуручной пилы? Мощность инвертора ставить поменьше, наверное? Среднюю, чтобы дуга была нормальная? Полотно тонкое (1 мм), наверное, если перестараться, его можно прожечь.
    Прожечь, это еще пол беды, пила наверное из стали типа 65Г , при сварке шов и околошовная зона будут подкаливаться (будут хрупкие) и поэтому высока вероятность того, что пила при нагрузке или чуть большем изгибе лопнет. Поэтому желательно после сварки сделать отпуск.
    Чтобы не прожигать, но при этом был нормальный провар надо варить на подкладке.
    #526342
    Что такое в данном случае отпуск. Не в Сочи же на 2 недели улететь 🙂
    #526346
    MehanikusMehanikus
    MehanikusMehanikus
    Привезли под наплавку ролики, подшипники заклинило и накатало таких борозд, на некоторых местами под 3мм.
    наплавлял электродами, жаль не сделал фото наплавленных, т.к. закончил поздно и торопился.
    #528485
    Так и потом их токарю отдавать (наплавки) — опять обтачивать. Или в данном случае потеря эстетики была не важна?
    #528534
    MehanikusMehanikus
    Да, потом токарь проточит под посадку подшипника, и будут еще долго работать, при нынешних ценах на металл думаю это оправдано. Может еще и снаружи немного снимут, чтобы совсем красота была, т.к. где нагрев был есть цвета побежалости. Про внешний вид разговора не было, тут главное чтобы не повело при наплавке, а то в противном случае их можно будет просто выкинуть.
    #529116
    ruslan8ruslan8
    Всем доброго времени суток.
    Напишу отличный отзыв по проделанной работе Алексея и Сергея.
    У меня была проблема с разбалансировкой температуры по контурам в гравитационной СО + были течи шаровых кранов + был забит фильтр.
    Я думал, что нужно в СО вставить краны или задвижки для балансировки СО, но Алексей предложил предварительно исследовать на наличие в СО воздушных карманов, так как их наличие сильно влияет на разбалансировку.
    В итоге нашли 6 мест где труба была установлена в виде карамысла — поэтому пришлось в этих местах установить «хорошие» воздухоотводчики.
    Ещё нашли 3 места в которых пришлось исправлять положение костылей, чтобы обеспечить последовательный уклон.
    Ещё нашли 2 места, которые пришлось полностью переварить и даже изменить их переход в подвал с первого этажа так как воздушные карманы были в недоступных местах.
    Ещё было место где уровень перепада в противоположную сторону составлял порядка 60мм.
    Только один костыль получилось исправить просто наступив на него.
    На тех батареях на которых потекли краны сразу заменили потёкшие шаровые краны и установили регулировочные.
    После всех работ и полной проверке СО с учётом проверки равномерного прогрева через день нашлась ещё проблема с шаровым краном: оказывается когда кто-то подключал батарею, то американкой её сильно стянули и получалось, так что кран не выдержал и порвался пополам в месте где шарик вставляется… + уши батареи были чуть кривые и тут Алексей снова выручил: установил новый шаровый кран + регулировочный и при этом делал установку так, чтобы американка больше не создала такой проблемы.
    В итоге всё нормально. Сейчас буду наблюдать за уровнем в открытом РБ и теперь интересно как эти изменения повлияют на температуру в комнатах на первом этаже. Раньше если в мороз -40 за окном, то на втором этаже было +22 градуса, а на первом +17 . Да, на крыше не хватает утеплителя — уровень керамзита неравномерный от 30 до 40 см, пароизоляция под керамзитом только рубероид и неизвестно проклеен он или нет.
    #529119
    Просто круто.
    ))))) а керамзит это жесть ))))) вообще надо заменить, ибо бесполезно.
    #529123
    +1.
    #529142
    ruslan8ruslan8
    Керамзит точно убирать не буду, единственное, что можно сделать это доутеплиться поверх керамзита каменной ватой.
    Смотрел в смарткалке — достаточно 100мм плитного  или рулонного утеплителя. Но цена утепления разом немалая, что грустно…
    #529149
    Керамзит точно убирать не буду, единственное, что можно сделать это доутеплиться поверх керамзита каменной ватой. Смотрел в смарткалке — достаточно 100мм плитного или рулонного утеплителя. Но цена утепления разом немалая, что грустно…
    Спроси у Фалькончика нашего ватную срезку. Она подешевле будет.
    #529153
    А в чём причина такого бережного отношения к бесполезному в данном месте материалу?
    #529155
    ruslan8ruslan8
    спрашивал уже, но настораживает непредсказуемость этого материала… пока непонятно какой плотности соответствует эта срезка , её же в рассчётах смарткалка невозможно использовать.
    А вот керамзит + плитная каменная вата заданной плотности нормально считаются и даже можно достичь желаемого результата.
    Поэтому зачем убирать керамзит и тратить на это силы, если можно доутеплиться плитным утеплителем?
