🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление 🎇 Вопросы по сварке и металлам для Mehanikus
  • В этой теме 211 ответов, 72 участника, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
Просмотр 20 сообщений - с 161 по 180 (из 212 всего)
  • #579137
    Можно ли обычным электродом и инвертором типа Сварог варить чугун (чугунная ванна протекает) ?
    Можно. Специальными электродами для чугуна. Только ванну надо будет подогреть градусов до 500-700
    Так что, наверное, проще эпоксидкой трещину заклеить.
    #579139
    Еще и медленное охлаждение оргнизовывать надо. То есть после сварки греть горелкой.
    #579147
    лимонлимон
    Трещену станины пиловчного станка в 90-е варили. МР-электрод обматывали медной провлокой и алга. До 2000-х точно станок доработал. И да, место сварки подогревали паяльной лампой.
    #582224
    АватарRidos
    Хочу поделиться неожиданным открытием.
    Я новичок сварщик варил ресантой прилипало полный кал, мучался две недели. Вчера купил  ок 46 — и о радость! -они божественно варят
    мало шлака, швы хорошие, дуга стабильная, очень редко липнут!
    Не думал что так многое зависит от электродов. или у меня это так только ?
    #582253
    levtomsklevtomsk
    конечно… вы поди УОНИ пользовали.. там навык нужен.. а ОК варить легче, он с рутиловым покрытием, а УОНИ с основным
    #582364
    GE хорошие электроды из дорогих — варить может даже ребенок 🙂
    #583467
    Паша ЭмильевичПаша Эмильевич
    Всем привет!
    Планирую колпак над мангалом из железа 2мм. Думаю для жесткости нужен каркас. Вопрос- из чего каркас сделать из уголка 25мм или трубы 20х20 ?
    #583887
    АватарСергей
    Я бы уголок взял, но не 25, а хотя бы 40. Все же металл для мангала не тонкий )
    #586248
    АватарLebed
    Какая сварка полуавтоматов будет крепче шов при прочих равных условиях?
    С газом или с проволокой, которая не требует газа?
    #586258
    2 мм железяка сама по себе хорошие нагрузки выдержит…
    Что подразумевается под словом «каркас»?
    Если просто опоры для навеса с перевязкой и формированием основания куда ляжет колпак — и уголок и труба подойдут одинаково, ИМХО, однако, по рисунку было бы проще понять из-за чего такая дилемма (или что-то есть в наличии, а хочется красивее).
    #587838
    Аватарinzener
    Что сильнее влияет на вероятность прожога металла при сварке? Длинная дуга или слишком долгая задержка на одном месте?
    И ещё вопрос по полярности: тонкий металл вы верите с плюсом на массе или на держаке?  Спрашиваю про задержку потому что металл не приваривается, там где должен быть металл — много шлака….
    #587855
    лимонлимон
    Большая дуга — выгорание метала.
    #587892
    АватарDreem
    При сварке тонкого металла обычно рекомендуется использовать прямую полярность, где положительный ток подается на электрод (держак), а отрицательный ток — на зазор. Прямая полярность обеспечивает более глубокое проникновение металла и меньше брызг при сварке тонких металлических листов.
    #588549
    АватарОЛЕГОЛЕГ
    Такая присадка — типа лупы на телескопе —  на держак, которая заменяет индивидуальные очки и более того, видят все вокруг и дают советы. Как считаете, полезно в хозяйстве иметь?
    #588555
    Неполезно. И очки лажа. Маска — наше все.
    #588591
    лимонлимон
    Ну если только кратковременные прихватки, но кто варит, тот и в «слепую» на ура это делает. А если долго варить, то как и в очках спалишь «морду-лица» и будет бо-бо. А ну или подсматривать за сварщиком, то ок. 🙂
    #588595
    АватарПеченег
    Азиатские строители вообще в пляжных очках варят, сам офигел как увидел 🙂
    #588635
    лимонлимон
    Ну дык у них морды уже обгоревшие, дальше не куда. 🙂
    #589676
    Аватардесярик
    Подскажите пожалуйста. Слышал такое мнение, что нельзя, заваривать нижний и верхний углы. Только вертикальные как на фото, не помню точно чем это объясняли) что то вроде ослабления конструкции в этом узле. Так вот хватит только двух швов, с обоих сторон, или обварить по кругу?
    Что интересно, будь это неответственый элемент, обварил бы со всех сторон, а тут качеля
    #589708
    Можно, под шумок, вопросик? Тут нехорошие спёрли мой сварочник… Вот спросить хочу- есть ли смысл упираться и искать деньгу на п/автомат с TIG или она и не потребуется и взять без нее?
