Блог САНЫЧА ➜Дом из газобетона с фасками
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Блог САНЫЧА ➜Дом из газобетона с фасками
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 99 всего)
  • #565300
    Начало….
    #565301
    Упс… Хорошая новость, поздравляем 🙂
    #565302
    Спасибо!
    Не прошло и 10 лет )))
    #565305
    ЦСКАЦСКА
    О! Будет чем заняться длинными летними вечерами )))
    Это где такие газобетоны продают прикольные с фаской «под шоколадку» ? 😍
    #565307
    Не продаются. Хэнд мэйд ))).
    #565321
    Чем пилишь?
    О… Блоки здоровенные, сам кладёшь?
    Будет несколько рядов сложенных — скинь фотку, думаю на гараже поизголяться так же.
    #565327
    Чем пилишь?
    Циркулярка/лягушка. Прилепил к ней уголок на платформу и пилю. Пыли не так много, как ожидал.
    Блоки 200мм+300мм, т.е стена толщиной 500мм. Сам. Наемники не будут заморачиваться с фаской.
    Ок.
    #565330
    ….стена толщиной 500мм….
    Свершилось ))) наконец то ))) нормальная стена нарисовалась…..однородная етить ее мать…..без идиотского утепления….
    #565331
    У меня первая часть дома (на заднем плане) с  утеплением )))
    #565566
    Выложил первый ряд
    Некоторые полезности:
    — на блоках, перед укладкой, снимаем грань со всех необходимых сторон, кроме верхней кромки. Так удобней контролировать выравнивание по шнурке. Последнюю фаску снимаем по всей, уже выложенной стене. Кромка получается ровной.
    — фаску снимаем после шлифования первого ряда.
    Помощники:
    Фаскосниматель
    Пылеудалитель
    Распиливатель
    Не без косяков:
    Из неприятного… Неожиданно большой расход пены. На запенивание одного ряда ушло 3,5 баллона пены Соудал. То ли выход пены небольшой, то ли реально много пенить приходится. Ну и сама пена -так себе… Большое и неравномерное расширение, которое трудно контролировать. Макрофлекс по достойной цене не нашел. Как истрачу эту пену, а это две коробки, буду пробовать другую. Макрофлекс обещается только осенью организовать свои поставки. Ждать некогда….
    #565577
    Выделил ветку. Тема про облагороженный фасадный газобетон достойна отдельного внимания имхо 🙂
    #565579
    Пусть будет так.. Не хотел делать отдельную ветку, поскольку информация будет только касаемо самой фаски. А ее будет не так уж и много. Вся остальная технология известна и доступна.
    #565590
    azoraazora
    Сколько доски не отпиливал в размер (точно, торцовочной пилой) все равно концы немного гуляют по краю. Давно понял, что равнять надо группу по факту.
    А тут как.. горизонтальные ряды еще можно, а вертикальные? Хотя к вертикальным притензий меньше наверное, они не в ряду.. пока 🙂
    #565593
    Математика показывает, что если взять в среднем диаметр шва в 3 сантиметра, на один колодец нужно 0,7 литра.
    На весь ряд порядка 150 литров, с учётом полного выхода баллона — расчётное количество баллонов 2,5…
    Если считать отверстие 2 см, надо 65 литров пены, а если считать отверстие 4 см, получим 261 литр пены…
    Думаю, что нормальный расход пены.
    Как вариант — предлагаю купить прозрачный шланг, что бы натянуть на нос пистолета и через него пенить колодцы.
    Один нюанс — для пропенивания, скажем часа через 3-4 после использования шланга — может понадобиться новый кусок.
    #565599
    Спасибо!
    Математически успокоил )).
    Сегодня строить не буду. Посвящу время изготовлению двух кареток: на 300 и на 500 мм
    #565600
    MalmSteenMalmSteen
    Пена однозначно пеносил голд, по сезону, сейчас ЛЕТО. Искать авито или на рынке, 400-450р банка.
    #565997
    Тайминг….
    +1 ряд
    Из полезного. При толщине стены в 500 мм (200+300) не надо делать каретку шириной 500 мм. Надо делать две каретки на 200 и на 300мм
    https://cloud.mail.ru/public/oMaB/r98VMzkD9
    #566039
    AVANbI4AVANbI4
    Тайминг…. +1 ряд Из полезного. При толщине стены в 500 мм (200+300) не надо делать каретку шириной 500 мм. Надо делать две каретки на 200 и на 300мм https://cloud.mail.ru/public/oMaB/r98VMzkD9
    Красиво получается! А что за слой между гидроизоляцией и кирпичом?
    #566051
    Там история такая…
    Фундамент (МЗФЛ) стоит уже лет 6 как. Всё собирался силами и средствами. Полы по грунту. Для того, чтоб труба канальи 100 прошла над лентой и развелась по комнатам, пришлось надстраивать кирпичом в два ряда, уложен утеплитель, разведены трубки теплого пола и залито все полы стяжкой из бетона. И чтоб защитить кирпич от долговременного намокания, были изготовлены металлические карнизы/отливы по всему перимету и сверху нанесена гидроизоляция, чтоб вода не мочила кирпич. Ну и дальнейшую кладку блоков производил уже прям на эти отливы.
    #566699
    Тайминг.
    +2 ряда. В жару не работал.
    Идет работа над 5-м рядом
    Из замечаний..
    Для армирования кладки использовал перфоленту. Не понравилось. Следующие ряды армирования перейду на классику — штробы и стальная арматура.
