Блог САНЫЧА ➜Дом из газобетона с фасками
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Блог САНЫЧА ➜Дом из газобетона с фасками
  • В этой теме 98 ответов, 18 участников, последнее обновление сделано vovka_xvovka_x.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 99 всего)
  • #571437
    А почему блоки сразу не закинул на плиты?
    Будут мешать плёнкой/баннерами все закрыть. Что из этого лучше — не знаю. Но так решил. У меня есть «Пионер» разобранный, в следующий год соберу его наверху, в помощь, ну или кран найму.
    #571438
    понял, отстал.
    #571439
    Да… цены внушают 🙂
    #571539
    AVANbI4AVANbI4
    Класс!
    Удачной зимовки.
    #571555
    Класс! Удачной зимовки.
    Спасибо, будем стараться ))
    #590875
    Потихоньку, неспеша, можно уже оглянуться вокруг и подсчитать финансы.
    Объем выполненных работ в 2024г.
    Под крышу завести не успел. Чтоб успеть — надо было торопиться. А я не хотел торопиться. Оставил так все до весны.
    Отсыпаемся, отдыхаем, набираемся сил…
    #590880
    Спасибо, любопытно. 🙂
    Вот пример дела )  возобновляйте свои «старые» отчеты, время их дополнять и идти в сторону «персональных блогов». Если у кого что не открывается пишите мне.
    #590905
    tomtom
    • Красивый пруд
    о! а почем так уголь получается? сильно дешевле чем в мешках? удобно пользоваться?
    #590906
    Я по 6500 за мешок брал. Сейчас по 7000 продают. Если верить на слово, то 1200 — 1250 кг веса каждого мешка. Не проверял. Некоторые продаваны утверждают, что надо каждый мешок перевешивать, потому как вес везде разный и нет там такого веса. Проверить нет возможности. Все на веру.
    По поводу удобства.. Ну… удобней, чем просто из кучи (навалом) и менее удобно, когда в мешках (по 25кг). Удобней тем, что не надо каждый раз раскрывать/накрывать. Неудобней тем, что грести лопатой надо сверху, попадая в лопатой в горловину, которую вечно сдувает ветром. Мож еще не приноровился. Сам первый раз взял в такой таре. Мне норм.
    #590907
    j.borodaj.boroda
    • Наука, Петра Великого
    Симпатично! особенно живая изгородь 🙂
    #590932
    АватарAl Garage
    дом само собой, но изгородь зачетная! из кого?
    #590934
    Молодец Саныч))) движуха идеть. И неотвратимо. Фаски плоховато видно. Но они по ходу все таки есть.
    #590935
    Ёлки+пихты
    #590936
    Тут лучше, наверно, будет…
    #590937
    tomtom
    • Красивый пруд
    понятно, спасибо. дешевле заметно, но мне видимо пока проще будет с мешками перетоптаться.
    #590976
    j.borodaj.boroda
    Ох, по временным затратам столько фасок сделать — нелегко!
    ни разу рука не подводила, ни один блок не запоролся?
    #590989
    Ну да… Потому у меня одна только кладка стен заняла 2 лета, в то время как профи за 2 недели коробку скидывают ))). Однозначно, данная технология только для неспешной стройки.
    Если блоки целые/ровные, то проблем нет вообще. Там нечему запарываться. Пила пилит даже если и рука дрожит. Сначала кропел над каждой фаской. А когда понял, что в монолите стены небольшие отклонения не играют никакой роли — дело пошло быстрее. Бывало, что путал стороны; было, что пропускал фаски пару раз; было несколько раз, что путал стороны блока при кладке… но с самой фаской проблем не было.
    #591026
    АлькаАлька
    Начало похоже где-то в другой теме обсуждалось. Сообразить не могу Фаска для чего? Чтоб оставить дом не обшивая после? А так можно? Сибит же вроде обработки требует с улицы. Или это какой-то специальный газобетон? Какой плотности блоки,если обычный? Плотность одинаковая и для внешнего и для внутреннего ряда? Армопояс какой высоты заливали? И совсем для чайников: горизонтальный шов на клей,а вертикальные только на пену? Или я что-то не так разглядела.
    #591027
    АлькаАлька
    Хочу котельную отдельную поставить и смотрю,что сибит наверное ловчее выйдет,чем каркасник городить.
    #591028
    На вкус и цвет все фломастеры разные, однако, котельную, как раз сделал каркасной.
    Для сибита нужен фундамент, а для каркаса у меня просто трубы задавлены (считай сваи, можно сказать винтовые ;-)).
    Но если есть, например, площадка с уже готовым фундаментом и стоит вопрос пристроя — пофиг, лиж бы нравилось и функционально устраивало.
