Дом ждет газа: а пока выбираем запасной котел (не газовый)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Дом ждет газа: а пока выбираем запасной котел (не газовый)
3 Окт'11 в 03:22 #3648
Хотелось бы поднять тему второго котла в доме.
Итак, всем обещают газ. Но обещанного, как говорится, 3 года ждут. Да и вообще — все имеют второй котел, на всякий случай.
Какой ваш выбор: твердотопливный или электрический? ну а так же пелеттный и что там еще… а.. печка, теплые полы, инфракрасные навороты…
1.Если культурно и без работы кочегаром склоняюсь к электрическому. Из минусов — большая стоимость электроэнергии (раз в 8 больше газовой платы). Зато этот котел относительно недорог.
2.Твердотопливный (пиролизный) — дорого в покупке да и +уголь-дрова недешевы. Опять же грязь-пыль-кочегарка. Из плюсов — все же дешевле электричества. Если гонять больше 3-х лет! Тогда стоимость покупки окупится и уже начнем обгонять электричество.
Прочие альтернативы — рассматриваю лишь как дополнение к этим трем стратегиям. Какое ваше мнение?
3 Окт'11 в 05:07 #39099Мне кажется надо брать КЧМ, допилить его малость (прогерметизировать, увеличить зольник) и спать спокойно. В случае чего, жечь можно все от дров с углем до покрышек
3 Окт'11 в 05:10 #39100Если вы по натуре оптимист,то в резерв электрический.Если ждете самого плохого варианта развития событий-конечно твердотопливный. С запасом дров ,угля и большой библиотекой…
3 Окт'11 в 05:11 #39101что есть КЧМ ?
3 Окт'11 в 05:14 #39102Чугуниевый секционный котел кировского пр-ва.
3 Окт'11 в 05:15 #39103А каковы затраты на отопление при использваонии твердотопливного котла в сравнении с газом? А может кто-то и реальные цифры озвучит? Было бы интересно.
3 Окт'11 в 05:23 #39104Как-то сравнивал стоимость месяца топки зимой в доме 10х8, 2 этажа:
газ — 800 — 1000 руб мес
Электричество — 10 — 12 руб в мес
Дрова — уголь — 5-6 т.р. в мес.
……… весьма приблизительно, что б понимать порядок цифр!!
Это без стоимости покупки и обслуживания, утепление стен — средненькое, как модно говорить — нулевой вариант для сравнения тарифов.
3 Окт'11 в 06:21 #39105За уголь не скажу, но дрова по-моему дешевле
3 Окт'11 в 06:49 #39106
товарисч знакомый топит 2-х этажный брусовой(150мм) дом с утеплением 100мм изовера и общ площадью 130кв.м. за 4500ре в самый холодный месяц. по одноставочному тарифу…
3 Окт'11 в 09:31 #39107
kral чем товарищ топит электричеством? Если раскидать по 1/12 то не так и много
3 Окт'11 в 09:38 #39108А ещё, в администрации сельского поселения можно выписать энное количество древесины на корню для нужд отопления, если у вас нету газа. Сьездить в морозный лесок. навалить десятка 2 кубов берёзки, заказать машинку, привести, расколоть. Одно удовольствие.
3 Окт'11 в 10:59 #39109"газ — 800 — 1000 руб мес
Дрова — уголь — 5-6 т.р. в мес."
Что-то не то в цыфрах.
Машина дров стоит максимум 7 тыс. руб. (6 кубов)
У меня дом 290 кв.м. дрова-уголь около 25 тыс. руб. за 7 месяцев. Котел 40 Квт.(октябрь-апрель).
На электричестве примерно будет 12 тыс. руб. в месяц, за 7 месяцев 84 тыс руб.
Значит на газе дешевле всего? 1000 руб./ мес.= 7000 руб. за 7 месяцев?
3 Окт'11 в 12:40 #39110
как вариант пиролизный котел стоимость от 37000 до 63000 в зависимости от мощности.
плюсы: ремонтопригодность в любых условиях, всеядность(срезка, дрова, уголь)
минусы: привоз под заказ, наличие ручного труда при топке.
3 Окт'11 в 12:44 #39111Всегда казалось, что запасной котел должен быть максимально независим от централизованных сетей, вдруг война или стихийное бедствие? Как-то с твердотопливным спокойнее
3 Окт'11 в 13:44 #39112
электроконвекторы под окнами. 4500 это максимум за прошлую зиму итого за электричество.
3 Окт'11 в 14:15 #39113"электроконвекторы под окнами. 4500 это максимум за прошлую зиму итого за электричество."
Это почти даром. 7 Месяцев: 4500 / 7 = 642,8 руб мес.
Может домик маленький (3х3м)?
290 кв.м. с электроконвекторами всего 4500 р. ? Дрова не нужны и газа не надо?
Тогда зачем вся Европа газ просит за деньги?
3 Окт'11 в 14:50 #39114А вариант установки котла типа Wirbela c последующей установкой в него газовой горелки не рассматривается?
3 Окт'11 в 16:10 #39115По поводу всеядности пиролизника — тут вы погоречились, котлы очень привередливы к сухости дров и качеству угля… но кпд действительно высок…
3 Окт'11 в 16:13 #39116Имелось ввиду 4500 в месяц… 4500*7=31500 за 7 мес.
3 Окт'11 в 16:54 #39117Какое-то название редкое…
не пролетим с экономией?
