Достаточен ли армпояс в полтолщины стены?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Достаточен ли армпояс в полтолщины стены?
25 Мар'19 в 09:16 #403578
Такой вопрос — достаточен ли армпояс в полтолщины стены? Или обязательно надо делать на всю толщину …
25 Мар'19 в 09:39 #403587толщину стены бы озвучили.. для начала.. заход плиты должен быть в районе 20 см.. отсюда и пляшем
а в варианте как у вас получаете два моста холода.. по хорошему армпояс и торцы плит утеплять нужно с уличной стороны
25 Мар'19 в 10:11 #403590толщину стены бы озвучили.. для начала.. заход плиты должен быть в районе 20 см.. отсюда и пляшем а в варианте как у вас получаете два моста холода.. по хорошему армпояс и торцы плит утеплять нужно с уличной стороны
толщина стены 40 см
25 Мар'19 в 10:58 #403604На всю толщину делать конечно не надо. Мост холода надо устранять. А так навскидку (чиста умозрительно) армопояс потянет, к тому если на нем еще и лежат плиты, даже и тоньше чем на картинке. Сантимов десять хватит; чтобы арматура лежала в центре.
25 Мар'19 в 11:22 #403612
25 Мар'19 в 14:09 #403632Себе делал аналогично, только вместо пенопласта использовал пеноплекс и был ещё уложен на низ не доводя до края (относительно фото — развернуть L).
фото есть только столбов:
25 Мар'19 в 22:15 #403684..заход плиты должен быть в
С какой радости 20см?
Вообще, конечно, как повезёт с соотношением ширины проёма и сеткой размеров плит (если стандартные длины).
Но бОльше опирание — не значит лучше. (И даже наоборот)
По-моему на жб (пояс) от 8 см опирание..
27 Мар'19 в 09:33 #403817Благодарю за ответы.
Арматуры 8 мм в 4 прутка будет достаточно (квадратом) ?
27 Мар'19 в 10:33 #403824Арматуры 8 мм в 4 прутка будет достаточно (квадратом) ?
А это уже совсем другой вопрос ;-)).
Если я (или кто-то другой) Вам тут скажут, что достаточно, Вы сделаете, а потом, не дай Бог, что-то сломается, кому претензии и на кого пенять? А если скажут, что не достаточно, будете делать из того что скажут, например, четыре прутка по 16 арматуры?
Тут только расчёт, а если расчёт принципиально не требуется, а нужно, просто, перебздеть, тогда и восьмёрка пойдёт.
27 Мар'19 в 10:37 #4038268ка детская арматура. Пару 12шек и защитный слой с двух сторон не менее 5 см.
27 Мар'19 в 10:48 #403829с пары нет толку… смысл армирования чтобы арматура была как внизу бетона (читай балки) так и вверху…
так как они балка на изгиб должна работать в обе стороны. Так что 4 прутка нужно по любому.. а какой толщины.. тут вопрос философский
27 Мар'19 в 11:24 #403832Чейто? … Читай балки ….)))))) с какого перепуга? Армопояс никак не балка от слова совсем. Арматура в армопоясе работает только на раскрытие стены (то есть на растяжение) и никак иначе.
Можно просто налить раствора, положить арматурин и придавить плитами. Тонковато получается, но учитывая вес и монолитность плит армирование работать будет. А можно и плиты использовать как армопояс если грамотно их соединить.
27 Мар'19 в 12:14 #403844Армопояс никак не балка от слова совсем.
Если нет проёмов под армопоясом, то Вы правы, а если проём есть или есть вероятность его появления, тогда балка.
27 Мар'19 в 20:37 #403918..заход плиты должен быть в
120 мм стандартное опирание плиты.
Для армопояса достаточно 4 прутка 12 арматуры
28 Мар'19 в 12:16 #403996Многие пишут про диаметры продольной арматуры, но в данном случае поперечная арматура может быть даже важнее, т.к. именно она препятствует образованию трещин. Также важен ее шаг, чтобы возможная классическая наклонная трещина не попала в промежуток между поперечными стержнями. Т.е. шаг попер. арматуры не более половины рабочей высоты сечения.
28 Мар'19 в 15:14 #404017То есть при высоте армопояса 40 см, шаг поперечной арматуры 20 см? или я не так понял?
28 Мар'19 в 15:57 #404020То есть при высоте армопояса 40 см, шаг поперечной арматуры 20 см? или я не так понял?
Логика верна, с дополнением: рабочая высота — это общая высота минус защитный слой арматуры!
Да, и нормы рекомендуют шаг не более 150мм. -
