Друг попросил баню построить. Строим в деревянном каркасе.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Друг попросил баню построить. Строим в деревянном каркасе.
11 Июл'17 в 15:55 #186138Akor wrote:ПМ wrote:
я не поняла — навес без опор?!
как это?
папанька wrote:Сопромат, термех, фермы…
можно — по китайской технологии доу-гон или доу-гун (dou gong) — позволяет производить опирание балки не над столбом — а в стороне от него.
за счёт рычага — масса от навеса уравновешивается массой более "верхней" части кровли..
(но говорят, одна из главных целей, преследуемых этой мудрёной конструкцией — сейсмоустойчивость)
Во как дом то надо было строить. А я блин. Не китаец.
12 Июл'17 в 01:17 #186139Все-таки такие мощные (и не дешевые) фермы на маленькой бане у меня бы тоже вызвали вопросы )) Ну, заказчик барин раз захотел …
12 Июл'17 в 02:03 #186140Какнибудь доберусь, сфоткаю несколько ферм с небольшим уклоном крыши, крытых тяжелым шифером и простоявших не один десяток лет. Выложу, будет с чем сравнить. Для тех, кто еще думает и сомневается.
12 Июл'17 в 06:20 #186141kaifsheg wrote:Для тех, кто еще думает и сомневается.а что думать? Хочешь большой бюджет и маленькие сроки монтажа — фермы. Фоток с лагами и стропилами можно не делать .
12 Июл'17 в 07:59 #186142Всем привет!
Обвязка.
В качестве обвязки сваи используется пакета из досок 3х(40х200).
Ее крепление к сваям выполняется через два слоя гидроизола на глухари 10х140мм
Для формирования толщины утепления в 300мм выполнены рамки с применением геотекстиля и оцинкованной сетки.
Смотрите далее: Платформа.
Всех благ!
12 Июл'17 в 09:03 #186143Платформа.
Платформа выполняется их доски 40х200мм с шагом 417мм. Под стыки ОСП плиты делаем бриджинг или распорки, чередуем через 1.
Поскольку в основании для утеплителя применили геотекстиль решено утеплить перекрытие сухим способом с небольшим уплотнением вручную. Можно увидеть, что веранда не утелпена, т.к. будет холодной.
Вот инструмент для уплотнения. Необычное решение ))
Сверху балок крепим на клей и винтовые гвозди ОСП 18мм
Смотрите далее: Каркас стен
Всех благ!
12 Июл'17 в 09:30 #186144осб на пол в бане?!
12 Июл'17 в 09:36 #186145ПМ wrote:осб на пол в бане?!
Совершенно верно! ОСБ — это черновой пол. Сверху еще пирог добавится — разуклонка, гидроизоляция, проливное покрытие.
12 Июл'17 в 13:17 #186146oooasp wrote:Обвязка.
а вот сразу вопрос, как к адепту (в хорошем смысле) каркасостроения.
традиционно (часто) обыязка делается из бруса, и именно в чистом каркасостроении — позиционируется замена бруса на набор досок..
причём как в обвязке, так и в стойках.
чем это вызвано?
я понимаю, что брус может трескаться и немножко (если он сухой) крутить, ну и тяжелее носить..
— причина в этом, или есть ещё какой секрет (помимо соблюдения каркасных заветов)?
ведь цельность бруса не требует десятков гвоздей, и не надо думать о том, как эти доски меж собой распределят нагрузку, не будет ли отрывать одну доску от другой, достаточно ли они тесно скреплены и пр..
возьмём — столб или сваю из дерева (связь с остальным миром только сверху и снизу) — её ведь не станут заменять на связку 3х-4х досок (на улице)?
13 Июл'17 в 03:37 #186118Akor wrote:oooasp wrote:Обвязка.
чем это вызвано?
Да, Роман (или кто-то в его теме) вроде как-то писал, что брус может крутить, а доски (если их правильно состыковать) нет. А еще это сокращение номенклатуры заказываемых материалов.
Столбы из бруса разве делают? Там просто ствол, насколько я помню, поэтому его не крутит.
13 Июл'17 в 04:25 #186147Akor wrote:oooasp wrote:Обвязка.
чем это вызвано?
Традиционная обвязка из бруса применяется при брусовом строительстве, когда пиломатериала свежепиленный. В каркасе брус применяется редко, как декорация в основном.
Не применяется потому, что сухой брус (влажный не допустим нормами) – это диковинка, а сухой строганый брус – это уже из разряда клеенных материалов.
nblka верно говорит, что при одинаковой номенклатуре меньше отходов, отсюда экономия.
Сборными элементами проще решаются стыки колонн и балок, т.к. нет нужды выдалбливать древесину, достаточно отпилить доску, получается опора. В случае с брусом фрэймер превращается в плотника, нужна бензопила, а ее у него нет ))
Несомненный плюс отдельных досок – это вес. Достаточно одного человека для монтажа.
Считаю, что прочность пакета досок выше, чем цельное сечение, поскольку исключены возможные пороки древесины, однако в расчетах это все равно не учитываем.
13 Июл'17 в 11:04 #186148oooasp wrote:Считаю, что прочность пакета досок выше, чем цельное сечение, поскольку исключены возможные пороки древесины, однако в расчетах это все равно не учитываем.
да, вероятно качественные доски сделать (встретить) проще, чем качественный брус.
гвозди обеспечивают столь надёжное (и долговечное) сцепление между досками?
везде ершёные гвозди?
при сборке на гвозди "бруса" из досок используются струбцины или ещё какие приспособления для лучшего прилегания досок при забивке гвоздей?
13 Июл'17 в 17:03 #186149Чёт не понял по фоткам…
Доски нижней обвязки обработаны чем-либо антисептирующим?
15 Июл'17 в 01:27 #186150У вас крыша опирается на столбы забора……..А сторона забора к соседу уходит? Сосед остался довольным??
Просто многие думают, что вода с крышы к соседу, это благо соседу…..или снег зимой. А как же отступить метр от забора??
15 Июл'17 в 06:40 #186151joiner wrote:Чёт не понял по фоткам…
Доски не обработаны, солнышком если только ))
15 Июл'17 в 06:42 #186152dadadada wrote:У вас крыша опирается на столбы забора……..А сторона забора к соседу уходит? Сосед остался довольным??
Да, крыша опирается на столбы забора, который граничит с переулком, а крыша к соседу это плохо, может быть конфликт.
21 Июл'17 в 06:32 #186153Всем привет!
Каркас стен.
Каркаса стены выполнен из доски 40х200мм с шагом 417мм. Контрутепление проектом не предусмотрено.
Монтаж стен.
Шикарный вид:
Пиломатериал тоже хорош, но вопросы к поставщику есть (гуляет размер)
Кстати, забыл сказать, что на данном объекте применяем безраскосную систему, на большом объекте пробовать опасно, а здесь потренируемся ))
Для сохранности чертежей заламинировали проект, дождь теперь не страшен.
Смотрите далее: Фермы
Всех благ!
21 Июл'17 в 07:07 #186154Самая зрелищная часть работы.
7 Авг'17 в 07:37 #186156Всем привет!
Фермы
На данном объекте с фермами крыши было все просто и быстро, т.к. их габариты и вес имеют маленькие значения и нет зависимости от крана, достаточно двух пар рук.
Стены выровнены, усилены раскосами и ОСП плитой, готовы к установке ферм.
Крепление к верхней обвязки через болт 10х100мм
Чтобы существенно упростить себе жизнь, фронтонные фермы необходимо обшить ОСП-плитой на земле и поднять на место, в противном случае целый день по стремянке лазить придется. Со временем понимаешь, что: «если работу можно сделать на земле, сделай!»
Далее, чтобы установить фермы навеса быстро зашиваем остатки ОСБ на стену и обворачиваем Тайвеком, т.к. потом это сделать будет невозможно без нарушения герметичности.
Смотрите далее: Кровля
Всех благ!
7 Авг'17 в 07:42 #186157Надпись на ОСБ наружу это по технологии, или фишка такая?
