ДСП на полы в каркаснике — где место изоспану?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › ДСП на полы в каркаснике — где место изоспану?
8 Апр'16 в 11:31 #9646
У меня сегодня "началосезонныйкретинизм" случился. Если использовать ДСП на полы по разряженной доске пароизоляцию куда пихать? Под ДСП? Или она не нужна, а использовать гидроизоляцию?
8 Апр'16 в 13:56 #156074Лаги,те что на картинке? Второй этаж?
8 Апр'16 в 14:15 #156076Умная Петра wrote:Лаги,те что на картинке? Второй этаж?Тут лаг не видно, между ними эковата, сверху разряженно плаха 50ка (в уровень, если можно так назвать). Фото первого этажа. На втором конструктив такой же.
8 Апр'16 в 14:52 #156075На первом у вас уже должна лежать гидроизоляция под утеплителем. Сверху можно пароизоляцию положить, под дсп
П.С.На втором этаже пароизоляцию я бы не использовала.
8 Апр'16 в 15:30 #156077Умная Петра wrote:На первом у вас уже должна лежать гидроизоляция под утеплителем. Сверху можно пароизоляцию положить, под дсп
Гидроизоляция под утеплителем — целая тема отдельная для большой дискуссии. Ее нет и не планируется. Подпольное помещение довольно высокое.
8 Апр'16 в 15:34 #156078А что под эковатой у вас?
8 Апр'16 в 16:29 #156079Умная Петра wrote:А что под эковатой у вас?Ничего
8 Апр'16 в 16:49 #156080Прям ДСП ДСП? А потом шо финишем? Петра правильно говорит, нафиг там ниче не надо, я бы только увлажнил вату, шоб корка появилась, пылить не будет
8 Апр'16 в 17:14 #156081ДСП, сегодня края проалифил на раз. Дальше скорее всего финиш.
8 Апр'16 в 17:51 #156082Между первым и вторым ваще никакой утеплитель не нужен …. Вообще, фото из серии как не надо делать ….
8 Апр'16 в 18:19 #156083Злобный wrote:Между первым и вторым ваще никакой утеплитель не нужен …. Вообще, фото из серии как не надо делать ….
Чейта вдрух не нужен????
8 Апр'16 в 18:19 #156084LA wrote:Чейта вдрух не нужен????
Обоснуйте, уважаемый …
8 Апр'16 в 18:24 #156085Злобный wrote:LA wrote:Чейта вдрух не нужен????
в обратку могу спросить…
как минимум звукоизоляция. а если еще вспомним про то куда тепло идет…. то вообще кудряво становится без утеплителя межэтажного. на первом мерзнем, на втором дохнем? у меня есть свой нехороший опыт, могу точно сказать, межэтажный утеплитель нужен.
ЗЫ речь за каркасники, в кирпиче с ЖБ перекрытиями наверное найух не упиралось. С деревянными перекрытиями — однозначно да. ИМХО.
9 Апр'16 в 02:11 #156086папанька wrote:У меня сегодня "началосезонныйкретинизм" случился. Если использовать ДСП на полы по разряженной доске пароизоляцию куда пихать? Под ДСП? Или она не нужна, а использовать гидроизоляцию?
Поддерживаю LA — никак их пленок не нужно, т.к. запрете дсп между двумя пароизоляторами. Сверху же будет подложка под ламинат или плитка, или линолеум. А они — хорошие пароизоляторы.
9 Апр'16 в 03:20 #156087Злобный wrote:Вообще, фото из серии как не надо делать ….
Обоснуйте
10 Апр'16 в 13:26 #156088Для начала точно не Изоспан, который через пяток лет будет трухой (примеры на fh есть) и начнёт пропускать через себя частицы утеплителя, которые в свою очередь будут оседать в легких …. а потом астма и т.д. Я приобрел у Умной Петры пароизоляцию с теплоотражающим слоем Delta Reflex, думаю сравнивать с изоспаном нет смысла, да и качестве на тридцать лет выше, да и по прочности небо и земля …. изоспан очень легко рвется, как Тузик. Ну и сооответственно, стыки пароизоляции нужно проклеивать скотчем, лучше сантимов 10 … На пол точно не эковата, утеплитель нужен плотнее. Да и зечем делать плаху, когда можно сразу осб или фанеру. Дом строите не на пару же лет, некоторые строят на всю жизнь …. Ну а по поводу утеплителя между первым и вторым — он там не нужен, можно обычный сухой песок …. вот вам и звукоизоляция … дешево и сердито… в древние времена засыпали землю …
10 Апр'16 в 13:43 #156089Злобный wrote:Для начала точно не Изоспан, который через пяток лет будет трухой (примеры на fh есть) и начнёт пропускать через себя частицы утеплителя, которые в свою очередь будут оседать в легких …. а потом астма и т.д. Я приобрел у Умной Петры пароизоляцию с теплоотражающим слоем Delta Reflex, думаю сравнивать с изоспаном нет смысла, да и качестве на тридцать лет выше, да и по прочности небо и земля …. изоспан очень легко рвется, как Тузик. Ну и сооответственно, стыки пароизоляции нужно проклеивать скотчем, лучше сантимов 10 …
По поводу Изоспана соглашусь, но он закуплен еще года 2 назад. От укладки его в пол отказался.
Злобный wrote:На пол точно не эковата, утеплитель нужен плотнее.
Вот тут не понимаю, какая разница? Если что то не устроит, смогу снизу подшить утеплителем еще, место позволяет.
Злобный wrote:Да и зечем делать плаху, когда можно сразу осб или фанеру. Дом строите не на пару же лет, некоторые строят на всю жизнь ….
ОСБ3 9мм в 2 слоя прогибается на промежутке в 30-35 см. Что с ним будет на промежутке в 57см, если стелить сразу на лаги, даже пробовать нехочу. Поэтому разряженно плаха как черновой, для прочности.
Злобный wrote:Ну а по поводу утеплителя между первым и вторым — он там не нужен, можно обычный сухой песок …. вот вам и звукоизоляция … дешево и сердито… в древние времена засыпали землю …
Вы мне сейчас деда моего напомнили) Да, сыпали и землю и песок, но прогресс не стоит на месте. У меня первое время жилой будет только первый. Это одна из причин по которой перекрытие будет нормально утепленно.
11 Апр'16 в 02:05 #156090А почему изоспан в труху превращается? Это же пластик?
11 Апр'16 в 07:54 #156091первичный полипропилен. а он как известно боится УФ-излучения. если он спрятан в стене/полу, не могу представить с чего он вдруг превратится в труху? Уважаемый Злобный , , не моглибы вы уточнить?
11 Апр'16 в 14:47 #156093FH уже давно сборище маргиналов, кто громче кричит — тот и прав. В данном случае лучше пообщаться с толковым проектировщиком (или, как говорит Султан — проектантом)
