Душевой поддон в строительном исполнении
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Душевой поддон в строительном исполнении
  • В этой теме 25 ответов, 8 участников, последнее обновление 10 лет сделано Аватарkopatych.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 26 всего)
  • #7863
    machmach
    • Мирный
    Может кто разбирается или делал сам?
    В общем я так понимаю нужно купить трап  и подсоеденить его к трубе.  Дело в том что я планировал сначала сделать стояк и вывел в ванную 110 трубу, потом все поменялось,  и решили просто расширить душевую на всю ширину и сделать из плитки ее. Вопрос. Можно ли как нибудь воткнуть вот такой трап http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=4286  сразу в 110 трубу? или лучше взять трап с горизонтальным отводом типа такого http://gidro-shop.ru/product_info.php?products_id=4127
    еще хочется сделать с минимальным возможным подьемом. Может отрезать трубу ?
    Вот картинка как сейчас выглядит все :
    #104909
    А в помещении будет только душевая кабина? Больше ничего?
    Первая ссылка у меня не отрывается, потому предполагаю, что моё мнение будет половинчатым.
    Трубу резать можно. Но в данном случае если Вы будете резать верх трубы, то Вы отрежете раструб. А все последующие соединения идут только через раструбное соединение. Труба торчит прям из плиты? Если стоит задача посадить трап как можно ниже, то надо, чтоб раструб трубы был, как минимум, вровень с плитой. Это можно (и лучше) сделать, если есть ход у трубы. Подрезать её снизу и подать трубу вниз и, таким образом сровнять верх раструба с уровнем плиты. Если такой возможности нет, то надо постараться раздолбить вокруг трубы немного. Возможно, этот зазор уже у Вас есть. Тогда стараетесь отрезать верх трубы (вместе с раструбом) чуть ниже уровня пола сантимов на 5. И чтоб обеспечить раструбное соединение одеваете на эту трубу муфту 2х раструбную так, чтоб верх муфты сровнялся с уровнем пола.
    Далее, как бы я сделал… Вставил тройник 90 град 100*50. При этом 50й выход ложится горизонтально прям на уровень пола. А верх тройника 100 я бы просто заглушил заглушкой, оставив возможность для дальнейшей прочистки. Если посчитаете, что прочистка в Вашем случае лишнее, то можно в муфту, которую Вы одели на отезанную трубу, сразу вствить плоский переход 100*50. В результате у Вас получится выход по 50ю ПНД трубу прям на уровне пола, а уже в этот переход можно будет вствить хоть отвод 90*50, хоть тройник, хоть крест.
    Исходя из этого (да в общем и чаще всего) лучше брать трап с горизонтальным выпуском. Он даст Вам манёвр в игре по высоте. Если в первой ссылке указан трап с вертикальным выходом, то он чаще всего используется при установке прям через перерытие. Т.е в Вашем случае такой трап можно будет вставить прям в переход 100*50, который Вы вставите в отрезанную трубу. Но тогда трап будет находиться прям на вертикальной трубе и в углу. Удобно ли это будет — надо смотреть по месту…..
    Много букв получилось, Боюсь, что сумбурно и непонятно…. Уж извиняйте…
    #104912
    У Вас выход трубы, как я вижу, близко к стене. Сможете вставить его так, что он поместился? Ведь внешний диаметр указан в 265 мм?
    А вот если отнесёте в сторону, то у Вас  будет манёвр по его установке: хотите на другой край, хотите чуть дальше от стеночки.. Я думаю, что надо сразу перейти на 50 с поворотом в горизонтальном направлении и вставить трап с горизонтальным выпуском. Таким образом Вы соможете его вообще положить на пол. Поднять его всегда можно будет, а вот опустить ниже — нет….
    Еще момент… Внимательно рассмотрев фото, подумалось, что из пола труба выходи не вертикально, а полуотводом поднимается из наклонной трубы? Тогда ещё проще…. Вытаскивать полуотвод на 100, вместо него вставлять плоский эксцентричный переход 100*50,  отверстием на 50 в нижней точке, а дальше уже сыграть подбором отводов с разными градусами на 50, выведя выпуск в горизотнальное положение.
    #104913
    machmach
    • Мирный
    попробую сегодня поменять полуотвод на  эксцентричный переход 100*50
    #104915
    machmach
    • Мирный
    вот как получилось. Нужно ли каким нибудь герметиком смазать что бы плотно сидела?
    #104914
    machmach
    • Мирный
    Я думаю залить бетоном вместо кирпичей.  Гидроизоляцию делали после того как кирпичи положили или до?
    #104916
    Хорошо получилось. У Вас оказывается труба вообще горизонтально заходит….. Тут манёвра скока хочешь. Можно ниже опустить (раздолбить и повернуть переход), можно выше поднять (нарасть-надствить)…… Надеюсь, Вас такая высотная отметка устраивает? Теперь сможете в любую точку поместить трап. Уклона хватит. Выставляйте трап как надо (или как получится), вот и выйдет уровень дна кабинки. Герметиком? Не обязательно, но желательно. Уплотнительной резинки хватает, но демонтаж через несколько лет показывает, что резинка сохнет и твердеет. Промазка герметиком вреда не наносит, денег не стоит, труда не составляет, а успокоение даёт типа "сдела всё, что можно", а вот неплотности загерметизоровать может, тем паче, что силикон со временем не теряет эластичности….
    #104917
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    после конечно, зачем пропитывать весь слой с кирпичем
    #104927
    machmach
    • Мирный
    Выбор пал на душевую в строительном исполнении , потому что кабины которые походили по размерам были под 100тыс рублей. Да и выглядили , они не очень.
    Вот  так выглядела  комната которую было необходимо сделать под душевую .  Залита стяжка и выведена справ канализационная труба
    Душевую решили сделать по ширине всей комнаты 1.5 метра  и длинной 0.8м  .   Сначала хотелось установить лоток, выглядит лучше, плюс у него пропускная способность лучше, но цена была  под 10т.р.  Выбрали обычный трап для душа с сухим затвором Viega(германия) http://www.perfekto.ru/catalog/stuff/trap-dlya-dusha-583248/  . На другие фирмы не было надежды, да и много положительных отзывов.
    Место установки было определено поближе к  канализационной трубе, сейчас бы наверное сделал по центру, так проще было бы делать уклон. Уклон решил делать сразу бетоном , а не потом плиточным клеем. Высота  была выбрана минимальная возможна под этот трап — 8см.  Куски арматуры просто валялись , я их решил туда закинуть, как и сетку внизу.  Опалубка состояла из одной доски, ну и конечно герметик , что бы молочко не убегало.
     Бетон с добавлением микрофибры, пластификатора и конечно провибрирован.  Все было накрыто пленкой и оставлено до нанесения гидроизоляции.
    После была нанесена гидроизоляция Геркулес на один слой (сухая в мешках)  .После 24 часов покрыл вторым слоем гидроизоляции+ в углах обязательно должна быть  гидроизоляционная лента ( использовал weber http://www.ekotech.ru/main?pg=catalog&idgood=2597. ) .  + покрыл весь пол ванной комнаты.
    Покрыл 3им слоем саму душевую  жидкой гидроизоляцией, марку сейчас не помню, при затвердевании становиться как резина и имеет большой коэфицциент расширения.
    Укладывали плитку такую же , что и на пол в самой ванной комнате. Для более равномерного уклона плитку укладывали по лучам( если сам трап взять как солнце)
    Ну и собственно стены, тут все как обычно. Затирку использовали эпоксидную.
    Вот сам готовый вариант. В дальнейшем будет установлена стеклянная дверь(перегородка). Зимой не холодно(под поддоном теплый пол) . Если бы делал все с нуля, то сделал бы в уровень с полом, но это надо знать заранее о своих планах) .
    #104926
    machmach
    • Мирный
    Еще лучше если вы сразу задумаете делать поддон такой и сделаете его вровень с полом без ступенек. Но тогда нужно   будет уже трап другой использовать, но выглядит намного лучше.
    #104918
    а почему на поддоне бортика нет? разве вода на пол не льется?
    #104919
    machmach
    • Мирный
    С уклоном сделано.
    #104920
    ~~В дальнейшем будет установлена стеклянная дверь(перегородка).
    "Тёрли" уже по этому поводу, +1 к тому, что проще плёнку менять каждый месяц чем оттирать стёкла и рамы…
    А чем откосы на окне заделаны?
    #104921
    machmach
    • Мирный
    Штукатурка + гидроизоляция+ плитка
    #104922
    так там кафель вроде….
    #104923
    ну уклон то, это понятно… но брызги же летят…
    ИМХО, можно было залить весь пол с уклоном к трапу, не делая пьедестала…. было бы на много практичнее… а так теперь всю жизнь с тряпкой ползать…
    #104924
    machmach
    • Мирный
    ну что брызги не летели для этого шторка)  а так ничто никуда не выливается.  Можно было и весь пол сделать с уклоном, только об этому нужно было думать еще до стяжки.
    #104925
    а в стяжке теплый пол?
    #104928
    machmach
    • Мирный
    Да
    #104929
    ну, да… тогда гемор….
    Себе тоже  хочу трап в полу сделать, но у меня он даже ниже будет чем основной пол
