Дверь открывается — помещение обесточивается (как сделать?)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Дверь открывается — помещение обесточивается (как сделать?)
14 Фев'19 в 23:50 #398762
Где купить электро блокиратор (может я его неправильно называю)? Нужно устройство, которое разрывает электрическое питание (отключает) на двери в теплице: когда открываю дверь в теплице, электричество должно отключаться этим устройством, дверь закрыл — электричество появилось.
15 Фев'19 в 00:00 #398763На дверь приделать СМК (такая пара: магнитик и контакты). Охранная штука. От них запитать управление (через транзистор) реле, которое коммутирует фазу. Только так можно коммутировать простое электричество, то есть свет, тепло … короче — не электроприборы.
15 Фев'19 в 00:03 #398764Совсем просто- концевик от авто
15 Фев'19 в 00:04 #398786Он не потянет; обгорит и спортится. Дребезг. Может и поработает некоторое время. Зависит от мощи. Но по хорошему лучше схемку с задержками при включении и отключении главное с защитой от дребезга контактов.
15 Фев'19 в 00:05 #398787- А про напряжение и ток речи не было. )
15 Фев'19 в 00:06 #398843А про напряжение и ток речи не было.
Раз не было, вот: 220 вольт, до 2 кВт.
Концевой выключатель явно не подойдет — долго не протянет. Тут что-то посолиднее нужно. Я думаю, что такие системы есть, но не знаю как называются (не могу забить правильно в поиск).
15 Фев'19 в 00:08 #398845Конкретно таких не встречал. Но собрать думаю можно кой из чего готового, если к пайке не лежит организм.
Надо блочек питания 12в, систему магнитоконтактов на дверь, ключ транзисторный (модуль управляемый напряжением), силовое реле. Простая дешманская релюшка не проканает на 2 кВ. Можно взять твердотельное. В штуку денег можно уложиться (с али если брать).
15 Фев'19 в 00:08 #398846Конкретно таких не встречал. Но собрать думаю можно кой из чего готового, если к пайке не лежит организм. Надо блочек питания 12в, систему магнитоконтактов на дверь, ключ транзисторный (модуль управляемый напряжением), силовое реле. Простая дешманская релюшка не проканает на 2 кВ. Можно взять твердотельное. В штуку денег можно уложиться (с али если брать).
Есть разные концевые выключатели.
Например, вот леграндовский 250В 6А https://www.legrand2.ru/shop_036313_legrand.html
Да и вообще, смотрите в сторону электрошкафов и шкафов управления. Там штатно такие применяются. Должны обесточивать шкаф при открытии дверцы.
Или вот по-дешевле есть 250В 10А http://ipelectron.ru/az-7310-10a-250v-konechnyj-(kontsevoj)-vyklyuchatel-20517.html
15 Фев'19 в 00:09 #398847Да нет ; вот попалась простая релюшка Релейный модуль. Могет и 2…3 кВт коммутиировать. Но только активную нагрузку (ТЭНы).
15 Фев'19 в 00:10 #398900Или вот по-дешевле есть 250В 10А
Да. Вот что-то такое (механическое) и требуется. Большое спасибо.
15 Фев'19 в 08:50 #399000Друзья, не забывайте что это теплица. Я думаю любая механика при такой влажности быстро умрет. Ржавчина, нагрев, пробой и понеслось…
Я бы все-же вынес силовую часть за пределы теплицы, внутри оставив только геркон с магнитом. Ну или на крайняк в герметичный ящик.Был опыт переделки света в погребе. Изначально обычная схема — выключатель, патрон, лампочка 36В. Через 2 года выключатель вообще перестал двигаться, тем более что-то включать. Лампочка в патроне приросла намертво, выбросил не разобрав. Собрал схемку из пары транзисторов в герметичную коробочку, геркон на дверь, светодиодную лампу самодельную. Уже лет пять полет отличный.
15 Фев'19 в 12:06 #399039Есть специальные, защищенные концевики. Ищутся по словосочетанию «путевой конечный выключатель» защита IP67 В ЭТМ такой стоит ~1050 руб Вот, характеристики
15 Фев'19 в 17:26 #399125Может обычный объемник?
Трущихся частей — никаких.15 Фев'19 в 22:41 #399145Может обычный объемник?
А что такое объемник (да еще обычный)?
Я планирую, что влажности там не будет (иначе, зачем мне такая теплица?), но кратковременно в определенные периоды (весна, осень) перед утром она возможна. Это критично?
15 Фев'19 в 23:14 #399146Э ..э… Как это теплица без влажности???? В некоторые моменты суток будет гарантирована жуткая влажность. Тут без вариантов. Это специфика теплиц.
У предложенных концевиков маленькая мощность, если нужно 2 кВт. И концевики требуют определенных усилий при закрывании дверей.
16 Фев'19 в 00:00 #399149У предложенных концевиков маленькая мощность, если нужно 2 кВт.
500в, 16А — маленькая мощность????
Ну хз, если честно…. Тут я даже не могу предположить какая у вас теплица, если для вас такая мощность считается маленькой…
16 Фев'19 в 08:51 #399174Может обычный объемник?
Датчик движения
17 Фев'19 в 00:41 #399271Датчик движения
Понятно. Не подойдет. Нужен механический разрыв, электронике доверять свою жизнь не хочу.
Это в какие моменты, и почему это специфика теплиц (может специфика владельцев таких теплиц)? Можете поконкретней?
17 Фев'19 в 11:09 #399329Можно и поконкретней. В теплице почти всегда высокая влажность. Выше чем на улице. За счет замкнутого обьема. Меняется в зависимости от полива и погоды. В некоторые моменты суток (особенно под утро) выпадает роса. ну то есть конденсат. Короче говоря: мы имеем помещение абсолютно не теплозащищенное, но с повышеной влажность (поливаемая земля). Точка росы на внутренней поверхности теплицы (ну и других элементах и растениях) замечательно награждает нас веселым холодным душем с утреца. Можно конечно побороться с такими эффектами, но это будет уже небюджетная теплица или вовсе не теплица.
17 Фев'19 в 11:49 #399335 -
