Дверной проем санузла втыкается в угол несущей стены
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Дверной проем санузла втыкается в угол несущей стены
19 Фев'18 в 23:55 #9905
Одна боковая часть дверного проёма санузла — это несущая стена, т. е. с одной стороны в данном варианте отсутствует совсем наличник, ибо для него нет места. Разумеется это не устраивает. Вся остальная часть стены состоит из пазогребня.
Как лучше все поступить:
1) Нарастить 10 сантиметров для проёма от несущей стены, а с другой стороны из пазогребня 10 сантиметра вырезать? И чем лучше наращивать?
2) Или снести стену из пазогребня и сделать нормальную с нормальным пропили из газоблока?
А может есть другие предложения?
20 Фев'18 в 01:45 #163235Я у себя сразу закладывал 10 см, ИМХО, наростить и срезать, только надо знать на чём и как держится стена над дверью.
Срезать можно как болгаркой, так и реноватором. дольше но менее пыльно, если есть штроборез, можно и им. А наращивать можно чем угодно, если на этот косяк будет навешиваться дверь, можно и из профиля для гипсокартона, в него брус вставить, например.
20 Фев'18 в 02:13 #163234отсутствует наличник (опанелка) или короб двери? У меня короб прижат к стене: изнутри опанелки нет, перекрывается плиткой. Снаружи упиливал опанелку наполовину ширины, прилично смотрится.
20 Фев'18 в 05:07 #163232Если у вас черновая отделка, то почему нельзя приставить косяк с концу несущей и прикрутить его на анкера по уровню (подкладывая куда надо подкладки)
типа:
20 Фев'18 в 07:55 #163231Ломастер wrote:отсутствует наличник (опанелка) или короб двери? У меня короб прижат к стене: изнутри опанелки нет, перекрывается плиткой. Снаружи упиливал опанелку наполовину ширины, прилично смотрится.
самый оптимальный вариант. Самое сложное-это распустить аккуратно обналичку,но явно проще,чем перекраивать стены
20 Фев'18 в 15:30 #163230kayman wrote:Одна боковая часть дверного проёма санузла — это несущая стена, т. е. с одной стороны в данном варианте отсутствует совсем наличник, ибо для него нет места. Разумеется это не устраивает. Вся остальная часть стены состоит из пазогребня.
Сколько сейчас ширина проёма ?
Опирание перемычки на пазогребневую стену имеет запас?
Пазогребень-это что имеется ввиду? Гипсовые блоки или может перегородочные керамические от ККЗ?
Возможно не так страшен чёрт и достаточно будет 5-6см отрезать от стены с одной стороны, а с другой закладную доску, толщиной 4-5см "пришпилить".
Вообще, очень распространённый "строительный косяк"….Имхо, обрезаная опанелка выглядит стрёмно…
21 Фев'18 в 01:32 #163233Спасибо всем за советы. Решил набить пару досок и не заморачиваться с вырезанием. Пазогребень — это межкомнатные перегородки, типа газобетонабетона
2 Май'22 в 17:02 #545988примерно так
