Дырочки на перьевых сверлах — для чего
ИмхоДом Форумы свободная тема Дырочки на перьевых сверлах — для чего
  • В этой теме 23 ответа, 12 участников, последнее обновление сделано AlabamaAlabama.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 24 всего)
  • #8508
    инженерный вопрос вот
    #121941
    на гвоздики вешать..
    #121942
    Да, а может и технологическая необходимость заодно
    #121943
    Подсказка — оттолкнитесь от обратного: что будет если эти дырочки не делать ?
    #121944
    не будет дырочек? не?
    #121945
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    от перегрева?
    #121946
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Перерыл гугл… https://www.google.ru/search?q=%D0%9
    и в правду, нашел всего одно сверло без дырочки. И зачем?
    #121947
    Может, просто, технологическая особенность при производстве…
    #121948
    Мож для заточки? Фиксирующее положение сверла в заточном станке?
    #121949
    Как ни странно, правильного ответа пока нет
    #121951
    Можно еще перемещать как ключи на связке.. Ну в промышленных масштабах конечно
    #121952
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    но у него большие скосы. которые тоже являются компенсаторами деформации при перегреве.
    #121953
    О! Можно вставить туда хитрую палочку и контролировать этим перпендикулярность вхождения при сверлении..
    А можео и глубину ограничить ( но для этого палочка на дрели есть)
    #121954
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    на некоторых их нет, на других не сквозные.
    #121956
    Ой, ну вообще-то Дизелист… когда уточнил ответ… почти прав…хотя это только следствие .. .но вообщем-то да
    #121955
    Может при производстве получаются несимметричные сверла и дырка позволяет сбалансировать массу (методом отклонения ее от центра)
    #121957
    И не сквозные тут тоже сканают
    #121958
    Не, Дизелист говорит про отвод тепла.
    А это для усиления сопромата лопастей, что б нагрузка передавалась на плечи сверла, а не в центр. Линии напряженности и как следствие бОльший ресурс сверла.
    Хотя тут теплоперенос тоже корректируется.
    #121959
    Напрашивается старый анекдот про отваливающиеся крылья.. И дырочки
    #121960
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    я не про отвод тепла писал, а про компенсацию расширения при перегреве.
    так же как прорези на пильных дисках, отверстия на алмазных дисках и т.д.
