Экономим на дровах — делаем вечное полено
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Экономим на дровах — делаем вечное полено
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 4 года сделано ЛомастерЛомастер.
  • #533149
    Материалы, которые понадобятся для изготовления
    Метод, который позволит дровам гореть дольше
    Для того чтобы своими руками создать «бесконечное» полено, нужно сначала подготовить для работы инструменты, а также лист металла для заваривания торцов трубы, болт М12, уголок стальной 10х10 мм – 20 см, гайку М12, а также трубу металлическую толстостенную d76 мм. Последнюю следует подобрать под длину обычного, среднего чурбака для печи. Вот собственно и все. Если нужные предметы имеются в наличии, можно начинать рабочий процесс.
    Изготовление
    Берем трубу диаметром 76 мм и обрезаем ее под длину чурбака. Если у вас в печке большая камера для сгорания (и в нее можно загрузить много дров), то рекомендуется использовать трубу как можно толще. В самом процессе изготовления приспособления нет ничего сложного. Сначала из приготовленного листового металла нужно вырезать два круга по диаметру трубы и герметично заварить ее торцы. Следует приварить накрест устойчивые ножки.
    После этого делаем заправочное отверстие, просверлив дырку верхней части трубки и приварив гайку. Приготовленный заранее болт накручивается на нее и становится крышкой. Рекомендуется приварить к головке металлический прут, чтобы было можно поворачивать ее без использования ключа.
    Как пользоваться
    Пользоваться «вечным» поленом еще проще, чем его создавать. Сначала выкручиваем крышку и наливаем внутрь воду, полностью заполняя аппарат. Чтобы процесс пошел сразу, можно заливать кипяток. «Вечное» полено помещается вглубь печки и обкладывается там дровами по бокам и сверху. После этого остается только зажечь огонь.
    По слухам Вечное полено изобрели томские ученые, однако вскоре после изобретения дипломат с чертежами был утерян в районе Белого Озера.
    Вот, что в интернете об этом пишут скептики:
    — если пар выходящий из трубы горячее дыма, значит энергия уносимая паром больше, чем энергия уносимая дымом. вопрос: каким образом происходит экономия, если с паром в трубу выходит больше энергии чем при отсутствии пара? собственно в таблице показанной на видео как бы и говорится что через пар уходит в два раза больше тепла чем через воздух
    — «раньше тратили полторы машины дров а сейчас машину» , так понятное дело, железяку в печку положил поэтому туда дров меньше помещается)))
    — Вы чуть-чуть не доработали свою супер гениальную идею. Раз ваше чудо полено дает 50% экономию дров, надо дополнить — изготавливать и поставлять надо по 2 таких чуда- полена и тогда печь даст 100% экономию, т.е. она может вообще работать без дров.
    — Никогда не вздумайте так делать, если у вас нормальная печь! Это только в том случае, если в каком-то задрюканом гараже у вас буржуйка с прямоточным дымоходом, но не для нормальных домовых печей. В кирпичных печах, вообще это губительно, так влага будет оседать на стенках, будет не просто сажа, а кисель-смола!
    — Это для кладки губительно. Мужик мог бы это и растолковать в видео, но не задумался что не у всех бомж-печь.
    А как думаете ВЫ?
    #533152
    Надо еще про теоретические основы было добавить 🙂
    При 600 градусах водяной пар вступает в реакцию с углеродом (раскаленные угли), с образованием водорода и окиси углерода, оба газа горючие и соединяются с кислородом воздуха, откуда и берется излишнее тепло. Ну… в теории.
    А вот эффективная печка с фантастическим КПД — Просто Добавь Воды!
    https://youtu.be/txIFnRHhT7M
    #533154
    ну да, сначала разрываем воду на кислород и водород с поглощением тепла, потом обратно сжигаем с выделением тепла…
    или вы тут ненароком вечный двигатель изобрели?
    #533157
    Мысли в верном направлении. Экономия на дровах будет за счёт того, что половину топки занимает это железная чушка. Можно добиться 50 процентной экономии на дровах!
    #533193
    мы всю жизнь так делали: в мангале нижний ряд кирпичами закладывали
