Электр.бойлер или Бойлер косвенного нагрева. + и — ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Электр.бойлер или Бойлер косвенного нагрева. + и — ?
8 Ноя'15 в 04:24 #9414
Не могу определиться. Электро бойлер понятно, но например на 100лит я представляю сколько он будет жрать электричества.Может у кого-нибудь стоит косвенник?
8 Ноя'15 в 04:41 #150050+ за косвенник. Нагрев в разы быстрее, а значит и прозводительнее. Экономнее. А если в нем стоит ТЭН, то прибавляются все плюсы эл. бойлера.
8 Ноя'15 в 04:41 #150051Еще пока не пользовался, но установил на 150 литров бойлер косвенного нагрева с ТЭНом. То есть летом можно от электричества воду нагревать…
8 Ноя'15 в 07:17 #150049Юзал косвенник при электроотоплении на 220 литров. Из недостатков — долгий разогрев. Поставил в него тен, но проблему не решил. Тем более цена тена заоблачна (треть от стоимости бойлера). Сейчас снова в сторону косвеника смотрю, но по 100 литров и с теном.
8 Ноя'15 в 11:58 #150059Даже думать нечего. Если есть котёл от которого ккосвенник можно зацепить, однозначно косвенник.
8 Ноя'15 в 15:54 #150057Газом нагревать косвенник быстрее, а главное дешевле, чем обыкновенный электрический….
8 Ноя'15 в 22:56 #150048
Да тут и голову ломать не над чем — косвенник покрывает электрика как бык корову. Одна из самых быстро окупаемых замен в доме у меня.
9 Ноя'15 в 05:57 #150060Круглый год пользуем косвенник, и летом тоже. а зачем электричеством греть, когда оно такое дорогое.
9 Ноя'15 в 07:17 #150063тогда другой вопрос: косвенник (отдельный?) или двухконтурный котел (отопление+гвс в одном флаконе)? или это одно и то же?
9 Ноя'15 в 07:21 #150061Где купить косвенник литров на 80-100? Котел газовый настенный одноконтурный 24 квт.
9 Ноя'15 в 07:45 #150062Нет, разное. Я вот все хочу на контур ГВС котла косвенник зацепить и посмотреть что получится.
9 Ноя'15 в 07:58 #150064у меня и то, и другое
Двуконтурник взял — вроде там начинка надежнее, чем у одно…
косвенник лучше же отдельно — обслуга, ремонт, и главное — емкость! я не встречал двуконтурников с утепленным баком, а может и есть…
так же позаботьтесь о термостате с клапаном — отличная вещь в плане стабильности подготовки гвс
9 Ноя'15 в 09:14 #150066nos
Зацепляли уже. В обратку горячая вода идет. Надо ставить терморегуляторы.
10 Ноя'15 в 07:54 #150067ТОгда вопрос: А если у меня двухконтурный котёл стоит,можно косвенник отдельно цеплять? И ещё вопрос: летом вода получается греется только теном?
10 Ноя'15 в 08:08 #150068А кто нибудь может схемку набросать? У меня пока в голове не складывается … я ещё понимаю, когда двухконтурник, и вода из ГВС попадает сначала в болер, а потом в систему, а вот когда ГВС от котла идёт и на нагрев и на "полив", получается сложная система (и не дёшево, думаю), да и контуру нагрева косвенника от этого, думаю, будет хуже со временем, т.к. через него проточная вода будет ходить… короче, может я не так понял, а может это и вовсе не нужно, и проще ещё одну трубу кинуть для закольцовки и в этом направлении мозг ломать?
10 Ноя'15 в 08:52 #150070А зачем с двухконтурником бойлер косвенного нагрева? Достаточно простого бака-аккумулятора подключаемого к контуру ГВС и циркуляционного насоса на потребителей.
Вот приблизительная схема, насоная группа лишняя только, в двухконтурнике есть же насос на контуре ГВС?
10 Ноя'15 в 09:09 #150069Одноконтурный котел BAXI (а может и не только BAXI) умеет работать с косвенником. У него ДВА выхода горячей воды — в отопление и на нагрев бойлера. Т.е. имеется контур системы отопления и контур нагрева бойлера (обратка у них одна). В котле стоит трехходовой клапан переключения потоков, на него ставится мотор (продается отдельно). Датчик от косвенника подключается к мозгам котла. Если вода в косвеннике остыла, котел переключает поток на контур косвенника, поднимает температуру теплоносителя до 80гр., быстренько нагревает воду в косвеннике, затем переключается обратно на СО (бойлер имеет приоритет над СО). Т.е. в один момент греется либо вода в косвеннике, либо СО. Вода в 100л. косвеннике нагревается до 55гр. за 10 минут. На котле можно выставить режимы работы: только СО, СО+бойлер, только бойлер, т.е. летом ставим "только бойлер" и всё, тэн не нужен.
У косвенника два контура — в одном проточная вода, которая нагревается и которая используется для нужд, а во втором течет теплоноситель, нагреваемый котлом. Через контур нагрева бойлера проточная вода не ходит.
https://drive.google.com/open?id=0B9YJ1YEm4PvJVTFTOW1fOHRkNDA
10 Ноя'15 в 09:20 #150072У меня такая же схема, только на котле Beretta Sity RSI 24 кВт. Одноконтурный котёл с трёхходовым краном. Всё отлично работает. Косвенник 200 л.
10 Ноя'15 в 09:25 #150073Ок. Тогда расставим точки над и…
Двухконтурный котёл это котёл у которого два контура нагрева воды и они оба "замкнытые"? Просто, я считал, что двухконтурный котёл, это тот у которого один контур для подготовки проточной воды (типа газовой колонки), вот поэтому у меня и нескладушки
Или предполагается, что даже если второй контур для проточной воды, пустить этот контур по замкнотому кругу (не для этого бакси), короче пойду почитаю матчасть
10 Ноя'15 в 10:41 #150074Двухконтурный котел вторым контуром подогревает в realtime проточную воду. Если зациклить второй контур и использовать как нагревательный контур косвенника… помоему фигня будет, т.к. котел не знает такого режима работы.
