Электр.бойлер или Бойлер косвенного нагрева. + и — ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Электр.бойлер или Бойлер косвенного нагрева. + и — ?
10 Ноя'15 в 10:51 #150075
То есть на время, когда кто-то моется, дом остается без отопления? ) а если все по очереди полезут намываться? )
10 Ноя'15 в 10:56 #150076Чет перемудрили. Если твердотоп или газ — косвенник отдельной веткой на отоплении, если ликтричество — то греть ликтричеством
10 Ноя'15 в 10:59 #150077Второй контур — это проточный воданагреватель, так понятнее? Даже не знаю, как его можно закольцевать?
10 Ноя'15 в 11:02 #150078И что? У меня котёл запускается на отопление по комнатному термостату. Примерно 1 раз в 1-2 часа минут на 20. А все остальное время стоит. Где проблема? Бойлер минут 15 греет.
10 Ноя'15 в 11:14 #150079http://crosscats.ru/dvuhkonturnyj-gazovyj-nastennyj-kotel
Когда есть возможность подключить боллер косвенного нагрева к котлу (согласно ссылки, может есть и другая классификация) это один чёрт одноконтурный котёл (даже если 4 "соски").
А если уж реально двух-контурный котёл, т.е. второй контур для подогрева проточной воды, тогда и подключение по другому…
Спасибо всем за срыв мозга, кое что уяснил, на будущий год обещали газ, вот и ломаю голову, взять с подогревом проточной воды и пустить эту ветку через обыкновенный накопительный электроболлер, или переделывать СО, т.к. только тёплые полы и пока без ТА.
~~Одноконтурный котел BAXI
Оказывается одноконтурный… вот что бывает, когда смотришь в книгу, а видешь фигу )
10 Ноя'15 в 11:48 #150080а в -40?
10 Ноя'15 в 12:40 #150081Поставил косвенник но пока окончательно не заехали перекрыл его.Пока берем горячую воду со второго контура котла,такая лажа для меня вода то горячая,то холодная.при каждом открытии крана котел запускается. глохнет.Заживем полностью однозначно -косвенник.Мучают два вопроса подскажите для контура гвс от болера обязательно расширитель ставить,и предохранительный клапан на какое давление ставить 3 или 6 бар?В системе холодной воды 2,8 бара ,болер максимум 6 бар.100 литров.
10 Ноя'15 в 12:55 #150082В любом случае мощность котла выбирается из суммарной нагрузки отопление + ГВС.
10 Ноя'15 в 15:07 #150083То Dmitriy
Сделать закольцованный контур на втором круге с расширительным баком и насососм, залить теплоноситель. И пустить этот контур через косвенник. Пока вода в бойлере холодная, теплоноситель подогревается котлом. Это конечно в варианте, когда второй контур в котле полностью автономный.
12 Ноя'15 в 04:30 #150084В инструкции к бойлеру должно быть написано про предохранительный клапан. Для моего 100л. указан клапан на 7бар. Экспанзомат нужен обязательно (и именно для ГВС). У меня через год воздух из бачка стравился и бачок перестал выполнять свою функцию. Я не сразу допер откуда вода на полу — через клапан капало.
12 Ноя'15 в 12:34 #150085В инструкции написано ,что обязательно нужно поставитьт сбросник а на сколько не написано,Экспанзомат что это такое.
12 Ноя'15 в 12:40 #150071Экспанзомат — расширительный бак
13 Ноя'15 в 06:09 #150086Какой бойлер?
3 Мар'16 в 09:15 #150052Кто подскажет где хороший выбор косвенников? И спасибо всем за подсказку!
3 Мар'16 в 12:45 #150054костян wrote:Кто подскажет где хороший выбор косвенников? И спасибо всем за подсказку!"КИТ" на Елизаровых 73а
3 Мар'16 в 14:19 #150055Папин-Сибиряк wrote:костян wrote:Кто подскажет где хороший выбор косвенников? И спасибо всем за подсказку!"КИТ" на Елизаровых 73а
+1
Взял косвенник со встроенным теном.
3 Мар'16 в 18:14 #150056https://www.proteplo-spb.ru/ вот здесь все заказывал
6 Авг'25 в 09:43 #613851Ранее опыта эксплуатации частного дома не было), поэтому прошу сильно далеко не посылать.
Итак частный дом, на цокольном этаже котельная, там стоит котел и когда-то стоял бойлер, который потек и был заменен на газовую колонку. Собственно в таком состоянии сейчас все и находится. Сейчас горячая вода в доме получается из газовой колонки, в доме планируется проживание 4х человек, встал вопрос установки бойлера.
От старой установки бойлера остался отдельный свой насос, управляемый котлом (на котле есть возможность раздельного управления температурой отопления и бойлера, присоединение к бойлеру было дюймовой резьбой. Из котла идет провод датчика температуры для бойлера, но датчик оборван.
Планирую поставить бойлер на 200-300 литров.Сантехник соседа говорит что вода у нас жесткая и надо брать из нержавейки ACV или Baxi,
Знакомые продавцы сантехоборудования посоветовали Galmet tower-200 (эмалированный), но отзывы про него в яндексе плохие, и в общем-то говорят, что на нержу не стоит надеяться.Стоит ли заморачиваться за нержу ?
6 Авг'25 в 11:20 #613874Копец как много лишней информации…
Не буду рассуждать над информацией, просто мой вариант решения:
1. Есть бойлер (самый дешёвый эмалированный на 100-150 литров), с него всем раздаётся горячая вода по всему дому. Когда-то был единственным источником горячей воды.
2. Появилась «газовая колонка», выход с неё я подал на вход бойлеру.
Всё. ;-))
6 Авг'25 в 11:23 #613875Появилась «газовая колонка»
что за зверь, поделитесь ссылкой плиз!
у нее отдельный дымоход ?
место установки регламентируется (только в отдельной котельной) или нет?
самому можно установить или надо вызывать газовиков?
давно уже на косвеники смотрю, но цена злая и места дофига надо. -
