Если у вас в распоряжении 2-а сан. узла на разных этажах, как бы вы расставили стиралку/ванну/душевую кабину
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Если у вас в распоряжении 2-а сан. узла на разных этажах, как бы вы расставили стиралку/ванну/душевую кабину
20 Июл'15 в 12:39 #9007
Если у вас в распоряжении 2-а санузла на разных этажах, как бы вы расставили стиралку/ванну/душевую кабину.
Чтобы на первом этаже, а что на втором? И почему?
Мы остановились на:
1 этаж: кабина, туалет, раковина, стиралка
Решили, что большую часть будем находится на первом этаже, по этому кабина и стиралка первый этаж.
Кабина чтобы ополоснуться от работы на огороде и стирка чтобы не бегать контраллировать ее на верх.
2 этаж: ванна, туалет, раковина
Ванна на втором этаже, чтобы перед сном расслабиться.
Переубедите или обоснуйте
20 Июл'15 в 12:48 #136981Раковина и стиралка однозначно на первом. С улицы руки помыть на второй не набегаешся. Стиралка вещь не тихая, зачем ей в спальной зоне грохотать
20 Июл'15 в 12:48 #136982В аринципе логичною много кто так иделает, только у некоторых постирочная как класс вынесена в цоколь. Вообще стиралку надо ближе к тому месту, где сушилка будет, а по ваннам — это женщинам надо обсуждать, где им удобнее.
Душевых я бы напихал где можно и нельзя, даже в огороде. На такой жаре самая посещаемая коината, тьфу, кабина
20 Июл'15 в 12:55 #136983У меня так, как у вас описано. Только нюанс насчет кабины — ставил и выкинул через год. Мало того что там душно и тесно, так еще ничего просохнуть не успевает… При ежедневном использовании.
построил каменный поддон из мозаики — вот это нормально.
20 Июл'15 в 13:01 #136984Выделил в доме на 2ом этаже помещение под прачечную (стиралка, сушилка, гладилка, шкафы с бельем) + отдельно ванная комната(ванна, туалет, умывальник) и на первом душевая+туалет+умывальник.
20 Июл'15 в 13:16 #136985А если спальные комнаты и гардеробная на втором этаже, то стирать будете белье вниз-вверх носить?
20 Июл'15 в 13:20 #136986У меня LG вообще не слышно …
20 Июл'15 в 13:21 #136987Вадим, вениилятор на борту кабины должен решить две из трех проблем. У меня широкая кабина, с ванной и проблемы тесноты нет.
Мафон, сколько ж воды сверху то, мама не горюй. По закону Мерфи она обязательо должна появиться этажом ниже, да и под большую ванну перекрытие необходимо серьезное.
20 Июл'15 в 14:22 #136988Поэтому и сделал на 2ом этаже, т.к. большая часть стираемого как раз дислоцируется на верху.
А внизу что стирать? Посуду, ботинки и шубы?20 Июл'15 в 14:25 #136989Я из этих же соображений стиральную машину планирую на втором этаже. У родственницы в доме также сделано. Никаких неудобств. Машинку с закрытой дверью в ванной не слышно.
20 Июл'15 в 14:28 #136990Я не ограничиваюсь кабиной и даже против неё, в пользу кабины из стекла и плитки.
20 Июл'15 в 14:33 #136991Скажите, кто имеет кабины только из стекла как часто намываете?
Если стиралка на втором этаже, а вы занимаетесь готовкой, то бегать вверх вниз? Чтобы вытащить и повесить досыхать? Хотя в этом есть плюс, если постирал, то пришли например гости и пошли руки помыть, а у тебя гора трусов висит сохнет, а так на второй этаж мало вероятно что пойдут
20 Июл'15 в 14:37 #136992вода должна появится двумя этажами ниже в цоколе в канализации и потом в септике)
По ванне: стандартные плиты с 8ой нагрузкой выдержут легко. Взять если ванну 2*2*0,5 это 2тонны воды, плюс вес ванны и вес человека в ней грубо 500кг итого 2,5т на 4м2, это 625кг/м2 при допустимых 800кгм2. Причем ванна ставится у стены, т.е. на краю пролета, а не в середине, здесь нагрузка легче воспринимается.20 Июл'15 в 14:38 #136993Каменщики спросили, в каком месте в кладке (в полтора кирпича!) стены кухня/санузел сделать вент. колодец. Удивились моему отказу, убедили, сделали.
Обязательно (!) надо предусматривать в прихожей/тамбуре поддон для мытья обуви/(лап любимой псины)20 Июл'15 в 14:43 #136994А чего там бегать часто, закинул и пусть стирает, через час пошел развесил.
20 Июл'15 в 14:45 #136995тамбур будет, но как то я не представляю поддон для мытья обуви, есть картинки как это выглядит? И вообще такое впервые слышу.
20 Июл'15 в 14:49 #136996кабину из стекла пи*орю эври уикэнд. Иначе невозможно.
кабину брал дорогущщую аполло, черных цветов нет, только белый. И то.
в нашей Родине Томске с нашей артезианской водой кабину иметь нельзя, вот кто бы мне что не говорил. А если нет возможности завести рабынь Изаур, которые ея скрести будут, то считаю и думать нечего, если кончно вас не удручают стёкла с налетом. У себя в доме не планирую более никаких кабин, только уанны. Вот тещщя (дай бог здоровья) живет на Алтае, там вода из речки, там кабины имеют очень зачётный вид, там солей почти нет.
20 Июл'15 в 14:54 #136997У меня 2-а поддона блоков стояли друг на друге, ничего плита целая.
20 Июл'15 в 14:56 #136998А носки бегать в корзину носить на первый этаж или не дай бог в цоколь? Можно, конечно, поставить корзины на втором этаже, но потом их таскать вниз…тяжело будет… Да и стирать-гладить в цоколе, скучно… Мы на второй этаж планируем.
А ванную на втором, место для душа (для чумазиков-детей) и тех ванну (короткую) на первом (ботинки-собак мыть).
Смысл делать стиралку на первом, много таскать, да и стирать там не чего.
20 Июл'15 в 14:56 #136999Ну как решение фильтр очистки от солей.
Вот я за ранне и выясняю кто как пи*орит, а то может лучше две ванны?
